Overclocking de vos opteron s939 [Topic unique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:12:28
Opteron 144 Asrock CAB2E 0545
dual-sata II (bios ocwb2 sinon bloqué a 274 max de fsb avec ocwb3+ and 1.20+)
4*512 MDT PC3200 C2.5
FSB : 285*9 (HTT : 600) ce qui donne 2565mhz au voltage d'origine.
29° en idle et 40° burn avec AC 64 freezer pro
Ram : désynchro à 233mhz (166) en 2.5/3/3/8 2T a 2.7V
ca boote sans pb a 320*9 mais pas stable, je vais faire un mod vcore pour la stab
la mem tient a 260 3/3/3/8 en 2.8V, mais besoin du vcore mod pour atteindre la stab ![]()
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:39:34
| bouc a écrit : Opteron 144 Asrock CAB2E 0545 |
Pas mal je crois que mon step est similaire au tiens sauf que je suis dans les semaines de 2006.
Il est stable le OCW 2 ?
| hardos1986 a écrit : il y'a deja des topics dessus il me semble non ? |
Il yen a mais pas de gros topic sauf celui qui porte sur l'interet des opteron 14* , j'ai voulu en faire un unique pour eviter qu'il yen ai partout ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 13:20:42
je drap si au cas ou j' avais une envie d' achat compulsive ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:19:53
Bon aprés de multiple essais et 18heures de test voila ce que ca donne :
Je fais 364 à CPU mark 99 et stable au Vcore d'origine pendant 18heures de prime.
Pour les temperatures 27° en idle et 38° en burn ca commence à chauffe j'imagine pas cet été
Donc prochain achat ventilo.
Seul regret je ne peut mettre ma ram en 1T mais bon je ne vais pas me plaindre ![]()
Marsh Posté le 07-03-2006 à 22:25:11
Aprés 10h de Prime95 proco sous volté à 1.375v aucun warning ni error
Maintenant à vous moi j'ai assez de puissance pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:13:30
j'attend mon kit mushkin black XP4000 2*1Go et je te dirais ca apres
Marsh Posté le 10-03-2006 à 13:54:38
ReplyMarsh Posté le 10-03-2006 à 18:38:30
| bouc a écrit : hmmmm yabon mekton |
j'utilise 2*512Mo mushkin special low level (bh6)
Marsh Posté le 11-03-2006 à 09:45:17
146 CACJE 0603FPMW Tps de calcul de bouzz; ça devrait renter sous 24m cette affaire là
146 CAB2E 0546GPAW
Marsh Posté le 11-03-2006 à 09:58:25
Ouah bien joué before bel overlocking, arf a m'enerve d'étre limité au niveau Vcore avec cette satanée mobo sinon je me serais bien amusé ![]()
Marsh Posté le 11-03-2006 à 11:27:28
encore une chose à propos de la ram
Si je n'overcloke pas la ram (en désynchro) et je monte le fsb du cpu
exemple : opteron 2ghz (10*200) -> vers 10*270
et que la ram reste à 200mhz (pc3200).
Est ce que je perderai la peformance? ( est ce obligatoire de monter un peu la ram quand on s 'overclok le cpu ?)
Je voulais quand même avoir une bonne timming de la ram en cas2 /2 .5 que cas 3.
j'hésite entre 2*1go de gskill pc4000 cas 3
ou 2*1go corsair xms p3200 cas 2 (si désynchro)
ou bien 4*512mo pc4800 cas 2.5
Au fait, c quoi le mode 1T et 2T?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:07:21
Oui tu vas perde pas mal de perf moi par exemple ce qui m'handicape aujourd'hui c'est ma ram.
Elle ne veut pas monter au dessus de 210mhz mauvais serie je pense...
Je perd pas mal de perf sous super PI etc...
Mon fsb est à 9x312 et ma ram désynchro en 133mhz elle arrive donc à 200mhz pile...
Je te conseille le kit G.Skill tu ne veras pratiquement aucune difference entre le CAS 3 et le CAS 2.5 sauf dans les bench...
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:13:17
justement je veux ca péte dans les benchs surtout pour les jeux.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:35:58
| geforst a écrit : justement je veux ca péte dans les benchs surtout pour les jeux. |
le 1T est plus perf, laisse le 2T tranquille
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:39:55
donc le 1T ca se régle dans le bios de la carté mére.
ca marche avec n'importe quelle ram?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:52:26
| geforst a écrit : donc le 1T ca se régle dans le bios de la carté mére. |
-oui tu peux le régler ds le bios, ou via A64 Tweaker que je te recommande
-oui
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:58:39
bon bah merci ta réponse
je vais prendre gskill 2go en cas 3 siiinf ![]()
Marsh Posté le 11-03-2006 à 16:03:14
Bonne initiative lord_neoba hamut
Tu comptes faire un tableau récapitulatif ?
Dual core accepted ?
