O/C Q6600 B3 pas stable à 3Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:54:39
Tu as quoi comme refroidissement processeur?
Plus de détail sur ta carte mère, la marque?
70° à 3 Ghz ça fait un peu beaucoup je trouve.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 13:16:02
| sniper 46 a écrit : Tu as quoi comme refroidissement processeur? |
Refroidissement processeur ( j'ai pris une photo):
La marque doit être une EVGA Nfroce 680 SLI premium black( cpuz affiche alienware mais en tapant le numéro de série sur internet j'ai trouvé la marque)
A ton avis quels réglages ne sont pas correct dans le bios?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 14:24:02
c'est du passif ton radiateur?
si oui, remplace le part un Noctua NH-U12P par exemple, qui te donnera de meilleur performance en refroidissement. (surtout du passif avec un quad...
Marsh Posté le 06-04-2008 à 15:15:11
| sniper 46 a écrit : |
A 70° c'était en full sur OCCT ( à 98%) sinon il tourne à 59-60 pour le core 0, puis 55, 56, 56 pour les autres cores
Il n'y a pas d'autre solution que de changer le radiateur.
(changer des données dans le bios par exemple....)
Au fait sur cpuz, dans le menu cpu, les données du cpu varient souvent:
Core speed: 2000 Mhz puis ça passe à 3000 Mhz
Multiplier: x6 x9
Est-ce normal?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 17:19:24
Ui, tu dois avoir le C1E (options du genre) d'activé, cela diminue le coef lorsque le processeur n'est pas beaucoup sollicité.
Heu nan, pour gagner en température, seul moyen, c'est avec un refroidissement plus efficace.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 12:53:30
Franchement un refroidssement passif sur un quad B3 c'est un peu ouf. Si t'as rien pour dissiper la chaleur la température va monter toujours plus et un de ces quatre matins t'auras une mauvaise surprise.
Si tu cherches à privilégier le silence, prends ton un petit ventirad silencieux pas cher, comme le OCZ vendetta ou le ninja + rev B. Mais un quad B3 ça chauffe beaucoup et si tu veux OC, je te conseille de pas tarder et de sortir l'artillerie lourde....
Marsh Posté le 07-04-2008 à 17:49:40
| beretta93 a écrit : Franchement un refroidssement passif sur un quad B3 c'est un peu ouf. Si t'as rien pour dissiper la chaleur la température va monter toujours plus et un de ces quatre matins t'auras une mauvaise surprise. |
Salut beretta,
Le pire c'est que c'est pas moi qui l'ai choisi, il était déjà monté dans l'ordi qui est en plus un alienware...
Sur ce coup là c vraiment des enfoir...
J'ai remis à la fréquence d'origine en attendant de prendre un ventirad
Marsh Posté le 07-04-2008 à 18:16:04
Déjà un petit ventilo ça empêchera ton processeur d'atteindre des sommets de températures. Essaye avec un 92mm ou un 120 et tu nous dis ce que ça donne.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 13:41:06
| beretta93 a écrit : Déjà un petit ventilo ça empêchera ton processeur d'atteindre des sommets de températures. Essaye avec un 92mm ou un 120 et tu nous dis ce que ça donne. |
J'ai essayé mais coretemp m'indique 55° ( à 2.4 ghz qui est déjà éléevé, donc j'imagine même pas à 3ghz) donc je me suis décidé à commander un ventirad arctic freezer 7 pro vu le prix et d'aprés les différents tests, il est pas mal.
En revanche, pour la future installation, quelle est la méthode la plus efficace pour retirer pâte thermique du processeur car j'en ai jamais fais.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 13:44:23
Facile : un chiffon et un peu d'alcool. Nettoie la surface de l'IHS le mieux que tu peux, fais briller, puis essuie proprement, ensuite applique une fine couche de pâte thermique que tu répartiras bien partout sur la surface avec une CB ou autre, après t'appliques le rad et tu le montes.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 21:06:18
Les mecs vous etes sympa de repondre mais soyez plus explicite avec les thermes que vous employez, surtout quand c'est un debutant.
IHS = Integrated Heat Spreader
C'est la partie visible ou il ya les inscriptions intel.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 22:03:24
ReplyMarsh Posté le 08-04-2008 à 22:04:15
ReplyMarsh Posté le 09-04-2008 à 01:27:10
| dovichino a écrit : Les mecs vous etes sympa de repondre mais soyez plus explicite avec les thermes que vous employez, surtout quand c'est un debutant. |
IHS sur google et c'est vite réglé.
Moi je dis : c'est pas en prenant les autres pour des idiots qu'on leur apprend...
Et puis moi aussi je suis encore un débutant...
Marsh Posté le 09-04-2008 à 08:47:38
| angelsje a écrit : Euh le radiateur que tu as enlevé tu peux me le vendre ? |
D'abord je vais installer le nouveau ventirad pour voir si je gagne beacoup de temperature ( je le reçois vendredi donc je l'installerai samedi).
Oui je veux bien te le vendre il n'y a aucun problème sauf que je ne connais pas la valeur.Je sais juste que la marque c AVC.
Si vous arrivez à faire une estimation, ça m'aiderai
Je prendrai plus de photo si tu veux quand je l'enlèverai.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:21:35
| beretta93 a écrit : |
Ecoute tout le monde n'a pas la science infuse, il faut juste savoir adapter son language envers son interlocuteur en employant des mots techniques tout en expliquant leurs significations si besoin se fait sentir.
Enfin bref si je parle comme ca a mes clients, ils repartent directos !
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:14:59
Rien à voir avec le fait de consommer. On donne des conseils sur l'overclocking, on ne fait pas de cours payants. Si tu te lances dans un truc en général faut être un peu autodidacte et savoir se montrer curieux.
D'ailleurs t'as entendu jonesgollum se plaindre?
Je n'"adapte" pas mon langage envers qui que ce soit, car j'estime que n'importe qui a la capacité de comprendre ce que je dis. Encore si j'étais un spécialiste à la pointe je ferais attention, mais je ne suis qu'un noob qui connait 3 termes techniques c'est tout. ![]()
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:40:07
Tout d'abord voici ma config:
Q6600 B3
Carte mère nvivia 680i
2GO PC 8500 Crucial Ballistix
geforce 8800GTX
alim 700W
( 4 ventilos, + ventirad) c un alienware
Je voudrais pousser le processeur à 3ghz (pas plus cela me suffit)
Je débute l'O/C ( c'est la première fois), je suis allé dans plusieurs tutoriaux ( et voici les valeurs que j'ai mis dans mon bios):
J'ai utilisé le logiciel OCCT ( il m'indique CPU Temp critique, 69° pour le core 1)
Merci d'avance pour votre aide
PS: utiliser un langage simple car je suis novice,lol merci
Message édité par jonesgollum le 06-04-2008 à 12:40:25
