Température chipset - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2008 à 12:16:44
UP
Egalement intéressé par la réponse.
J'ai en gros la même config et après être passé en WC, la température de la CM est callée à 45°C !
Que ce soit 3,6 Ghz ou 3,8 Ghz en ce moment, la température ne descent jamais en dessous de 44°C et monte pas à plus de 48°C (de 450 à 500 de FSB).
J'ai uniquement un WB sur le northbridge et il est pourtant bien monté, j'ai tester avec plusieurs pâtes mais rien n'i fait, ça ne veut pas descendre alors que la température CPU est de 28° en IDLE.
Si les pocesseurs de ces cartes pouvaient donner des témoignages et avis ....
J'aimerais bien savoir également : que mesure la sonde "system" ?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 13:04:42
| jim21 a écrit : UP  |
J'ai donc le même temp que toi pour le system.
Que mesure donc cette sonde?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 13:55:52
Même gamme de t° sur une Asus Maximus, avec FSB alant de 333 à 400; avec tension NB de 1,55v max.
Sous Air, avec 2 gros ventis 12cm soufflant sur la CM, je reste à 44°-45° pour le NB et le SB; quelle que soit la charge et la freq CPU.
Tandis que les CPUs montent de 28° à 62°.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 14:13:56
Voilà ce que m'ont donné mes brêves recherches :
En fait quand on parle du chipset P35, cela prend en compte le Northbridge (P35 GMCH) + Southbridge (ICH9R)
Diagramme du chipset P35:
1 -Le northbridge du P35 (appelé MCH pour Memory Controller Hub) gère les fonctions critiques : gestion du bus système (ou FSB), de la mémoire et du contrôleur PCI-Express.
2- Le southbridge (ICH9R) s'occupe de tout ce qui est stockage et interface d'entrée/sortie.
Donc en fait c'est bien le northbridge "MCH" qui chauffe réellement (le fameux et imposant radiateur en cuivre gigabyte) et il serait donc "logique" que la sonde "system" mesure la température à sa surface.
Je vient de faire un test pour essayer de lui tirer le maximum sur la gueulle   .
J'ai lancé OCCT + Scan d'artefacts d'ATI Tool (avec CPU + CG O/C) dans le but de soliciter aux maximum le northbridge.
La température de la fameuse sonde "system" est passée de 46° au repos à 48° en 12 minutes de Full.
Je sais que mon northbridge est watercoolé, mais je trouve tout de même cette température bizarre (trop élevée en IDLE pour un WC et trop peu de variations en Full ... peut être normal après tout ...).
Pour finir, le P35 est réputé pour être une "plaque de cuisson", d'ailleur j'invite tous les possesseur à poser leur doigt 30s sur le radiateur en cuivre, même après une heure en Idle (c'est d'ailleur ce qui m'a fait passer, en partie, au wc).
Donc je me dit que tant que ça dépasse pas 50°, ça peut peut être considérer comme température normale.
En attendant d'en savoir un peu plus sur cette fameuse sonde ...
Marsh Posté le 29-04-2008 à 14:18:22
| jim21 a écrit : Voilà ce que m'ont donné mes brêves recherches :  |
Merci bien pour ce début de réponse
Je trouve effectivement ta différence idle, full totalement négligeable tout comme je le constate moi même sur ma mobo.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 12:25:05
j'aimerai savoir la température idéal du chipset.
J'ai une carte mére gigabyte p35ds3r.
Quelle la température max acceptabkle pour la carte mére?
J'ai un proc e6750 o/c à ,3.6 ghz pour 1.375v de vcore bios.
Message édité par finlay le 27-04-2008 à 12:28:29