Bon courage =)
Marsh Posté le 11-03-2006 à 16:16:40
y a t il un article ou des benchs qui comparent les performances de la ram en cas 2 ;2.5;3 ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 17:03:19
| Incodreamer a écrit : Bonne initiative lord_neobahamut |
Peut etre un tableau récapitulatif si il y a du monde qui participe et oui les dual core sont acceptés
Merci de ton soutiens
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:05:04
| lord_neobahamut a écrit : Peut etre un tableau récapitulatif si il y a du monde qui participe et oui les dual core sont acceptés |
De rien, de rien
Je reçois mon 170 dans la semaine, et je posterai ses résulats =)
(pretested à 275*10 à 1.36V, ça doit donner je pense
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:24:44
Opty 165 en cours de test
Après un premier test grossier où j'ai vu qu'il prenait pas 2500/1.45v j'ai commencé par baisser le Vcore pour voir jusqu'où il était stable à fréquence d'origine... Arrivé à 1.2v j'ai stoppé et commencé à monter la fréquence, en desynchro.
3h30 de sp2004 sur chaque core à 2000/1.2v, test en cours à 2200/1.2v.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:31:41
| geforst a écrit : et tu as quoi comme ram? |
Si c'est à moi que tu poses la question : Gskill PC4000 HZ (stable seulement à 260, donc je pense que je vais désyncro ^^)
Marsh Posté le 11-03-2006 à 18:50:14
oki merci
t arrivera à 3ghz?
comme le mec sur
http://www.zonebench.com/index.php [...] aseb%20170
le réve, et puis comment il a fait pour passer la ram à +290mhz
Marsh Posté le 11-03-2006 à 19:04:27
Ca monte tranquillement, 2200/1.2v stable 45 minutes pour le moment
Pour le prochain test faudra que je réfléchisse, peut-être que je vais baisser le coeff à 8 pour garder la RAM à 200 mais ça fait déjà 300 de HTT, la mobo étant supposée stable seulement jusque ~325.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 19:33:26
ReplyMarsh Posté le 11-03-2006 à 19:48:09
Moi je viens de faire deux heure de Prime95 que je trouve plus fiable que SP2004 enfin bref
opty 144 @ 2.925 stable à 1.45 volt à confirmer cette nuit ![]()
Marsh Posté le 11-03-2006 à 19:57:54
| geforst a écrit : au fait , c 'est à combien par défaut le HTT? |
200x5, j'en suis à 255.8x3 là
Allez, 2300/1.2v validé par 45 minutes, on attaque les 2400.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 20:08:48
| geforst a écrit : oki merci |
Vu les perfs d'autres optys de ce step, je devrais arriver aux 3Ghz aux alentours de 1.4/1.45V, donc ça s'annonce pas trop mal =)
Sinon, pour la ram, certaines passent à 300Mhz, d'autre ne dépassent pas 260 (les miennes ..), c'est très aléatoire ![]()
Marsh Posté le 11-03-2006 à 20:19:46
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:00:38
========================>> Salut à tous bienvenue sur le topic des AMD opteron s939 <<===================================
J'ai été étonné de ne trouver aucun topic relatif à l'overclocking des ces trés bon processeurs donc voila c'est fait.
Opteron 146 (2ghz) Opteron 144 (1.8ghz)
Articles et infos :
==> A lire avant tout pour les débutants
==> Un article en anglais sur l'overclocking d'un opteron 165
==> Un autre ...
==> Encore un mais en fancais cette fois ci et il concerne tjrs l'opteron 165
==> Un topic du forum sur l'opteron 165
==> Les opteron monocores s'overclockent comme des A64 donc voir ici
==> A lire aussi
==> Et enfin un forum dédié aux AMD opteron trés récent mais trés prometteur
Logiciels indispensables :
CPU-Z : pour connaitre toutes les informations relatives à votre processeur ==> ici
A64tweaker : vous permet sous windows de regler votre RAM (fréquences latences etc...) avec des options souvent non disponible dans les BIOS de vos cartes méres ==> ici
A64MemFrequence : pour connaitre la fréquence de votre ram ==> ici
OCCT : pour tester la stabilité de votre overclocking ==> ici
Prime95 : meme chose que OCCT==> ici
SuperPI : petit bench pour évaluer la puissance de votre processeur ==> ici
CPU mark99 : meme chose que SuperPI ==> ici
Maintenant venez parler de vos overclocking de vos reussites comme de vos difficultés.
Pour ma part j'ai un opteron 144 monté sur une Asrock dual-sata II et 2*512 Gskill ZX PC3200 voila ce que ca donne :
FSB : 274*9 (HTT : 600) ce qui donne 2465mhz au voltage d'origine.
27° en idle (cool and quiet désactivé) et 35° en burn tout ca avec le ventilateur BOX.
Ram : désynchro à 204mhz (configuré à 150mhz avec A64tweaker) en 2.0/3/3/6 2T
En image :
Score CPU mark 99 :
A vous de jouer
Message édité par lord_neobahamut le 06-03-2006 à 19:39:01
