Stabilité AMD64 3200+ Venice et Abit AN8 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:01:09
ce qui est bizzare, c'est que ça n'est pas stable non plus avec les valeures par defaut.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 23:20:54
je réinstalle windows pour voir, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:58:35
Voilà ce que je peux dire a l'heure actuelle:
La Ram est stable à 2.5/3/3/8 1T jusqu'a 268 de FSB.
Je me suis mis en 8x320@1.750v DDR 333:
Stable sous prime95 au bout de 6 heure de test en "Blend test", càd Ram+CPU.
là, je test en FFT max pour voir (pratiquement que le CPU testé)
J'ai pas l'impression que cela vienne de mon processeur. J'ai plus l'impression que celà vient de mes drivers graphiques. car même aux valeures par defaut CPU+RAM et Carte Graphique, bah j'ai des plantages dans tous les jeux.
J'ai essayé les dernier Omega, et les dernier Catalyst. je crois qu'ils ne sont pas stable pour ma CG (je me trompe peux être)
Sinon, ayant fait les mise-à-jour Windows, je vois pas.
Quelqu'un peux-il m'aiguiller s'il vous plait?
Marsh Posté le 25-12-2005 à 13:05:19
A chaque fois que je plante, lorsque je regarde dans les logs catalyst, il y a écris 2 erreures:
- WMI Adapter 4099
- Source: WMI Adapter  //  Evenement: 4099
toujours par 2.
Je crois avoir trouvé la source de mon problème, je vais maintenant faire des recherches sur internet
Marsh Posté le 25-12-2005 à 19:24:35
[HS/on]
| Citation : 250Mhz synchro à 2.5/3/3/8 en 1T @ 2.70v (Corsair Value Ram, faut le préciser) |
les VS512MB400 de chez corsair tiennent @ 250Mhz ??? @2.7 v ??
bonne nouvelle moi qui n'osais pas augmenter le voltage !  [HS/off]
 [HS/off]
Marsh Posté le 26-12-2005 à 10:09:22
| Taz80 a écrit : [HS/on]
Chez moi, oui, mais je préfèrerais qu'elles ne le fasse pas, et que mon pc soit stable avec tous les paramètres par defaut!.
Edit: J'ai peux être trouvé la cause de mes ennuis:
Un connecteurs Molex "bien" caché derrière un port PCI!
Y-a fallu que je regarde sur la notice de la carte mère pendant 20 min pour m'en appercevoir.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 00:45:39
Finalement, celà n'a strictement rien résolu, et j'ai toujours des plantages "uniquement" dans les jeux 3D
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:34:02
fait un test OCCT pour avoir les graphe des tensions ( pour voir au niveau de l'alim)
peut etre que c l'o/c de ta cg qui passe pas...
je te conseil  de lancer prime pendant la nuit ou avant de partir au boulot pour voir si c rockstable.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:22:42
Je viens de changer la version de mon bios, et c'est devenus stable.
J'ai pris la dernière version en Date.
Par contre, je trouve que pour un Core Venice, mon processeur ne s'o/c pas très bien:
8x320 @ 1.750v (45° en burn)
HT 3X
DDr 333 (stable jusqu'à 265Mhz)
Soit 2560Mhz ...
Stepping:
ADA3200DAA4BW
LBBWE 0546BPDW
Z847136K50463
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:38:18
| aello a écrit : Je viens de changer la version de mon bios, et c'est devenus stable.  |
Je suis déçu, mes problèmes de stabilité dans les jeux ne sont finalement pas résolu comme je l'avais pensé
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:50:51
Met ton HTT en 4x
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:59:09
ReplyMarsh Posté le 31-12-2005 à 19:13:29
Plusieurs choses :
 - L'overclocking du processeur, ça peut pas se prédire, c'est la chance, apparement tu n'en as pas eu avec ce processeur  ;
 - 1.750V c'est énorme pour un processeur en 24/24, il risque de mourir prématurément, surtout en air  .
