pb temp sur Barton 2500+ et A7v333.... 86° !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:43:39
J'ai eu ce probleme la avec mon barton sur une a7n8x .En fait c'etait un cheveux qui s'était collé sur la pate thermique  et devai faire délirer la sonde
j'ai nettoyé le core , remit de la pate et hop , cpu a 30°c ( watercooling)
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:50:33
attends... tu peux me repeter
Tu as juste nettoyer le haut de ton CPU c ca ?????
tu avais aussi des diff entre MBM et ta CM ??
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:51:04
je peux nettoyer avec koi mon CPU ?? alcool a bruler c bon ? pas trop agressif comme produit ?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:00:01
j ai le meme pb ke toi avec 1 XP 2600 Fsb333
mon PC bloque au bout de 2mins , defois 10min ... c'est aleatoire
la ca fait 1 semaine ke je le fait tourne avec 1 fsb266 et nickel Donc c'est la CM ki bloque mais de tres peu ...
c'est pour ca ke je lache des sujets pour savoir si quelqu un a deja reussi a avoir 1 system stable avec cette CM et XP2600 ...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:08:11
moi j'ai toujours tourné avec un FSB333 avec mon duron 900@1162(166*7)
Je n'ai c'est pb de coupure que lorsque le CPU se met vraiment a tres fort chauffer. A ce moment la(apparement 86°) le systeme COP de la CM s'enclenche et coupe le pc pour "sauver" le CPU. C'est tout a fait normal. Ce qui l'est moins s'est d'avoir une tmp de 86° non o/c avec le rad a peine tiede ...
Avez-vous aussi des diff de tmp entre MBM et CM ?
F@T2 a tu testé ta RAM avec memtestx86 ?? pour un FSB333 il faut qu'elle soit certifié 2700.
La en ce moment mon systeme est 100 % stable(sous occt et prime) a 2166Mhz, j'ai fait le mod de mon aqua690 et je l'ai poli(gagné 7°) Donc je suis entre 75-80 ° maintenant et le systeme COP ne s'enclenche plus, mais ces temeprature me semble toujours anormal !
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:59:08
non j ai pas encore fait le test avec memtest par contre j ai une PC2700 256mo infineon et une noname , j ai fait les tests
ss la noname = meme resultat , par contre j vois ke tu as monte
le vcore a 1.89 ... donc t'as touche au jumper ... moi MAx 1.800
par contre Asus probe deconne pas la dessus , il m indique 40° pour le proc et 35 pour la CM et de meme ds le bios !!!
mais des ke j lance winamp ca plante au bout d un certain tps !!
Marsh Posté le 12-11-2003 à 14:07:59
a ta place je ferais un memtest.
J'ai effectivement touché au jumper sur la CM, car curieursement je ne peux pas monter le vcore par le bios :-(
Asus probe ne marche pas chez moi( sous 2000 pro) il plante a l'install ?!
Je regarde la temps de la CM par le biais de l'ipanel asus(une merde !!! )et dans le bios.Mais Motherboardmonitor m'indique des truc différent !!
I a t-il un jumper a renseigné lorsque l'on a un XP et pas un athlon "normal" ? Je sais qu'il i en avait un sur l'a7v266.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 14:15:54
pour memtest > kler , j vais le faire
tiens regarde ca ... ca va pt etre pouvoir t aider
http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=14
mais moi fo pt etre ke j le monte aussi celui la ...
d ailleurs t as une REv 1 ou 2 de la CM moi j ai un vieux autocollant REV2.00 et t'as test la beta bios 1018 ... moi pas .
Marsh Posté le 12-11-2003 à 14:48:28
non j'ai pas testé le bios beta 1018, mais vu que le XP2500+ existe depuis deja un certain temps je ne pense pas que cela arrange le prob, faudrait regarder les modifs apporté.
Vu mes prob de temp j'ai pas trop envie de monté la tension au dela de 1.9v pour l'instant.
Mais j'ai essayé pour voir, ca marche ;-) Vcore a 2.23 j'etais, ca calme !!!
Marsh Posté le 12-11-2003 à 15:12:07
kler mais pour le monter a 1.89 tu as juste bouger le Over 1
c'est ca ... j ai 1 alim Heiden 350w ... j sais pas si elle va tenir le coup / pa
Marsh Posté le 12-11-2003 à 15:13:13
r contre , t as quoi comme memoire , quelle marque ... et comme alim ...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:23:24
bon j'ai pas touché a l'over1... j'ai juste mis en hardware, via les 4 jump le max, soit 1.85, ce qui me donne 1.89v relle...
Sinon j'ai de la ram no-name DDR400 qui tient des timings 2-2-2-5 a 333.
Mon alim est une advance 300W, et pour l'over1 je prefere pas trop tirer non plus ;-) pour l'alim, le CPU et la chaleur.
