[RESOLU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2015 à 17:47:25
Augmente la tension de la ram à 1.6/1.65 si ça passe toujours pas la Ram n'est pas stable à 2000 mhz . Egalement le tRAS devrait être à peu prêt égal à la somme des 3 premiers ( CL , tRCD , tRP) , quand tu mets 10 10 10 25 tu devrais plutot mettre 10 10 10 30 (c'est pas une obligation mais ça peut aider niveau stabilité).
Si tu veux tester ta ram utilise PRIME95 mode custom et tu spécifie la quantité de ram à tester genre (13 500 mo vu que t'as 16go) (faut en laisser pour le système pour pas swap) .
Tu laisses tourner 30/45 min si y a des erreurs c'est que la ram n'est pas stable à cette fréquence . Et faudrait peut être laisser tomber la cible des 2000mhz et tenter le palier plus bas à savoir 1866mhz .
(le mieux c'est de faire barrette par barrette par barrette pour voir si ya pas un maillon faible ...) (tu peux laisser prime 95 en blend par défaut sa pompe 2 go de ram) .
Et également mettre le proc @ stock pour être sur que le soucis ne vient pas de lui .
Marsh Posté le 29-05-2015 à 20:02:16
Tout d'abord merci de me donner un peu d'info
Ensuite je suis en ce moment meme en 11-11-11-27 2T 1.55V
je test ton programme qui me fait instantanément planter quand je lui dit de travailler sur 12Go de ram
Sur 10Go il se lance, dure 7min et plante en regardant mes températures je me rend compte que ton prog stress plus mon proc que occt ^^ j'ai vu celui ci a 82° avant plantage alors que occt peine a lui faire passer les 70°, donc je valid mon message avant de planter le pc et je restest puis jirai enlever l'oc du proc puis je testerai la config que tu m'a proposé sans le voltage par contre car tout le monde conseil d'avoir le volatage le plus bas possible et, là, tout de suite, rien ne fait planter sauf ton prog (mes jeux, ma bureautique ......)
ok ma config plante au bout d'environ 7min, et pas a cause du proc cette fois ci, si je me balde pas sur internet pendant que je fais tourner ton test le proc passe pas les 70° comme ac occt ^^
je vais tester le 10-10-10-30 en 1.55v now
Je continue ton raisonnement
10-10-10-30 1.55v je demarre pas
10-10-10-30 1.6, je demarre pas
11-11-11-33 1.6 je suis ici en train de t'écrire
je repars
10-10-10-30 1.65 je suis ici en train de t'écrire
et je test ton prog ............. planté en 1 min
11-11-11-33 en 1.55v je suis en train de t'ecrire
et je test ton prog ............. toujours pas planté en 13min mon proc atteint les 96° .... j'ai peur ! je stop le test, et je vais aller dans le bios enlever l'oc proc alors (j'avais pas envie de le faire).
Marsh Posté le 29-05-2015 à 23:25:15
Avec ces ram j'ai pu atteindre 2133mhz pour 11 12 12 28 apres tu peux le monter jusqua 33 si ca tiens pasvoltage 1.65 j'avais tourner 2 ans sans soucie
Marsh Posté le 30-05-2015 à 01:12:00
Après tous les kits ne se valent pas , faut aussi avoir ça en tête , si tu veux faire moins chauffer le proc dans prime 95 en taille minimal des FTT mais 512 , ça fera moins chauffer le proc .
Bref tester la ram c'est un peu laborieux , faut prendre son temps, et tester diverse combinaison etc .
Marsh Posté le 30-05-2015 à 16:35:57
Salut, je tourne sous FX mais pour la stabilité en general j utilise prime95, intelliburntest et occt, ce qui est deja pas mal si tu passes les trois
Pour savoir s il y a du gain a la clé j utlise PerformanceTest et plus precisement le MemoryMark au complet. S il y a du mieu pour la ram tu fais ensuite le CpuMark car il y aura aussi surement du gain quelque part sur l un des tests...
