turbo V evo fiable pour débuté? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2013 à 13:37:29
un petit éffort quelqu'un à bien une idée de la fiabilité de se logiciel?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:45:08
Tout oc auto n'est pas fiable --> vcore bien trop haut.
Après le tout marche bien mais niveau température/consommation c'est pas le top.
Il n'est pas trop tard pour apprendre l'oc, il y a rien de compliqué et les tutos regorgent sur le net.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:30:12
L'OC auto est aussi une bonne solution de faire claquer plus vite sa CM =)
OC manuel ou rien !
Marsh Posté le 19-05-2013 à 20:00:19
Oki je vous remerci du conseil je vais voir pour un OC manuel je pense qu'il ne manque pas de topic effectivement.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 12:37:09
Bonjours tous le monde,
Donc voila je tenais à savoir si l'OC auto de turbo V evo était fiable ma config actuelle
Boitier CM 690
alimentation seasonic 750 watts X-serie
I7 3820
P9X79
16 Go ram G skill ripjaws 4x4 go PC12800
670 gtx power edition (OC d'origine je crois)
1 SSD 120 Go intel 520
2 HDD 1To
ventirad noctua nh-L12 avec les 2 ventilo d'installé sur le rad
A savoir j'ai déja tenté avec le mode turbo V evo de faire un OC juste en mode rapide et je tournais à 4675 mhz avec des température en idl à 43° au bout d'une heure.
Mais j'ai eu un problème que je ne peut expliqué quand j'ai remis les paramètre du bios par défaut il m'était impossible de booté sous windows 7 il ma fallut faire une réparation avec le disc.
Un OC rapide me conviendrait mais je ne m'y connais pas en OC et j'ai donc aucune idée de si c'est fiable mais je pense qu'avec 43° en idl au bout d'heure c'est déjà un début, à savoir que depuis j'ai rajouté 2 ventilo dans ma tour donc sans compté les 2 ventilo du rad + les 2 de la CG il y en a encore 5
Donc voila puis-je faire confiance à se petit logiciel et faire se petit OC H24 sans endommager mon PC?
Et si quelqu'un sais pourquoi j'ai du faire une réparation w7 après avoir remis les paramètre du bios par défaut pour retiré l'OC se serait génial parceque dans le logiciel asus il y a pas moyen de remettre par défaut ou j'ais pas trouvé?
Cordialement