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:09:00
| Citation :  - 1.750V c'est énorme pour un processeur en 24/24, il risque de mourir prématurément, surtout en air  .  |
Même en eau c'est l'lectromigration qui fait ca. Même si en eau t'es a 20° ca changera rien a ce qui se passe dans le cpu.. en air tu pourrais être 50° se serai la même chose
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:54:48
Je ne pense vraiment pas que cela vienne du CPU.
Je vais renvoyer la Carte mère en SAV chez LDLC.
Je pense même m'en racheter une autre, d'une autre marque.
Sinon, je ne l'ai pas laisé trop longtemps a 1.750v
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:38:44
Bon ,je viens de téléphoner au SAV de LDLC, ils m'ont indiqué d'acheter une alimentation de marque, que je poourrais renvoyer dans les 7 jours si jamais ça ne résoud pas mon problème.
Ils m'ont indiqué qu'un A64 avait besoin de plus de 24 ampères sur le 12V, or, avec mon alimentation, j'en ai que 13.
Je vais donc me pencher vers une alimentation de marque (style Fortron) et on verra bien.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:50:57
Mon alim me fournit 10A sur le 12V ton a64 c'est un socket 939?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:43:16
Voilà ma Config:
- Carte Mère: ABIT AN8 SLI (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX
- Processeur: AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice
- Ventilateur: Zalman CNPS7700-Cu
- Pâte thermique: Artic Silver 3
- Memoire: (2x) Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
- Carte Graphique: SAPPHIRE RADEON X800 GTO - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express
- Alimentation 500W PFC
Voilà, je vous expose mon problème:
J'ai commandé cet ordinateur (avec écran/tour/HD etc) sur LDLC le 10/12/2005 (reçu le 14/12/2005, bravo), en esperant faire un petit peux d'o/c dessus, normal
Après avoir installé tous les drivers, les MAJ Windows, les programmes dont j'avais besoin, je me mets à installer des logiciels comme SuperPI, Prime95, Clockgen, tel indiqués sur ce site:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Je procède comme eux, cad le HT en 3X, et je vois que ma ram peux atteindre en fréquence 250Mhz synchro à 2.5/3/3/8 en 1T @ 2.70v (Corsair Value Ram, faut le préciser), c'est stable.
je vérifie sous memtest86+, pareil, (indiqué comme DDR500) c'est stable.
Donc, 9x255 cela devient instable, je ne vais pas plus loins pour la RAM(de toutes manières, ça me suffit pour le moment).
Donc, je me dis, parfait! je vais pouvoir ensuite voir les limites de mon processeur:
Mémoire desynchro à 200/400, je monte petit a petit dans les FSB grâce a clockgen (j'ai bien pensé à mettre 201 de FSB dans le Bios, pour eviter que le port PCIex ne dépasse 100Mhz) , et dans les Voltages processeur.
Au Final, j'arrive en gros a 9x280 Stable sous SuperPI (32M) et 2/3 passes de Prime95.
Le soucis, c'est que malgrès ça, j'ai des plantages dans les jeux (Rome Total War, Fear, et dans les Benchmark tel 3Dmark05 et Aquamark)
J'ai aussi o/c ma Carte Graphique, qui contient une puce R480 (donc la gamme des XT-PE) j'arrive a passer de 400/490 à 505/594 normalement stable.
Les test CPU qui ont plantés dans les jeux ont été réalisé avec, et sans overclocking de la Carte Graphique.
Le problème, et j'en arrive donc à la conclusion, c'est qu'au valeur par defaut, dans le bios, voltage + fréquence CPU/RAM, j'ai quand même des plantages dans les jeux, ce qui, avouez le, n'est pas normal !
J'ai même essayé a des fréquences inférieures (9x200 au lieu de 10x200), et c'est pareil.
Si quelqu'un aurait une idée de là ou cela peut-il provenir? Driver Carte Graphique? (les derniers Catalyst) windows xp? processeur? Carte Mère?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas
