les timings de ma ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:40:16
C'est pas très agressif comme timing mais c'est correct pour de la noname
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:41:20
donc je reste comme cela qu'es ce que tu appel tres agressif
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:43:50
2-2-2-5
Tu peux essayer, mais y'a bien des chances que ca passe pas. Dans ce cas un petit reset du bios et tu recommence jusqu'à trouver un truc stable
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:46:50
par contre je peux monter le FSB plus haut si la memoire me le permet oui non ??
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:50:06
oui, tant que ca plante pas tu peux monter. Moi j'ai de la DDR433 qui tourne en 466 par exemple
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:00:53
mais le plus important est les timings par exemple si j'arrive a monter le FSB a 200mhz je suis obligé de descendre a fond les timings et de monter le voltage du CPU ??
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:02:43
ben si le cpu tiens pas besoin de monter son voltage. Mais pour la ram, meme pas sur qu'elle tienne à 2.5-3-3-7 à 200MHz...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:05:50
il faut que j'augmente les timings mais je v avoir une perte de performance
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:12:48
| montana54 a écrit : il faut que j'augmente les timings mais je v avoir une perte de performance |
il faut jauger justement entre la perte de perfs due à la baisse des timings et le gain de perfs du à la montée en fréquence.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 14:46:38
| montana54 a écrit : 2.5-3-3-7 c bien je reste comme cela ?? |
oui c'est correct, et en restant comme ça tu peux p-ê même monter encore un peu le fsb, elle devrait tenir aussi à 170-175MHz comme ça.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 16:49:32
| DivX a écrit : oui c'est correct, et en restant comme ça tu peux p-ê même monter encore un peu le fsb, elle devrait tenir aussi à 170-175MHz comme ça. |
plus avec du vddr
Marsh Posté le 27-04-2004 à 17:46:47
2.5-3-3 c'est des timing standard pour de la PC2700.
Continu à monter le FSB, tu t'occuperas des timming après.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:38:09
Quel est le plus intéressant niveau performance : augmenter la fréquence ou réduire les timings ? ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 08:40:53
les deux si c'est possible
Mais la montée en fréquence est mieux, si elle est importante ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 08:55:09
Pour les timing, le mode agressif de ma CM nForce 2 Leadtek me calcule 2.5-3-3-7, donc pareil que pour toi.
De toute façon, en 2-2-2-5 on gagne à peine 5% de perf alors que les barettes Corsair Low Latancy qui supportent ces timing sont 2 à 3 fois plus chères que mes noname. (voir test www.Hardware.fr)
Je serais toi je ne m'occuperais pas de le RAM... Perso j'ai de la Elixir PC2700 (quasi noname) et je la fait tourner à 166MHz.
Tu gagneras plus a OC ton CPU avec un FSB à 166MHz : ton A7N8X a un chipset nForce2 (si je ne me trompe pas). Or ce chipset est particulirement performant quand les FSB de la RAM et du CPU sont Synchro. ex: chez moi ça marche mieux sous PCmark04 avec le CPU et la RAM à 166 qu'avec le CPU à 172 et la RAM à 166.
Essaye de monter ton CPU à 166 et de baisser le coef à 13... tu aura un XP3000+ au prix d'un 2400+ (avec 256Ko de cache L2 en moins).
Si ça ne tiends pas le coup, tente 150Mhz pour CPU et RAM avec des meilleurs timing pour la RAM...
bonne chance !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:51:53
je suis actuellement en 166X12 avec des timings 2.5-3-3-7
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:15:56
je viens de mettre 166X13 en 2.5-3-3-7 avec 1.75V pour le Vcore au lieu de 1.65V pas de plantage il a bien booté maintenant je v faire les benchs
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:20:22
Essayes de voir quel FSB max (stable bien sur) tu peux atteindre avec le coef à 12 et les timing actuels (2.5-3-3-7).
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:03:57
apres pour du 170 mhz et plus c plus 3-3-3-8 je risque de perdre trop en perf
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:24:21
bonjour
j'ai 2*256 PC 2700 micron cas 2.5 et comme timing 2.5,2,2,11
processeur 182*13.5
alors j'aimerai quel timing je pourrai mettre pour que ma memoire soit plus performante?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:50:04
Test 2.2.2.11 en montant le vddr à 2.9v(en fait au max que te permet ta cm), mais ça m'etonnerai que ca passe 2,5.2.2.11 c'est deja bien pour de la pc 2700 micron à 182mhz (ta ram est bien synchro avec le fsb?)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:53:01
2.2.2.11 sa passe pas javai deja essayé m avec le vddr à 2.9v et oui la ram est synchro
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:53:06
[HS]
Poua je revien de Carrefour, j'ai vu un barton 3000+ avec écrit RAM PC3200 de Marque... Je lance un CPU-Z ... Timings mémoire : 3/5/4/11 et yavé une case en plus ke jé jamais vu activé chai moi avec "-33mhz"...
Dégouté !!
[/HS]
Sinon pour tes timings mémoire, c'est pas mal ..
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:42:51
non ils ne sont pas terrible du tout pire que les miens !!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:35:19
Ho les gars vous faites quoi, sur du nForce 2, c'est x-x-x-11, c'est le 11 qui donne les meilleurs resultats !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:19:38
J'ai mis le Tras sur 11, et le reste 3-3-2.5, mais sur AIDA 32, j'ai toujours des résultats au niveau de PC2700 Single Channel, alors que je suis en Dual Channel. Que puis-je faire pour remonter mes résultats?
(J'ai un 2500+, une NF7-S et 2x256Mo PC3200 en DDR333 de RAM Samsung)
tatoo2002
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:50:28
T'as comparé avec du nForce2 PC2700 en dual?
Le dual channel n'apporte pas grand chose dans les bench mémoire sur nForce2.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:21:01
Et sur une carte mère pour P4 quels sont les meilleurs timings ?
Ma Samsung PC3200 est à 2.5-7-3-3, est ce dans la moyenne ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:27:52
c pa top mais bon
Le mieux c'est pas dur :
Sur NfOrce2 : 2-2-2-11
Sur le reste : 2-2-2-5
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:40:57
| M300A a écrit : c pa top mais bon |
Ma carte mère descent sur 2-5-2-2 minimum. A moins que les chiffres soit inversés. De gauche à droite j'ai CAS latency-Precharge Delay-RAS to CAS-RAS precharge
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:47:49
D'accord merci je vais voir ce que ça donne
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:38:56
voila je posséde un XP2400+ (frequence de base 133X15)+ mobo A7n8X Deluxe + 768 DDR PC2700 noname
voila je viens de monter le FSB a 166mhz du fait de ma ram
par contre je n'ai pas toucher au Voltage du CPU
les timings de ma memoire sont réglés en agressifs dans le Bios voici ce qui en ressort :
2.5-3-3-7 sous cpuz
qu'en pensez-vous ils sont correctes ??
merci pour votre aide
