Sempron 3100+ peu pas o/c plus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:25:02
voilà une photo des options de mon BIOS coté CPU :
Et coté RAM (que j'ai jamais toucher car je ne sais pas comment régler la RAM)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:43:44
Il faut que tu regles ta memoire manuellement.
Pour les timmings, regarde dans cpu-z, menu spd. Tu vera les timmings certifiés pour chaque barette. S'ils ne sont pas les memes, retien les plus élevés, et va les rentrer dans ton bios.
Dans memory clock, met une valeur qui permetra a ta ram de tourner à 200 pour le fsb voulu, et reteste 3dmark ou les jeux.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 13:39:16
j'ai fais comme tu mas dis relevé les timing des ram est mis le dans le BIOS mais ecran bleu ou demarrage de windows, donc j'ai mis un timing plus élevé est là obligé de faire un clear CMOS sa booté plus  donc ca l'air d'être ma RAM qui me blocke, non?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 19:44:37
t'as mis quoi comme coef dans memory clock, et pour quel fsb?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:48:37
200 (faudrait verifier avec cpu-z) ça veut dire que ta ram est synchro, donc qu'elle tourne a la meme vitesse que le fsb, donc 240 quand tu mets 240 de fsb, donc a mon avis ça va pas.
Regarde ce qu'il y a comme valeur, et si c'est du genre 133,166,200 ; met 166 et reteste.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:43:06
Un grand merci à toi piedmature j'ai mis la ram à 166Mhz est CPU à 240Mhz ca passe niquel !!!
Voilà un petit screenshot de CPU-Z pour le proco et la ram :
Marsh Posté le 28-11-2006 à 23:00:11
Ouais sa dois bien être ma RAM qui me limite dans mon o/c j'ai fais un memtest est regarder   :
Donc je pense que je vais me rachetter 1Go de marque
Marsh Posté le 29-11-2006 à 23:25:15
ça c'est a toi de voir si tu veus de la ram qui tourne vite ou pas.
Mais tu peus baisser encore la ram si tu veus encore monter le cpu.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 12:09:54
ok piedmature je vais changer ma RAM je me lance le defi de faire le plus belle o/c avec cet Carte Mère !
Marsh Posté le 30-11-2006 à 23:35:06
c est pas parce que tu va changer ta ram que le cpu ira plus vite de toute facon tu sera a un momment ammener a à nouveau  redesincro ta ram (a part pur des ram tres haut de gamme qui parvienne a depasser les 300mhz ) mais vu le prix ca te couterai presque moin chere de changer de config lol
sinon serieu si elle passe pas a ces timing la monte les!!
Marsh Posté le 23-11-2006 à 13:44:20
   en fait quand je suis à 9*240Mhz par exemple bein sous OCCT il me dis qu'il est stable, par contre quand je joue ou que je lance un 3DMark sa freeze
Alors mon problème est que je ne peux n'arrive pas à o/c mon proco à plus de 2114Mhz (9*235Mhz)
Est-ce mon proco qui est au MAX ou ma CM?
Ma config :
Proco : AMD Sempron 3100+ s754
Mobo : ASrock K8Upgrade-NF3 avec BIOS L1.61
RAM : 2*512Mo PC3200 noname
CG : NX6600GT AGP
Alime : Fortron Green 400W
P.S : J'ai aussi esayer en augmentent le vcore est rien n'a faire.
Message édité par dudzz le 23-11-2006 à 13:45:26
