plus de reseaux apres overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2006 à 19:46:09
asrock p4vm800
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:02:10
lol decidement asus et asrock on beaucoup ramassé aujourd'hui ,
asus et asrock c'est la meme choses c'est le gros problèmes es asus et asrock enfaite quand tu overclock tout s'overclock en meme temps
donc y a pas 36solutions faut baisser le FSB
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:15:30
pas moyen avec un logiciel?
car sa passait bien à 3.06 gh
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:18:00
je pensse pas c'est la limite de ta carte enfin je pensse à un truck ta locké t'es pci ou autre ?
de tout de facon overclocker un celeron sa sert à rien déjà sa a rien dans ventre .... donc je vois pas l'utilité
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:08:00
c'est quoi "locké" un pci?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:05:18
Ca veut dire bloquer la frequence des port pci.
Car su tu lock pas quand tu augmente ton fsb la frequence du pci augmente aussi et ca peut fair planter ta carte wifi.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:34:08
ont fais comment pour bloquer ou locke les pci?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:58:41
merci, mais quelle partie du bios(j'ai un bios AMI)??
Marsh Posté le 20-03-2006 à 16:17:53
ReplyMarsh Posté le 20-03-2006 à 16:29:32
nicoverclock a écrit : j'en sais rien car les bios de asus sont très spécial donc |
troll
Marsh Posté le 20-03-2006 à 16:46:16
P4VM800 = VIA P4M machin chose, déjà faudrait vérifier que ce chipset clairement entrée de gamme supporte un PCI-lock...
A mon avis c'est pas du tout le cas, et ça n'a rien à voir avec la marque...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:38:53
chipset:VIA p4m800 pro
http://www.via.com.tw/en/products/ [...] 4m800_pro/
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:45:52
sinon le pci lock se trouve dans quelle partie du bios?
il n'ya pas de logiciel pour eviter que le pci monte aussi?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 01:49:56
C'est au niveau hardware que ça se passe, si le chipset supporte le pci-lock t'as un oscillateur 33MHz supplémentaire qui peut ou non être relié au bus pci.
Dans le cas où y'en a pas il s'agit de modifier un registre de configuration du chipset pour un diviseur fsb/pci supérieur, chose qui normalement ne se fait qu'au reset.
Bref, si tu veux jouer avec ça logiciellement, tu t'expose à 99% de chances de plantage direct, vécu à l'époque du P3.
Par contre, si ton proco est pas trop mauvais tu peux tenter de mettre directement 133MHz au lieu de 100MHz, le bios devrait choisir de lui-même le bon ratio fsb/pci (de 1/4 au lieu de 1/3)
Marsh Posté le 21-03-2006 à 02:25:36
Gigathlon a écrit : C'est au niveau hardware que ça se passe, si le chipset supporte le pci-lock t'as un oscillateur 33MHz supplémentaire qui peut ou non être relié au bus pci. |
+1
En fait le truc c'est que le PCI change avec le FSB mais il monte puis redescend genre sur ma vieille carte mere PPGA :
FSB 100 / PCI 33
FSB 112 / PCI 37
FSB 124 / PCI 31
FSB 133 / PCI 33
Donc si t'as pas de PCI lock a toi de trouver le FSB qui te donne un PCI a 33.. ca doit ptet se trouver dans le manuel de ta mobo
Marsh Posté le 21-03-2006 à 03:16:38
Logiquement les seuls seront 100/133/166/200, le 200 étant clairement hors course (4.8GHz le celeron, ça serait bien mais bon, à moins d'une cascade à 3 étages... ), et le 166 pas forcément accessible.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 03:53:38
tosse a écrit : pas moyen avec un logiciel? |
bah si ca passait bien a 3.06 Ghz y'a moyen d'accrocher le 133 de FSB et donc 3.2 Ghz en taquinant un peu le Vcore
Marsh Posté le 21-03-2006 à 12:26:21
j'ai rien compris.(cerveau lent
mais d'aprés ce que vous me dites vous voulez que je mette le fsb a 133,mais c'est ca vitesse d'origine .
je ne peut changer les Vcore.
avant:
http://up.mezimages.com/up/5484121.JPG
apres:
http://up.mezimages.com/up/5484182.JPG
tosse
Marsh Posté le 21-03-2006 à 15:43:04
MARCHE PAS NON PLUS
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:43:54
bojour a tous
j'en est eu marre j'ai tout changé(tout donné a quelq'un).j'ai pri une carte mere MSI,un AMD atlon 2600+.
impecable.
tosse
Marsh Posté le 19-03-2006 à 19:28:20
bonsoir,
dès que je passe mon celeron(2,40) a 2,80 ou plus ma carte pci hercule wi-fi ne fonctionne plus.
je voudrais savoir pouquoi?
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
