ca c resolu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:57:18
t'as koi comme carte mère???
essaie 2.66 tu vas voir que tu auras du son ![]()
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:07:14
| nikopop a écrit : t'as koi comme carte mère??? |
V essayé dès ce soir de monter à 2.66.. M si ca me fait flipper un peu.. Mais je comprends pas pourquoi ca marche pas à 2,4 et ke ca devrait marchait à 2,66 .?? si tu peux m expliquer, ce serait gentil..
Pour ma carte mère, je c ke la marque c epox, mais pour mais koi exactement, je v veriffier ce soir pour pas dire de conneries..
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:23:01
a priori ton probleme est simple: quand tu o/c, ton bus PCI est o/c aussi et la carte son ne suit pas. Normalement tu as dans ton bios une option qui te permet de fixer l'AGP/PCI a 66/33.
voila ![]()
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:37:28
| Booster a écrit : a priori ton probleme est simple: quand tu o/c, ton bus PCI est o/c aussi et la carte son ne suit pas. Normalement tu as dans ton bios une option qui te permet de fixer l'AGP/PCI a 66/33. |
ça dépend de sa mobo ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:41:21
ReplyMarsh Posté le 24-11-2003 à 16:41:40
| niiizzzz a écrit : ca sen le nf2... |
Haaaiiie !! Je Vous suis plus là.. ca ce complique.. nf2??
et l histoire de l AGP a 66/33 .. dois changer koi exactement
Marsh Posté le 24-11-2003 à 17:04:05
mais donne nous la réf de ta mobo ![[:toad666] [:toad666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/toad666.gif)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 17:51:11
ReplyMarsh Posté le 25-11-2003 à 09:16:47
AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH
Je suis passé a 2,66 Ghz, PLUS MOYEN DE DEMMARRER LE PC, M PLUS ACCES AU BIOS!!!
G du reseter le jCMOS !!!
Grosse frayeur !!
Donc, personne a une soilution pour moi??????????
Marsh Posté le 25-11-2003 à 09:42:47
| vinz301 a écrit : AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH |
sur l'epox tu dois avoir un PCI fix dans le bios, faut que tu le bloques à 33MHZ
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:25:38
tu trouves l'option dans ton bios et tu la fixe.cherche un peu aussi...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 15:13:30
Ok, g trouvé, g fixé ca, et maintenant ca fonctionne trankil à 2,4 Ghz Merci bcp
J' hésite a monter plus haut.. G plus trop envie de replanter le pc..
Marsh Posté le 25-11-2003 à 21:38:40
| toytoy a écrit : monte |
+10000
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:14:19
le pci il pe monter a combien environ ???? sans risque de pb et l'agp (66) !?????
car un jour j'ai mismon 2600 (16*133) en 150 et quelque et je sais le le coef et depuis memme au frequence d'origine j'ai des pb de disque dur
exemple :
word a une grosse erreur il plante des que j'enregistre sans enregister
obliger de reparer
mes .wma (son) ont par moment des pires craquement --> obliger de les reencoder
pis je crois que c'est tout heuresement !!!
je presise que mon GA 7VAXP n'accepte pas les ratio !!!
Marsh Posté le 28-11-2003 à 08:48:04
Salut.. La tentation fut trop grande, g voulu continuer a pousser mon processeur un peu plus haut.. Je viens de monter à 2,66 Ghz !!!
Suis content
Mais pour que windows demarre, g du monter le VCOR de 0,2.. C beaucoup ca ???
Niveau temperature, j utilise speedfan 4.09 et il est monté jusque 49°C.. actuellement, suis à 46..
Je n'utilise aucun systeme de refroidissement si ce n est celui d origine..
Et je vois franchement la difference ds mes applications..
Suis ds le bon??
Marsh Posté le 28-11-2003 à 08:49:31
SiSoftware Sandra
Etat du Test
Support NUMA : Non
Test SMP : Non
Nombre Total de Tests de Threads : 1
Test SMT : Non
Balance à Charge Dynamique MP/MT : Non
Affinité du Processeur : Non
Nombre d'Activités : 64000 / 640
Processeur
Modèle : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
Vitesse : 2.66GHz
Taux de Performance : PR2925 (estimé)
Type : Standard
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone ATC (8-way sectored, 64 byte taille de ligne)
Chipset 1
Modèle : Epox Computer Co Ltd 82845MP Brookdale Host-Hub Interface Bridge (B0-step)
Vitesse du Bus Principal : 4x 133MHz (532MHz taux de transfert)
Fonctions
Technologie SSE2 : Oui
Technologie SSE3 : Non
HTT - Technologie Hyper-Threading : Non
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:50:53
ReplyMarsh Posté le 28-11-2003 à 20:07:30
apperment c plus trop possible.. du moins sans refroidir plus..
G t en train de jouer a pes3 qd le pc a rebooter. Au demarrage, y avait 55°.. G l impression ke sa chauffe trop.. Ds mon bios, j avais paramétré un reboot à 65°.. Est ce la cause du reboot???c pas trop..
Sur ce, G diminué la fréque (un peu slmt, suis à 2.6 Ghz!!) Ca ma permis de diminuer le VCOR, suis à 1.650V.. G joué une bonne heure à pes3, sans problèe, qd je retourne sous windows, speedfan m affichait 53°..
Je pense pas pouvoir monter + haut sans mettre qqchose pour refroidir+..
...A moins que le problème viennent d ailleurs?? (RAM???)
Marsh Posté le 28-11-2003 à 21:19:40
ReplyMarsh Posté le 28-11-2003 à 21:21:45
ReplyMarsh Posté le 29-11-2003 à 18:40:03
g l'impression que des Pro Amd conseil un Intel en OC :-)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 11:48:45
ReplyMarsh Posté le 02-12-2003 à 09:58:06
g fait un new topic pour la suite
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:51:19
Bonjour à tous
Suis tous nouveau dans ce domaine.. J essaie d'augmenter ma fréquence de mon CPU (G un P4 2Ghz), il monte trankil à 2,4 Ghz (je teste) sans modifier le vcor.. Suis content, ca tourne bien, windows et le reste sont stable.. Je demarre mon jeu préferé (pes3) et tiens, pas de son.. retour dans windows..Windows media player n'est m plus cap de lire un mp3, les vidéos, g l image ms pas le son!! Panique total!! retour au bios, je redescend à 2Ghz, tout est en ordre!! Comprends pas du tout. Quelqu un peu m aider ?? (La carte son est intégree a la carte mere Epox)
Message édité par vinz301 le 02-12-2003 à 14:02:32
