Timings : questions - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2007 à 21:56:14
D'après les tests que j'ai fait avec ma RAM, on gagne beaucoup plus de perfs en augmentant la fréquence qu'en baissant les timings (en tout cas, c'est mon cas)
Il ne faut pas oublier qu'en augmentant la fréquence, on augmente également la bande passante.
Je serais toi, je laisserais ma RAM tourner au max de sa fréquence (tu peux même tester un peu plus sans avoir à augmenter le voltage, mais passe quand même ton voltage de ram en manuel, on ne sait jamais il pourrait augmenter avec la fréquence)
Tu peux également laisser ta RAM tourner à 667MHz et tenter de baisser les timings, les timings affichés dans cpu-z sont les timings préconisés, mais ta RAM pourra peut-être supporter des timings plus bas
C'est le cas pour ma RAM que je fais tourner à une fréquence supérieure à  sa fréquence de base et avec des timings inférieurs à ceux préconisés.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 00:22:53
thx
Je pense que le bon compromis est de baisser les timings tout en ayant une bonne bande passante, enfin après plusieurs tests c'est ce que je trouve.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 21:47:03
Salut à tous,
 thx.
 thx.
voilà je suis un noobozor en overclocking. J'ai une question concernant les timings de ma ram (kingston value 667)
Ma config est la suivant : asus M2N et un 4600+ le tout avec 2go de ram kingston 667.
D'après ce que j'ai cru comprendre, si je reste à une fréquence de 200, la ram peut tourner en cas 3. si je passe à une fsb de 266, elle doit être à 4, etc... Quelqu'un peut me confirmer ?
Si j'ai raison je dois donc pouvoir mettre un timing de 4 en ayant légèrement monté la fsb à :
Je précise que mon but est un léger boost des perfs sans devoir me mettre à augmenter les voltages.
Edit :
Bon j'ai passé les timings en cas 4 avec la ram à 260 mhz et j'ai un bon petit boost déjà m'enfin je ne comprends pas certaines subtilités.
1- je ne trouve pas comment synchroniser la ram. De base dans le bios si le mets tout en auto la ram tourne à 667mhz donc si je ne dis pas de conneries c'est pas synchro. Il faudrait que la ram tourne à 200 pour l'être non ? Or dans le bios j'ai trois options pour la ram : limit et manuel. Bon j'ai mis ma ram à 200 et là perfs de merde au niveau latence/lecture...
2-Pourquoi avec les mêmes timings, la latence baisse avec l'augmentation de ma fsb ? Par ex si je laisse la fsb proco à 200 et les timings à 4, j'obtiens 64ns dans everest mais si je passe la fsb à 211 par ex les timings baissent à 60.
3-Pourquoi j'ai des une latence de merde quand dans le bios je passe les timings à 3 avec une fsb de 200 alors qu'avec des timings à 4 et une fsb à 211 (ram désynchro à 2x280) j'ai une bonne latence ?
Bref, HELP ^^
P.S.
j'ai fait le même sujet en rubrique hardware, si un modo peut le supprimer
