Ram pas totalement utilisable
Ram pas totalement utilisable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2012 à 18:33:32
Salut à tous!
Depuis peu j'ai remarqué que mes 16Go de ram n'étaient pas complètement utilisables mais reconnus sous windows 7 64bit.
Windows me dit que je n'ai que 2.91Go utilisables pourtant dans le BIOS comme dans CPUZ, mes barrettes sont reconnues.
J'ai essayé de falsher mon BIOS avec une version plus ancienne: en vain.
J'ai essayé de désactiver puis réactiver memory remap: en vain.
Est-ce que le fait que je vienne de rajouter une GTX580 en SLI pourrait avoir un impact?
Help!
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
Marsh Posté le 09-08-2012 à 19:05:27
home premium 64bit c'est maxi 16gb et il faut en vérifié dans msconfig que toute la mémoire est prise
cpuz même sur un 32bit affiche les 96gb
et dans win7 les version pro et ultimate  64b prennent tout
il y a aussi sur certaine cartes mère que si manque de jus sur les ram's où mal paramétrées dans le bios elles ne sont pas utilisable
si ton os les affiches et dans mconfig toute la ram est sélectionnée c'est vers les paramètres bios qui faut se tourné
donc avec hdmonitor regarde la tension et si  en dessous ajoute ce qui manque dans le bios ex 50mv
les latences met les manuellement et vérifie qu  1T où 2 T tes mémoire là c'est cpuz qui te les donnes
Message édité par street mobo le 09-08-2012 à 19:06:01
Marsh Posté le 09-08-2012 à 19:12:04
J'ai la version ulitmate de seven.
Msconfig n'accepte pas plus de 3Go pour le démarrage.
Mes timings sont réglés manuellement en 9-11-10-27 2T avec 1.65v réglés dans le bios..
Même avec le dernier bios flashé ça ne résoud pas le problème..
Mar carte mère est une Maximus Extreme-Z et ma ram de la GSkill Ripjaws 2133Mhz.
Marsh Posté le 09-08-2012 à 19:25:56
Dans le bios, memory remap :) (tu doit avoir une option similaire qui traine ^^)
Et touche pas a la ram dans ton msconfig, pas besoin sur une version 64 bits :)
Message édité par MysterieuseX le 09-08-2012 à 19:26:28
Marsh Posté le 09-08-2012 à 19:29:57
memory remap est activé.. jsuis perdu là! :(
Marsh Posté le 09-08-2012 à 20:22:09
C'est louche, on dirait que tu tourne en 32 bits alors que t'as un windows 64bits.
Retire 2 sticks de ram pour tourner a 8gigs et décoche l'option mémoire utilisable dans msconfig et passe en mode non OC voir ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 12:21:35
Bon alors sans retirer de sticks et en gardant l'OC, mais juste en enlevant l'option mémoire utilisable dans msconfig: toute ma ram est utilisable !
Coincidence..?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 13:29:40
Coincidence..?
 Ben non c'est ce que je te disais de faire <_<
Memory remap en route et mémoire utilisable décoché dans msconfig
Marsh Posté le 10-08-2012 à 13:34:17
Aucun avantage de cocher mémoire utilisable pour le démarrage?
Marsh Posté le 12-08-2012 à 08:07:03
remet tout a stock et regarde ce que ça donne pour commencer
FeedBack
