temperatur du processeur plus elever que la piece - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2006 à 01:44:14
La temp cpu est lue sur une diode en son sein même, il est donc parfaitement normal que même 10s après démarrage elle soit sensiblement plus élevée que la temp ambiante.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 01:48:32
ok merci Gigathlon.
mais alors puorquoi des que je vais voir il est a 31C° et qu'il y reste plusieur minutes et qu'apres il monte trenquillement?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 03:18:10
| riril a écrit : ok merci Gigathlon.  |
Marsh Posté le 16-07-2006 à 07:04:45
ReplyMarsh Posté le 16-07-2006 à 13:13:06
| starostise a écrit : j'ai encore jamais vu de processeur qui refroidissent  |
y'a marquer ou qu'il refroidit????
Marsh Posté le 16-07-2006 à 13:40:26
Tes temperatures sont plutot correct si tu es en radbox avec un petit o/c, perso mon proco tourne entre 38 et 40 en ce moment, c'est tres correct en o/c...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 15:05:53
| Duncan le fremen a écrit : Tes temperatures sont plutot correct si tu es en radbox avec un petit o/c, perso mon proco tourne entre 38 et 40 en ce moment, c'est tres correct en o/c... |
ok merci
je re-precise que les temperatures pour la carte mere et le hdd du premier message est au demarrage donc a froid.
en utilisation normale : cm 33C°
                              hdd 45C°
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:04:26
| riril a écrit : y'a marquer ou qu'il refroidit????  |
comment tu veux avoir des temperature inférieures à la temperature ambiante?
en aircooling/watercooling c'est pas possible
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:18:33
| starostise a écrit : comment tu veux avoir des temperature inférieures à la temperature ambiante?   |
j'ai pas dit inferieure , mais j'ai dit : de ma meme temperatur voir 1 ou 2C° de plus .
se que je pige pas c'est : 26C°dans la piece , je met le pc en route , tout de suite direction everest et la cm et hdd la meme temperatur que la piece  ( 25C°;26C°)est processeur 6C° de plus ??
bon Gigathlon a repndu a ma question la je suis ok.
mais maintenent pourquoi 2 - 3 minutes apres toujour 31C° et au bout de ces 2-3 min il commence a monter jusqu'a env 40C°(ce qui est tout a fait normale je pense .)
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:22:17
Déja à la base c'est pas possible d'avoir exactement la meme t° cpu que la t° ambiante ni en aircooling ni en watercooling... tout simplement car un cpu dégage de la chaleur.Rien que pour ça la t° du cpu est forcément > à la t° ambiante de ton boitier
Un cpu ça ne risque rien jusqu'à ~70° (meme plus, la t° à laquelle le cpu risque de subir des dégradation commence à 90°), c'est à partir du moment ou on tappe dans des t° de l'ordre de 70° qu'il faut commencer à s'inquiéter sur son refroidissement.
Donc qque part c'est un peu comique de voir les gens qui s'affolent avec des t° de 50° (et toi avec tes 31° effectivement tu ne réalisais pas que tu es TRES LOIN du risque de surchauffe )  ....
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:31:26
j'ai jamais dit que 40C°sa m'inquietait je voulait juste vavoir pourquoi, pour etre un peut moin bete.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 22:09:56
Pourquoi quoi ?
Je vois pas ou est l'anomalie ?   , c'est une température comme n'importe qui.Je comprends pas ce que tu demandes sur ce coup....
C'est comme si je demandais pourquoi le corps humain est à 37° ...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 22:29:00
| mac fly a écrit : C'est comme si je demandais pourquoi le corps humain est à 37° ...   |
Car c'est la température moyenne que génèrent les "organes" humains (muscles et organes en fait), un mécanisme d'auto-régulation permettant pour sa part de rester dans cet ordre de grandeur par l'utilisation d'un changement de phase passif (sueur, qui en s'évaporant absorbe une bonne partie des calories en trop).
Dans le cas du cpu la réponse je l'ai donné, la diode qui donne sa temp est au coeur même du cpu, de fait elle n'est pas soumise à une inertie énorme et dès le démarrage présente une temp sensiblement supérieure à la temp ambiante (montée en température logarithmique grosso modo, le dissipateur n'étant en contact qu'avec un heatspreader lui-même seulement en contact avec la surface du die).
Marsh Posté le 16-07-2006 à 01:31:36
salut tout le monde ,
voila je me demande si la sonde de mon processeur ne deconne pas ?j'explique :
mon pc n'a pas tourner depuis plusieurs heure, mon thermometre de ma chambre annonce 26C°.
j'allume mon pc , je vais voir tout de suite les temperature de mon pc et il me dit :
carte mere 25C° (sa parait correcte)
processeur 31C° (la sa parait beaucoup )
hdd 26C° (correcte )
donc comme je vient juste de metre mon pc en route , mon processeur devrait etre a 25 ou 26 aller voir 27C° mais pas + quoi?
par contre environ 4-5minute apres il commence a monter tranquillement jusqu'a 39-40C°
qu'elle qu'un peut il me dir ce qu'il en pense ?
Q : Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur qui revient? R : C'est le retour du jet d'ail.
