Surchauffe sur un vieux jeux. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2011 à 17:00:34
tu en as testé un autre de jeux ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 17:13:01
Oui assassin creed 2 mais il est au maximum des graphismes, et assez lourd, il chauffe autant que l'autre jeux qui lui à une dizaine d'années, et les graphisme au minimum...
Marsh Posté le 10-08-2011 à 21:06:35
La chauffe des composant n'a rien à voir avec la "lourdeur" d'un jeu, c'est pas parce que tu affiches quelques triangles texturés que la carte graphique ne va pas chauffer par exemple
. Elle le fera à 500 fps et travaillera quand même beaucoup.
Si tu veux que ton portable se tourne les pouces dans les vieux jeux, tu peux forcer le V-Sync ![]()
Marsh Posté le 11-08-2011 à 20:08:00
Up !!
J'ai réussi à diminuer la température des CPU en plein jeux en allant sur (sous windows 7) : Panneau de configuration => Options d'alimentation => Usage normal (recommandé) => modifier les paramètres du mode => Modifier les paramètre d'alimentation avancés => Onglet Gestion d'alimentation du processeur ....j'ai mis a 70% sur secteur soit quand je lance le jeux en question avec HWmonitor je peux constater une température max de 65°c par rapport a 80°c avec 100%.
Voila à savoir est ce que c'est une réel solution de baisser l'alimentation des processeur ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 22:28:29
Mon pc est réglé sur "performance élevées" et je chauffe vers les 80 degrés sur n'importe quelle jeu
Marsh Posté le 12-08-2011 à 13:09:33
A donc monter à 80°c serai normal alors ?
Je me demande si le PC va tenir longtemps à cette cadence , avec le ventilo à fond....
Marsh Posté le 13-08-2011 à 06:21:57
salut
c'est normal 80 degres en jeux avec un portable
jai un vieux Compaq Presario a900
avec un t2390 1.8ghz gma 3100 et jai tester un jeu assez lourd
battlefield 2 et je suis monter a 85 degres sur les 2 coeur
faut pas oublier que un portable est moins bien fait coter refroidissement ,moins de place et fan + petit pis surtout que tu a une gtx 560 donc un gpu qui consommer pas loin de 100w
sogetel20
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:43:45
Bonjour à tous.
Voila j'ai acheté dernièrement un Ordinateur portable de marque toshiba Qosmio X770-10M, 4g de ram , i7 2630qm, Nvdia Gtx 560.
Quand je lance un vieux jeux des années 2002, nommé Dark Age of Camelot, je remarque sur speedfan ou everest une montée anormal de la température sur un jeux de graphisme basique. Les températures des 4 cœur se mettent à monter a 76°c + en quelque minute alors que je débute le jeux, ainsi que le GPU nvidia, sachant que le ventilateur se met en route et souffle très fort, tout ça en l'espace de moins de 5 min environ. Les température chute alors très vite quand je retourne sur le bureau, ou que j’effectue des taches hors jeux vidéos.
J'ai effectué un test avec mon ancien portable, Dell inspiron 1720, 4g de ram , T5550 core2duo, Nvdia 8600GT. Sur everest/ speedfan le jeux stagne sur des températures correct vers 60°c, et le ventilo tourne à vitesse réduite alors que ce pc date de 3 ans.....
Voila je ne comprend pas ou est le problème l'ordinateur est neuf, acheté il y'a 1 semaine, aucune poussière ect.....Est ce un problème de compatibilité ou quoi que se soit, ou juste les processeurs qui déconnent ?
Merci de m'éclairer.
