Relations entre la fréquence d'horloge CPU/FSB/RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2017 à 21:58:51
Salut ^^
Petite correction (de mon avis personnel):
Le BCLK est la base de toute fréquence pour n'importe quelle composant, pour ça que si on touche au BCLK on augmente la fréquence CPU, RAM, et tout le reste, même si aujourd'hui les CM isolent les BCLK, donc si tu touches au BCLK du CPU tu touches pas aux fréquences de la RAM.
La fréquence de la RAM est lié à elle même (comme celle du CPU), elle peut être augmenté qu'avec le BCLK.
Après pour le reste je pense que tout est bon, après c'est mon avis personnel ^^.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:32:31
si tu touches au bclk, la frequence ram et la frequence du bus (ring) augmente également
si tu touches au coeff cpu, les autres ne bougent pas, alors que ds le passé, tu etais obligé d augmenter le fsb (ancetre du bclk) pr augmenter la frequence cpu
Marsh Posté le 03-10-2017 à 23:24:41
Donc si je comprend bien, les fréquences du CPU, du FSB et de la RAM sont toutes dérivées du BCLK?
Donc en pratique, si je fais un overclock pour illustré ça:
Corrigez moi si je n'ai pas compris.
Mais du coup, j'ai d'autre questions:
Marsh Posté le 04-10-2017 à 13:32:08
Le BCLK maintenant peut avoir des fréquences séparés sur les dernières CM, ce qui veut dire qu'augmenter le BCLK du CPU va pas forcément augmenter la fréquence côté RAM, mais côté FSB oui.
Le BCLK est défini par le chipset de la CM et aujourd'hui il est majoritairement cadencé à 100 MHz.
Pour n'importe quelle fréquence c'est coefficient multiplicateur * BCLK, seule le coefficient multiplicateur du CPU change et peut être débridé pour aller plus haut que ses specs officielle (selon les models) celui du FSB et de la RAM est fixe.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 14:26:06
| Steez a écrit : Le BCLK maintenant peut avoir des fréquences séparés sur les dernières CM, ce qui veut dire qu'augmenter le BCLK du CPU va pas forcément augmenter la fréquence côté RAM, mais côté FSB oui. |
tu peux citer un exemple ?
Marsh Posté le 04-10-2017 à 14:26:20
| thekitsunewithatie a écrit : Donc si je comprend bien, les fréquences du CPU, du FSB et de la RAM sont toutes dérivées du BCLK?
Je dis oui et oui
Marsh Posté le 04-10-2017 à 14:28:58
défini par le chipset, c est l horloge de communication entre NB et SB, intégrés ds le chipset tout en un.
les ports pcie se calent dessus à 100 mhz ratio 1:1
la ram, le cpu et le ring (=cache) se calent dessus avec des coeff multiplicateurs
j ai envie de dire que le fsb n existe plus comme on l entendait avant sur 775/1156/1366, la comm au cpu et aen interne au chipset entre sb et nb se fait sur le bclk à 100 mhz par defaut
le bclk augmentera les performances de quelques %. quel est ta cm et ton cpu ?
Marsh Posté le 04-10-2017 à 19:15:16
| bolc a écrit : |
Les Skylakes de chez Intel: http://www.hardware.fr/articles/94 [...] pu-oc.html
| Citation : Puisqu'on parle de l'overclocking, Intel introduit quelques nouveautés sur Skylake, la principale étant un découplage complet des fréquences PCIe et DMI et de la BCLK. Complètement lié sur LGA 1155 ce qui limitait l'overclocking par le bus à quelques %, sur LGA 1150 Intel avait introduit des ratios permettant un peu plus de liberté. Cette fois le découplage est complet et quelle que soit la vitesse du bus BCLK choisie le PCIe et le DMI resteront à 100 MHz ce qui permet de laisser libre cours aux envies des overclockeurs, à condition bien entendu d'utiliser des ratios adéquat pour les éléments qui restent concernés (CPU, iGPU, DDR). |
Marsh Posté le 05-10-2017 à 13:32:08
| Steez a écrit :
le pcie et dmi sont maintenant independants du bclk et restent a 100, par contre la ram, cpu et igpu restent bien entendu dependant/lockés sur le bclk ?
Marsh Posté le 06-10-2017 à 11:19:07
Aucune idée j'ai jamais tester, mais je pense que c'est encore lié, quoique, faudrait tester enfaite.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 19:59:43
Je souhaite juste approfondir mes connaissances sur le fonctionnement global des PC (aussi dans l'optique de tempter de d'overclocker quelques systèmes). Ma question est plutôt "simple", je cherche à savoir quel sont les relations entre la fréquence d'horloge du CPU, celle du FSB et celle de la RAM.
De ce que je "sais" pour l'instant:
Corrigez moi si j'ai faux s'il vous plaît.
Mes questions sont les suivantes:
Merci beaucoup et bonne journée.
P.S: Veuillez m'excuser si je ne suis pas dans la bonne section, le sujet touches à plusieurs composants et je pensais que cette section serais probablement la plus approprié pour cette discussion.
