température E8400 identique quelque soit l'utilisation - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2008 à 19:35:13
oboud,
Verifie ton montage!
Démonte ton Noctua et remonte le. T'as dû le monter dans le mauvaise sence et faut que celà soie bien vicé.
Et ensuite fou ton pross en freq + vcore @defaut et teste comme ça et ensuite o/c.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 19:45:44
j'ai déja regardé les temps avec les paramètres par défaut , ce sont les memes qu'avec une vcore très (trop) elevée
ce qui m'inquiète c'est cette valeur fixe relevée qq soit l'utilisation
après le ventirad , meme s'il etait mal monté, la temp serait pas fixe , mais a la limite trop elevée
Marsh Posté le 29-05-2008 à 20:44:24
Met le ventillo founir le dans la boite du pross et voie.
Sinon essaie le pross sur une autre CM si tu peus.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:17:33
j'ai le même processeur que toi et le même ventirad sur une CM P5E3 dans un sonata III et j'ai des temp en IDLE très élevées (43°C) mais lorsque je joue il monte à 57°C.
On m'a déjà dit sur ce forum que plusieurs utilisateur de E8X00 avaient des températures anormales, il s'agirait là d'un problème de sonde sur cette série elles sont foireuses!
Vois déjà ce que t"indique le bios (plus fiable que les logiciels qui te donnent les températures).
Ensuite vois avec ASUS PROBE si tu as les mêmes! ![]()
Marsh Posté le 29-05-2008 à 22:46:09
dans le bios , j'ai accès uniquement a la température Cpu , 48°C , everest m'indique aussi cette température Cpu.
j'ai pas accès aux températures des coeurs autrement que par des softs
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:03:09
bon après avoir pas mal cherché sur le net , j'ai trouvé d'autres personnes ayant le même probleme de sonde DTS stuck sur leur proco . Y a rien a faire a part renvoyer le proc a intel ou alors le garder en esperant qu'il cuise pas
Marsh Posté le 29-05-2008 à 19:19:37
bonjour
j'ai un soucis avec les températures de mon E8400 sous everest/occt , cela m'indique 59°c (core1 comme core2) quelque soit l'utilisation du proc (idle et full) et la fréquence d'utilisation (3Ghz -> 4.1 Ghz a 1.45v)
ma config :
E8400 + NOCTUA NH-U12P et 2*120m sur le ventirad a 1300rpm
Asus P5k
boitier Stacker Cooler Master + alim Corsair HX520W
gainward 8800Gts512