Ensuite je compare aussi les resultats avec le test Cache et Benchmark sur aida pour obtenir les resultats sur les L1,L2 et L3 avec les latences toussa
Mes barretes stock 2x4go Kingston Savage 2133mhz 11/11/11/38/48/2t en auto par le bios asus
Aujourd'hui avec le meme OC 2x4go blablabla 2051 9/10/9/28/38/1t les chiffres parlent d eux memes il y a du mieu partout en bench avec quelques % de mieu alors je ne peux que te conseiller d investir dans des barretes qui tournent deja un peu plus haut d origine sa pourrait aider.
a j oubliais jleur balance 1.70v sinon je ne passe aucun test de stabilité
Marsh Posté le 31-05-2015 à 22:19:17
oui havoc je ne t'ai pas oublié je fais des tests ^^ jutement
et pour yoyo j'apprécie occt pour l'oc proc mais avec ces dernieres info je crois que je l'ai de moins en moins pour la ram car il n'arrive pas a me faire planter alors que prime 95 ou mes jeux oui
Marsh Posté le 05-06-2015 à 15:27:49
perso j'ai banni corsair, j'en ai eu plusieurs qui ont cramé sans raison et meme sans OC... alors qu'a cotés j'ai des gskill ripjaws Z 1600 cas9 qui tienne 2133 a 11 11 11 24 depuis 3 ans les doigts dans le nez sans jamais aucun crash
mon choix est vite fait maintenant !
je te conseil pas trop de leur balancé 1.70v h24
autant les stabilisé a 1866 si vraiment sa coince a 2133, t'aura quasiment les meme perfs avec des timing un peu plus bas
ps: j'ai meme 2 slot de ram qui ne fonctionne plus sur une asus Rog formula V, et biensur il y avais ces saloperie de ram corsair dessus
coincidence ou pas... quoi qu'il en soit cette marque et MSI je suis pas prêt de racheté moi !
A cotés de ca, avec asus et gskill, ca fait bientôt 4 ans que le pc marche non stop h24 meme la nuit, oc de partout cpu, gpu, ram sans jamais un soucis.
Marsh Posté le 28-05-2015 à 03:06:25
Salut a tous,
je cherche des explications sur comment optimiser les timing de ma ram pour pouvoir augmenter sa fréquence.
ma bécane
i7 4770k 4.5ghz
gigabyte z87x-ud3h
4*4Go Corsair vengeance 1600mhz (objectif 2000mhz)
je tuto que j'ai suivi pour optimiser mon proc était très précis et m'a permis d'être très stable avec de très bonnes températures hélas la qualité du tuto n'a pas été la même pour la ram, donc plantage et tout et tout .....
9-9-9-24 2T => 10-11-11-27 1T : voila ce que j'ai fait, d'une manière aussi aléatoire que la qualité du tuto
voila je viens vous demander de me faire profiter de vos lumières, et je veux bien la solution mais aussi des explications
Merci d'avance
Personne veut m'aider ?? 53 vues aucune réponses ?
je fais mes petits tests pendant ce temps la ...
2000Mhz en 9-9-9-24 1T ca passe pas
2000Mhz en 10-10-10-25 2 et 1T ca passe pas non plus
Bon je continue a causer tout seul...
Au paravent j'ai eu une stabilité 10-11-11-27 1T occt ne me faisait pas planter mais mes jeux oui au bout d'un certain temps
là tout de suite occt ne me fait toujours pas planter et je suis en 11-11-11-28 2T après diverses tests boot foireux ecran bleue et tout et tout mais je ne sais toujours pas si c'est propre ou pas mon affaire je vous attends, pour des explications qu'i m'intéresseraient beaucoup ........
Message édité par Q7frkz le 09-07-2015 à 01:36:37
Le train de ton sarcasme roule sur le rail de mon indifférence et entre en gare de mon mépris ...