J'aimerais quand meme arriver a regler mon prb de tmp... histoire de peut etre le pousser quand meme ;-)
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:48:16
justement j me tate a prendre de la corsair Cas2 mais en 2700
il parait ke ca fait ressortir les vrais perf du 333 , a voir !!!
moi en 2.2.2.5 avec ma 2700 j demarre meme pas par contre en
2.3.2.5  , ca tourne nickel !!! j ai deja la reponse a mon PB mais j suis sur de pouvoir faire quelque chose d'autres ...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 17:06:12
Moi pour etre presque sur j'ai pris de la 3200(DDR 400) c'est a peine plus cher ;-)
T'as vu tes erreurs suite a memtest ??
Marsh Posté le 12-11-2003 à 17:19:12
olicel>
Tu fais comment pour refroidir un Barton@2500MHz à 1.89V?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 17:20:50
ouep non ; j suis au taf , j le ferais ce soir en rentrant
Marsh Posté le 12-11-2003 à 17:47:23
moi g try d'o/c et vu ke je suis débutant ds ce domaine 'y petit a petit et je suis à 12*183 MHz soit 2197MHz. C'est bon ? A savoir qu'à l'origine c un Barton 2500+. Pis sur MBM5 il m'indique kom température du proc en idle entre 60~65°C et en full 70°C ou + desfois.
ca me parait un peu excessif, na ? et keske je peu faire pour baisser un peu la T°C ? just en aircooling (car g pas les thunes pr monter un kit watercooling).
Marsh Posté le 12-11-2003 à 17:57:53
SLK947 à 42? et un ventilo 80/90mm de ton choix (de récup ou neuf)
http://www.actualis.com/catalogue/ [...] nsieurprix
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:02:17
pe refroidir le poc g kom ventillo le TR2-M1 de thermalight. et je vais avoir pr noël 2 ventillo de boitre de 80 (dont le fameux Thunder  )
Marsh Posté le 12-11-2003 à 23:49:47
Je confirme. je viens d'installer le TR2-M1 et le proc est passé de 44 à 38 degrés en idle  et  de 49 à 43 degré en full.
Par contre j'ai ma carte mère qui monte à 40 degré. ça me parait elevé !! (j'avais une autre A7V333 qui est retournée chez asus et même température pour la CM).
Marsh Posté le 13-11-2003 à 08:54:10
Je refroidi mon XP2500+ avec un aqua690+ 80*80 (35CFM)+polissage a mort.
Ca me donne des temp sous OCCT de 53-54° a 2333Mhz.
a 2500Mhz OCCT est pas stable en 20 secondes ....
a 2333Mhz OCCT plante au bout d'une demi heure :-( mais bon je me demande si je vais quand meme pas considérer ca comme stable... Car je pense qu'il plante car il chauffe, mais faire chauffer autant le CPU que OCCT ca n'arrive pas souvent... donc les erreurs CPU sont peu probable d'arriver.
La je suis donc a 2333(14*166) en 2-2-2-5 avec mon aqua boitier fermé.
Mais MBM5 me donne 50° et Mon Ipanel(tableau d'affichage ASUS) donne(comme le bios) 78°.
Mais mon rad est froid ... :-(
Alan75020 : tu as du renvoyer une a7v333 a asus pour le meme pb c ca ?
Olivier
Marsh Posté le 13-11-2003 à 12:00:56
j'ai eu un echange standard (en rajoutant 15 euros)dans la boutique ou j'avais acheté la carte mère 3 mois avant l'année de garantie, car la pile de la carte mère déconnait et les 4 ports usb 2.0 ne fonctionnaient plus (peut-être dû à la chaleur ?)
en tout cas, je ne sais pas si 40 degré pour la carte mère est dangereux (composants, ...). par contre c'est peut-être la sonde qui a un problème car température Carte mère > température du proc (40° contre 38° pour le proc en idle)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 12:49:58
disons que je ne sais pas si la CM prends la sonde du CPU et si MBM prend la sonde du CPU ou de dessous le socket :-(
Marsh Posté le 14-11-2003 à 09:08:48
Est-ce que quelqu'un sait comment desactiver le COP de cette CM ?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 10:07:17
salut
J'ai un pb sur mon a7v333, depuis que j'ai mis un barton 2500+,J'ai des differences de temps entre ce que me donne le Bios de ma CM et MBM5... MBM5 me donne entre 40-50 et ma CM plutot 75-85°.
Le radiateur n'est pas chaud, moins qu'avec mon duron d'ailleurs.
Quand je fais un OCCT ou un prime95 le pc se coupe tout seul a mon avis pour cause de surchauffe... c'est le COP d'asus qui se met en route. Le pb c'est que MBM5 me renseigne max 50°.
J'ai mis le dernier bios de ma CM a jour, mais c'est pareil.
D'ou peut venir ce pb?? Peut etre dois-je paramétrer la CM pour lui dire que le sonde de temp est interne car j'ai un XP et plus un duron ?
J'aimerais bien resoudre ce pb car mon XP a l'air de bien fonctioner a 1.89 V @2500 Mhz, 3 minutes de OCCT ok.
Olivier
