Températures i7 2600K NH-D14 normales ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:39:52
j'ai essaié de mettre mon i5 650 a 4ghz , j'ai faillis crâmé ma maison
79°c le machin
ah et pour répondre a ta question je viens de voir ca:
72.6°c la Temp max du proco a mon avis
http://ark.intel.com/products/5221 [...] _40-GHz%29
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:53:27
Je connais ses temps max mais merci ^^
Je souhaiterais juste savoir si ces temps sont normales au vu du ventirad que j'ai ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:59:35
perso j'ai un proco comme ça à 68° max a 4.5ghz, je me pose pas trop de question ^^
ps: tu fais comment pour passer de 3.8ghz a 4.5ghz? le bios ou un programme?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:08:41
68° max en jeu ? Juste pour info c'est quel jeu ?
A titre de comparaison avec
un 2600k avec Prolimatech Super Mega à 4.7ghz 1.33v
je touche au max les 62° sur BF:BC2 le seul jeu qui me fait atteindre cette température. BF3 c'est en dessous des 60°.
D’après moi c'est bcp mais pas alarmant, sous LinX ou Occt tu dois passer rapidement les 85°.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:15:58
68°c max => Après 2h de jeux, j'ai lancé 30 min d'OCCT avec hyperthreading, le CPU était déjà bien échauffer en gros ^^
Les températures que j'ai afficher sont ce que j'ai au au max après 30 min OCCT ^^
Pour le profil 4.5Ghz, je vais à 65°c au max sous BC2, il utilise l'HT ce jeu
halilolx -> je modifie l'O/C par le BIOS
Quel ventirad as-tu ?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:17:20
idem HT On.
Donc c'est correct comme temp
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:19:20
ApeKx -> ton rad vendu sans ventilos est encore plus cher que mon NH-D14 vendu avec 2 ventilos ^^
Il doit être un peu plus performant, tu obtiens combien en stress CPU ?
Edit : à mon avis je dois frôler les 70°c en été, je pense, je l'ai que depuis 2 semaines ^^
mais bon là je suis à 4.2Ghz, je chauffe max à 56°c sous BC2 donc tranquille ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:23:28
j'ai le ventilateur de base que j'ai eu avec mon pc quand je l'ai acheté (je me suis renseigné sur les config pc seulement après avoir acheté mon pc ...)
donc tu change les valeur du fsb dans le bios?
et si la valeur plante quand tu reboot ton pc redémarre avec une bonne valeur?
car j'ai peur de mettre 4.5ghz et après que ca reste bloqué et poubelle le pc ...
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:27:36
halilolx -> En général il faut mettre une fourchette entre 1.28v et 1.32v pour 4.5Ghz, moi pas de bol c'est 1.32v ^^
Tu modifies le coeff mutiplicateur et le vcore CPU
Normalement si tu te met dans la fourchette que j'ai mis plus haut, tu va toujours booter.
Au pire des cas, tu éteints manuellement le PC, tu le débranche en attendant un peu, tu enlève la pile du BIOS pendant 10 sec et tu la remet.
Tu rebranches le PC, tu le rallume et le BIOS devrait être avec les valeurs par défaut
Je te déconseille d'OC avec le Ventilo de base !
P.S : Si tu as un BSOD, pas d'inquiétude, tu retourne dans le BIOS et tu monte le vcore de 0.01 (genre de 1.30v à 1.31v).
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:31:19
a ton avis un i5 650 je peux aller jusqu a cmb pour le multiplicateur et le vcore?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:37:06
ah et si j arrive a l overclok et qu il arrive sur windows je lance occt pdt style 1h, mais si il est instable le programme va se coupé tout seul le pc va reboot ? il y a une sécurité?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:05:26
Aucune idée des capacités pour le i5 650, moi jte parlais du i7 2600k, autant pour moi ^^
Du coup pour les voltages j'en ai aucune idée désolé :S
Tu devrais faire un topic pour ton O/C je pense
Surtout que ton coeff multiplicateur n'est pas débloqué je pense !
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:06:13
ReplyMarsh Posté le 11-10-2011 à 11:34:41
| Manoroth73 a écrit : Sinon, d'autre avis de possesseurs de 2600k et NH-D14 ? ^^ |
C'est normales.
Pourquoi en connaissant les température max, et en étant bien en dessous tu poses la question ?
Test un Linx si tu veux être sur de ton cooling
Marsh Posté le 11-10-2011 à 13:28:14
température normal j'ai sensiblement les même pour le même OC
Aucun soucis a te faire.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 19:11:54
the_bob => Même en dessous de la temp max, je trouvais que mes temps étaient un peu chaudes ... Je souhaitais juste confirmation ![]()
Marsh Posté le 11-10-2011 à 19:54:33
| Manoroth73 a écrit : |
Mais comme elles sont en dessous de la temp max OSEF non ?
( c'est pas de la provoc' hien
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:18:15
déjà c'est quoi l'utilité d'overclock un processeur pareil ^^
un i5 650 je veux bien il doit être limité de base
mais un i7 2600k il doit faire tourner ce qu'il veut comme il veut non? ^^
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:52:57
Entre 60°c et 70°c je préfère 60°c évidemment, dans le sens où ça me laisse une marge pour overclocker encore plus et allonger la durée de vie du proco.
Après pour l'overclock à 4.2Ghz le voltage ne change pas beaucoup, la temp de 4-5°c par rapport au "stock" et ça me permet d'avoir de meilleur perfs dans les Total War (J'y joue beaucoup), donc c'est tout benef ^^
Par contre à 4.5Ghz la diff de voltage et de temp est assez conséquente ... ^^
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:27:39
Bonsoir !
Les tests suivants ont été faits avec une temp ambiante entre 21°c et 24°c environ sous 30 min d'OCCT avec l'Hyperthreading.
J'obtient à 4.2Ghz pour 1.24v : 32-34°c en moyenne en idle et 59°c.
Pour 4.5Ghz à 1.32v, j'obtient en idle ~34-36°c et en charge 66°C (68°c max une fois après avoir beaucoup joué).
Est-ce normale au vu du ventirad et des paramètres appliqués ?
Merci d'avance et bonne soirée !
P.S : je possède un Graphit 600T, la pâte thermique est selon moi bien appliquée (un peu au centre), les câbles sont bien agencés =)
