Les valeurs CPUZ du PC que j'utilise - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2007 à 19:38:57
Les valeurs de voltage fluctuent pas mal, à moins que ce ne soit normal sur cette architecture, je demande quelle est l'alim'
Marsh Posté le 11-01-2007 à 19:39:34
c'est une green power 450W
mais je me demande aussi d'où sortent ces 77Mhz
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:29:21
C'est vrai que c'est bizar,
essaye voir avec everest : http://www.materielpc.net/download [...] dd237.html
pour confirmé les résultats que te donne cpuz.. avant qu'on lance de drole de diagnostique ^^
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:31:02
je croit que ca vient sur control auto du Voltage & T° & Multiplication
Marsh Posté le 12-01-2007 à 19:42:08
T'as dû activer le Cool'n Quiet. C'est une technologie qui permet de baisser la fréquence quand le processeur n'est pas utilisé ou peu utilisé. Comme le SpeedStep chez Intel.
Sinon, les "77Mhz" de plus, c'est normal, c'est simplement qu'un processeur n'est jamais fixe à sa fréquence. Selon la carte mère ça varie, selon le processeur aussi. Regarde, en fait c'est ton bus qui est à 206 au lieu de 200, donc la fréquence processeur change. C'est normal.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 19:52:22
Il faut aussi savoir que certaines CM ont une fonction d'auto-overclocking trés léger (dans le but d'être placé devant les autres dans les tests, une sorte de triche quoi) ce qui pourrait expliquer ca, car, non, 77mhz de plus c'est pas normal, pas plus que 6mhz sur le bus.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 14:13:24
il faut peut être mettre la tension en manuel avec une valeur fixe dans le bios ou désactiver le spread spectrum
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:43:13
Si c'est une CM "à pas cher" de base... Et puis, c'est peut-être le Cool'n Quiet qui fait ça aussi non ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:03:12
elliotdoe a écrit : Si c'est une CM "à pas cher" de base... Et puis, c'est peut-être le Cool'n Quiet qui fait ça aussi non ? |
Le cool & quiet doit au contraire baisser la frequence du proc pas l'augmenter...
Et le c&q agit sur le coef pas sur le htt.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:33:57
Hé! Salut à tous et merci pour vos postes!
chui allé voire ds le bios et effectivement il y avait une fonction pour l'o/C. Elle était sur Optimized, alors je l'ai mise sur manuel et les 77Mhz sont parti.
Parcontre pour les tentions je sais pas encore. Avec everest je sais pas a quelle tension çà correspond mais celle qui est le plus proche varie beaucoup moins.
Ma carte mere est une MSI Neo4-F
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:15:53
C'est vrai que ton vcore varie pas mal.
Installe speedfan et lance un occt pour voir si ton vcore varie beaucoup en burn.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:53:38
Ouais mais laisse tomber, une MSI bas de gamme...
Autant prendre une Asrock, c'est plus stable
Marsh Posté le 11-01-2007 à 19:35:28
j'ai récemment monté un pc (le premier) et par curiosité, j'ai installé CPU-Z.
Mon CPU est un AMD 4000+ San Diego, donc 2.4 GHz
Mais CPUz m'indique
Core speed: 2477.1 MHz (variant toutes les secondes .2 et .0)
Multiplier: x12
Bus speed: 206.4 MHz
HT Link: 1032.1
Le voltage varient sans cesse entre ces valeurs: 1.376, 1.384, 1.392, 1.400, 1,408, 1.416, 1.432 V
Je n'ai pas fait d'o/c et donc j'aimerais savoir si ces valeurs ne cachent rien de problématiques
ploum ploum tralala
