Vcore et sifflement - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:28:08
J'ai le meme soucis avec une P5K Dlx, il parait que c'est normal mais moi je trouve ca pas rassurant du tout.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:51:56
oui je trouve aussi
d'un cote c'est que lorsque je le teste sous occt, en utilisation normal je pense pas que ca me le fasse
d'autres personnes pour confimer que mon ordi va pas exploser ?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:14:46
surtout que comme dit, le sifflement est tres leger, je l'etend a peine et j'ai un pc relativement silencieux aussi
Marsh Posté le 10-09-2007 à 11:56:14
J'ai sa aussi avec une M2N-SLi Deluxe et un 6000+ , sauf que moi c'est tout le temps ... Vcore augmenter ou pas et j'ai sa depui mon 4600+ sur cette mobal... On ma dit que c'était ma mobal ou mon proc qui n'allait pas bien ensemble mais bon ..
J'ai sa depui 7-8mois donc tkt pas sa fais pas de mal à la machine c'est juste que c'est vraiment chiant d'entendre sa tout le temps
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:00:52
Problème normal, avec mon ancienne X1900XT j'avais ce sifflement en montant le Vgpu et mon E6300 siffle aussi @ 1.6v  Oui, et il est pas mort heureusement, genre 90° en burn
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:55:40
Pareil,
J'ai plus ou moins toujours entendu des petits bruits en charge avec mes configs .. C'est chiant et pas rassurant au début. Le problème, c'est de savoir d'ou provient exactement ces bruits.
J'ai eu l'impression une fois que ça venait du processeur, puis une autre fois de l'alim, puis de la carte graph, etc ... Même de a ram en charge une fois
Je suppose que c'est normal, et que plus ça va, plus on devient exigeant avec le bruit
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:06:36
Moi, c'est quand je bouge ma souris, au dessus de 200 de fsb...
Marsh Posté le 12-03-2008 à 11:56:44
Exactement le même symptôme sur OCCT
AUS P5K-E Xifi
C2D E8200
2x1 Go Crucial Ballistix PC6400
je vais remettre le VCore à 1.2V pour voir si cela est semblable.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 13:46:08
J'ai une carte mere gigabyte p35-ds3p avec un c2d e6750.
Ce matin j'ai essayé d'overclocker le tout, j'arrive a un fsb de 450mhz stable. J'ai juste du augmenter le vcore ainsi que le voltage du fsb et du chipset.
Par contre en faisant mes tests sous occt, j'ai remarqué qu'il se produit une sorte de tres tres leger sifflement provenant de la carte mere
Apres verifications, c'est uniquement lorsque j'augmenter le vcore que cela se produit (1.45V) et ceci même sans o/c et uniquement sous occt
C'est mauvais ce sifflement ? En attendant j'ai remis ts les reglages a 0
