Là je suis perdu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:34:57
bah faut laisser tourner le pc en full et attendre....
meme voir laisser tourner en idle
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:53:28
ton CPU qui tient pas! les tensions Vcore trop basse certainement, ecran bleu = erreur fatale, le CPU en fait loupe es etapes quand la tension est pas assez élevée.. donc fait des erreures!
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:09:03
J'ai flasher mon bios sous windows ça peux avoir une consequence?j'aurai du le faire peux etre sous dos.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:13:00
| mcir a écrit : J'ai flasher mon bios sous windows ça peux avoir une consequence?j'aurai du le faire peux etre sous dos. |
Ben il a quoi de mieux ton 1.5 ????
Sinon tu remets l'ancien pi c'est tout. Si avecl'ancien ça remerde alors c'est que t'as un pb RAM ou CPU ...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:19:45
l'ancien bios
09.09.2004 -> Version 1.40
- Support FSB to 450MHz.
- BIOS reported incorrect CPU temperature
26.01.2005 -> Version 1.50
1. This is Award BIOS release.
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Support Matrox G450 AGP card.
- Update CPU ID.
- Support FX-55.
- Support Sempron CPU 1800+ GHz.
- Update NVRAID ROM firmware to Ver:4.60.
3. 2005/01/21
j'ai echange ma cm elle etais en panne celle est livre avec un bios 1.4 tandis que l'ancienne 1.5
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:22:52
Bonsoir à tous
j'ai un ptit probleme d'o/c
avant tous je vous donne ma config:
du coup load defaut dans le bios pour voir.A votre avis cela peut etre du a koi? barrette ou tension trop faible?
-cm neo platinum nforce3
-2x 512 ddr pc 3200 en samsung
-AMD 64 3200 avec 1mo de cache
-Zalman tout cuivre
-ati 9800 se saphire
-alim qteck 450W
Aujourd'hui j'ai decide de mettre à jour mon pc comme j'ai reçu ma nouvelle barrette je fait live update il me dis nouveau bios 1.5 (avant 1.4)je flash mon bios en notant les modifs que j'avais apporte avant( je vous le marque) :
DRAM:
Max memclock 200
Cas# latency (tcl) 3
Ras# to cas# delay (trcd) 3
Mini ras# active time (tras) 8
Row prescharge time (trp) 3
High preformance manuel
Aggressive timin disabled
Dynamic O/C disabled
Spread septrum disabled
ht frequency 4X
Cool'n'quiet enable
Ajust CPU radio 10
Ajust CPU fbs frequency 220
Ajust AGP frequency 67
CPU voltage 1.6v
Memory voltage 2.65
AGP voltage 1.50V
Une fois le bios flash je remets ma config et la surprise je ne peux plus monte mon cpu voltage c'est marque startup si je veux changer imposible de monter au dessus de 1.50V.
Et la surprise a bout de 4h00 je decouvre un belle ecran bleu juste en surfan sur le net
