stabilisé oc i5 3570k a 4.6ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2012 à 02:53:02
Un drap' ça veut dire que la réponse l'intéresse aussi et il t'offre un UP gratos...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:05:25
Ça veut dire quoi le test occt passe mais instable?
Et occt c'est mini de chez mini 1h de test
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:46:22
ba regarde sur les graphes occt , a un moment la fréquence chute ainsi que ke le vcore ,
Marsh Posté le 04-11-2012 à 11:24:05
A 4.5GHz c'est bon ou pas?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 18:40:46
matmator59 a écrit : ba regarde sur les graphes occt , a un moment la fréquence chute ainsi que ke le vcore , |
c'est par ce que les 5 dernières minutes sont en monitoring idle. Ca se règle avant de lancer ton OCCT, tu as une durée initiale d'idle et une durée finale à paramètrer et par défaut à la fin elle fait 5 minutes
donc mais 1h et enlève les 2 périodes d'idle et tu verras
Marsh Posté le 04-11-2012 à 20:08:25
isaak
oui je connais l'idle ?
mais regarde bien dans le graph occt 3 la ligne est reste pas a 4.6 tu voi bien qui a 3 chute de fréquence , pas longue c'est quelques secondes , un occt stable ne chute pas pendant le test , je parle pas des idle ,
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:04:35
la stabilité ce n'est pas le fait de rester à une certaine fréquence, c'est le fait de passer un stress test sans planter.
Donc si ton système tient le test le temps que tu souhaites, c'est que c'est bon.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 08:44:21
La chute de fréquence s'explique peut être car tu as utiliser le PC en même temps que l'occt.
Du coup un (plusieurs) thread sont passés prioritaire, et n'avais besoin que de la féquence CPU sans turbo ( 3.4 non pour ton CPU ?)
Pour stabilisé dans tous les cas il n'y a pas des masses de levier a part le vcore
Edit : 20min c'est vraiment court
Marsh Posté le 02-11-2012 à 20:03:36
hello
je cherche conseille pour stabilisé mon OC a 4.6 ,
le test occt passe mais instable ,
auriez vous des réglages a me proposeé pour stabilisé mo OC ?
BIOS
OCCT
Message édité par matmator59 le 02-11-2012 à 20:04:06
