Ces réglages sont ils un O/C ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:17:06
Non c'est pas de l'OC, pour le CPU seule la fréquence compte. Par contre ton coef est peut-etre bloqué ![]()
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:32:43
| Citation :  Par contre ton coef est peut-etre bloqué   |
Je vais déjà régler le coef à 10 pour passer mon proco en 2000+, ca me permettra d'en avoir le coeur net
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:48:57
pourquoi ne pas passer en 3200 directement(surtout avec de la ddr 400)?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:52:20
| Citation :  pourquoi ne pas passer en 3200 directement(surtout avec de la ddr 400)?   |
Ca me parait être un gros O/C pour un débutant en la matière comme moi, ca oblige à bidouiller le Vcore et question Vcore mes connaissances frollent le
  ou bien encore
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:59:02
avec un barton 2500, pas forcement, beaucoup de personnes ont un barton 2500@3200
le mien est passé en fsb 200 sans changement de vcore, il a passé haut la main prime et occ, et pas de plantage depuis
ça chauffe legerement plus, mais je depasse jamais 43° alors je pense que c correct ![]()
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:34:10
| Citation :  le mien est passé en fsb 200 sans changement de vcore   |
En fait le truc c'est de savoir diagnostiquer si il y a besoin de le bouger, c'est ca qui me manque...
Je viens de découvrir que j'avais un logiciel de monitoring pour ma GA-7N400 PRO2 : easy tune 4.
Ca me permet sous windows de modifier le FSB, le coef...faut se mefier de ce genre de soft ?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 22:24:19
Ben si ca plante, tu montes un peu lol.
Tu vois, c'est simple comme tout.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 22:44:53
| Citation :  Ben si ca plante, tu montes un peu lol.    |
  En effet pas de quoi fouetter un chat
Finalement mon coef est bloqué (dammed AMD
J'ai donc écidé de faire un O/C : 2500+@3200+
Au moins ca permettra de faire exploser le rapport qualité/prix
Avec un overclocking comme ca, l'augmentation du Vcore est inevitable ou pas ? (Pour l'instant je suis quasimment à 1.7V)
Il est a combien ?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 23:03:55
par défaut le vcore est 1.65 je crois ... ne le change pas pour le moment.
Augmentes le FSB peu à peu.
Utilises Prime95, toast ou OCCT pour vérifier que ton PC ne plante pas. Si ca plante, augmentes un peu le VCore par pas de 0.025V et vois aussi si ca ne chauffe pas trop (pas plus de 60° C en charge comme valeur généralement annoncée)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 08:39:42
je suis monté pitit a pitit jusqu'a fsb200, par pas de 5 mhz, en faisant un prime a chaque fois. C long mais comme ça j'etais sur de la stabilité.
sinon en fsb200 mon vcore est de 1,63.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:34:23
| Citation :  en faisant un prime a chaque fois   |
Entre chaque augmentation du FSB, tu faisais des sessions de combien de temps avec prime ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:41:35
j'y connaissait absolument rien en O/C avant de commencer a bidouiller mon 2500(qui tourne maintenant a 2.33ghz(a 1.75v).je n'avait meme pas toucher au vcore pour le passer en 3200.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:08:43
| Nazsytem a écrit : j'y connaissait absolument rien en O/C avant de commencer a bidouiller mon 2500(qui tourne maintenant a 2.33ghz(a 1.75v).je n'avait meme pas toucher au vcore pour le passer en 3200.   |
 Tu me donne ton 2500+ ??... (et je te file le miens si tu veux...lol)
non ? bon tant pis c'est pas grave
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:23:20
ba moi mon 2600barton tourne a 200*11.5 (2300mhz) mai le probleme c ke en dessous de 1.775 de v core sa plante !!! et je suis a 50° en charge sa va ou pas? (dsl de skouatter ton topic
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:16:04
| Citation :  mai le probleme c ke en dessous de 1.775 de v core sa plante !!!   |
Normal :
| Citation :  et je suis a 50° en charge sa va ou pas?    |
Ca me parait très correct !
| Citation :  (dsl de skouatter ton topic   |
Pas de problème, c'est pas du squat proprement dit
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:27:29
| grao a écrit : ba moi mon 2600barton tourne a 200*11.5 (2300mhz) mai le probleme c ke en dessous de 1.775 de v core sa plante !!! et je suis a 50° en charge sa va ou pas? (dsl de skouatter ton topic   |
Ta carte Asus (comme la mienne) intègre la fonction COP qui coupe l'alim du proc si la T° monte trop - j'y ai pensé très récemment alors que j'avais moi même posté sur le sujet de la temp de mon barton
 . Ceci dit, je ne connais pas le seuil de déclenchement d'Asus COP et le site officiel ne communique pas sur ce point.
