Reglages bios non sauvés MSI x48c platinum [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2009 à 10:29:29
Bon, alors au cas où quelqu'un d'autre chercherait également des infos à ce sujet:
Il est possible de sauvegarder les changements de FSB, mais pas le multiplicateur.
Je ne sais plus quelle étape exactement permet de sauver le FSB, voici tout ce que j'ai fait:
- Clear CMOS des familles (en prenant soin de débrancher l'alim), ça coûte rien.
- Desactiver DOT, EIST et spread spectrum.
- Activer EIST et synchroniser la ram à 1:1.
- Désactiver EIST et activer C1E (advanced bios menu > CPU options > F4.
Pour le multiplicateur j'ai contacté le support de MSI taiwan. Après m'avoir fait flasher avec un firmware beta (7.4b3) qui n'a rien donné on ma indiqué que
Citation : I tested your issue and duplicated, so please wait with patience. Thanks for your cooperation in advance. Best regards, |
Ce qui doit vouloir dire DTC! en chinois
Marsh Posté le 24-01-2009 à 22:29:11
salut john
j'ai exactement le même problème que toi
j'ai tout essaye mais sans succès (clear CMOS....)
dit moi si tu a des news de MSI ....
bonne soirée
Marsh Posté le 05-02-2009 à 03:00:17
Ouaip, ils m'ont fait flasher en 7.4b et ça marche maintenant
MP moi si tu veux le fichier.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 03:23:44
Bon comme plusieurs personnes me l'ont demandé j'ai uploadé un fichier .IMA contenant le bios 7.4b.
http://www.megaupload.com/fr/?d=X524B4HC
Vous n'avez plus qu'à télécharger l'image et formater une clé USB avec en utilisant winimage (Write to > lettre de votre clé USB). L'image contient tout le nécessaire pour booter sous DOS (c'est la méthode la plus sûre, en flashant votre CM sous windows vous risquez de la cramer!).
Si l'ordinateur ne boot pas sur la clé USB vérifiez les priorités de boot dans le bios.
Une fois sous dos allez sur la lettre de votre clé et tapez:
afud4234 a7353ims.743 (ou 744 je ne sais plus)
Voilà le bios est stable chez moi (OCCT 1h), bon courage
P.S: au cas ou ça vous intéresse, l'orochi est compatible avec la CM, même avec des gros ramsink (j'ai des g/skill PI)
Marsh Posté le 14-02-2009 à 17:01:49
J'ai le même probleme que vous avec la CM MSI x48c platinum.
Mon pc reboots a chaque démarage.
Pouvez-vous m'expliquer la manipulation a suivre pour créer la clé USB du BIOS avec WinImage.
En l'attente de votre reponse merci de votre aide.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 02:04:03
C'est écrit juste au dessus: farfouille dans les options jusqu'à trouver Write to > "lettre de ta clé USB"
En cas de pb il y a un tuto plus explicatif quelque part sur ce forum.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 10:39:55
J'ai un autre probleme : je rentre dans le bios et je selectionne en boot 1 ma clé USB (jusqu'a la pas de soucis) mais quand je redémarre le pc me marque :
Disk 1/0 error
Replace the disk, and then press any key
A partir de se message je ne sais plus quoi faire
Merci de votre reponse.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:56:48
Hmmm...Elle est bien en FAT32? Tu l'as formatée avant d'y mettre l'image de boot?
Sinon tu n'as pas une autre petite clé pour tester?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 18:25:52
Est-ce que vous connaissez un topic sur la X48C Platinium (surtout sur ses problemes) car je trouve rien ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-01-2009 à 07:24:37
Hello j'ai un petit problème lorsque j'essaye d'overclocker mon E8500 sur une CM MSI x48c platinum: je change les options dans le bios (diminution du mutliplicateur à 6, augmentation du FSB à 360) puis quitte en sauvegardant (F10) mais une fois sous windows CPU-Z m'indique les réglages par défaut (multi à 9.5 et FSB à 333).
Au reboot quand je retourne sous le bios mes réglages sont pourtant toujours là!
J'ai défini le vcore du CPU à 1.225 manuellement et celui de la ram à 2.0 (g.skill 8500 pi) car lorsque je le laissais en auto la CM avait tendance à les sous-volter (bug qu'ont eu d'autres utilisateurs du forum).
J'ai flashé le bios en 7.30 (le dernier en date) sous DOS via un disque usb, et mis les options EIST et DOT control sur disabled. J'ai essayé de sauvegarder les règlages dans "user settings" mais ça ne change rien.
Bref je suis perdu. Je suis persuadé d'avoir vu un post d'un utilisateur ayant le même problème mais je n'arrive pas à le retrouver, quelqu'un a un indice?
Message édité par John Venture le 10-02-2009 à 00:03:22
