Big typhoon et dfi lanparty 4 ultra D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:00:47
y'a des bons guides un peu partout sur le net si t'es pas trop sur de toi...
google power ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:15:35
sur le guide d'installation il donne plusieurs installation pour P4, LGA775, K7 ou K8!!!! je ne sais pas lequel correspond a ma carte mere et mon amd x2 3800+ pourriez vous me dire quel guide je dois suivre, merci beaucoup...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:19:08
le guide du big typhoon est nul
tu retire le socle noir qui est fixé sur la mobo pour y mettre le ventirad box, tu met un "H" (les plus grands) de chaque coté de la mobo, et tu met 2 longues vis dans les 2 trous, et un petit écrou au bout et c'est bon (c'est comme ça que j'ai fais
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:32:40
merci mais apparement sur le guide d'installation de la K8 il n'y a pas besoin de mettre de H a l'arriere, j'aurais aimé savoir a quelle installe correspond ma carte mère...
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 00:10:09
Les vis fournies ne sont pas assez longues pour mettre le big typhoon avec la plaque arrière d'origine...c'est un pas de vis 3.5 à la con donc impossible de mettre la main sur des tiges + longues!
J'ai été obligé de mettre la plaque métallique livrée avec le BT à l'arrière et 2 entretoises + 2 rondelles, donc il y a un peu de bidouille mais ça marche bien: 27° au repos cet O165@2750 1.6v et c'est pas la sonde qui déconne!
J'ajouterai même que l'on "voit" le fonctionnement des heatpipes, je m'explique:
avec 2 Prime95 en torture test à 2719Mhz, j'ai une température de Cpu qui monte de 40 à 43 puis redescend à 40 et remonte par 1° à 43 puis redescend à 40° etc...C'est le principe du gaz qui passe sans cesse et assez rapidement de l'état gazeux à l'état liquide...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:31:56
Je viens juste d'acheter une dfi lanparty un x2 3800+ et un venti Big typhoon, je vais pas tarder a monter tout ca je voulais savoir si vous aviez des conseils a me donner, des pieges a eviter etc... Tout info sera utile, c'est la premiere fois que je monte un processeur avec la pate thermique et le ventilateur. Merci beaucoup.