Sinon 50° en charge c'est pas mal. Moi j'ai 47/49 en idle j'appréhende l'été mais si ca plante pas et si ca pue pas le caoutchouc brulé y' aps de pb
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:47:49
jai penseer passer o watercooling mai jai pas les moyen en ce moment
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:55:29
voici mon probleme
je suis ANTI-O/C
et mon BARTON 3000+ reglé a defaut tourne a 2216 MHZ
 au lieu des 2167 comme cela devrait etre.
j'ai mit
fsb 166 en manuel
le coef est à 13.
memoire PC 2700 samsung.
hors mon probleme c'est que meme en mettant le fsb en 166 sur le pc et sur la memoire.
le FSB tourne quand meme à 170,5 MHZ
le voltage a defaut est a 1,712V
comment faire pour obliger le cpu et la memoire a etre a 166 et non a 170,5 ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:58:31
je voi pa ou se situ ton probleme, tu a 100mhz de difference c rien!
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:07:11
| grao a écrit : je voi pa ou se situ ton probleme, tu a 100mhz de difference c rien!   |
mon probleme est qu'il devrait fonctionner à 1,65 V normalement et il fonctionne a 1,712V et atteind 1,728 V
il devrait etre a 2167 et non 2216
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:10:36
et alor?2167 et 2216 la difference est presk nul tinkiete sa changera rien du tout a la duré de vie de ton proco et pi 1.728 o lieu de 1.65 c vraimen rien, moi mon 2600@3200 est a 1.8V ![]()
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:13:36
parce que la memoire l'empeche de monter plus haut.
j'imagine meme pas le carnage que ce cpu m'aurait fait si j'avais mit de la PC3200 au lieu de la pc 2700 actuelle
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:52:14
arete de dire nimporte koi stp,2216 au lieu de 2167 c rien du tout alor arete de parler de carnage c rien du tout...           rassure moi ct un troll? ![]()
Marsh Posté le 23-03-2004 à 23:03:10
Un barton chauffe un peu plus qu'un Thoroughbred et avec 1.775v de vcore tu est simplement à 50°??? Tu m'expliques?????
Marsh Posté le 23-03-2004 à 23:18:03
| grao a écrit : arete de dire nimporte koi stp,2216 au lieu de 2167 c rien du tout alor arete de parler de carnage c rien du tout...           rassure moi ct un troll?   |
non malheureusement je plaisante pas.
si j'avais un espace internet je t'aurais mit les screens et tu aurais vu si c'est un troll
je te signal que ce barton est a 40°C et que le ventilateur tourne a 3100 RPM
Marsh Posté le 23-03-2004 à 23:58:50
| grao a écrit : et la methode de refroidissement tu y a penser??   |
Oui, c'est quoi? ça m'intérresse!
Marsh Posté le 24-03-2004 à 07:43:54
mes tests prime duraient entre 45 min et 1h30
j'ai mis le temps mais je voulais etre sur de mon coup!
va falloir que je me decide a pousser encore un peu mon pitit barton ![]()
Marsh Posté le 24-03-2004 à 16:10:13
| psuch a écrit :    |
mon barton 2600@2300mhz est a 50 en full parceke je lai bien refroidi c tout
Marsh Posté le 24-03-2004 à 16:11:35
svp ki pe lui expliker ke son proco nest pa oc et ke 2216 o lieu de 2167 c rien du tout et kil doit pa sinkiété? svp ![]()
Marsh Posté le 24-03-2004 à 16:15:48
Si vraiment il a peur, il a ka baisser son FSB de 4MHz et son Vcore de 0.05V ![]()
Marsh Posté le 24-03-2004 à 16:54:17
| grao a écrit :    |
moi c'est 40 en idle donc je prefere trouver la solution au plus vite pour qu'il maintienne sa vitesse a 2167 et non 2216
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:04:32
| f18 a écrit :    |
explik toi mieu stp je compren pa bien ton blem: tu est a 2216 au lieu de 2167 et tu est a 40 en idle je voi pas ou est ton blem?? sérieu
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:13:46
| grao a écrit :    |
plus le proc travail vite plus il chauffe.
la memoire a defaut se met au MAX 170,5 au lieu de 166
le cpu est a 2216 au lieu de 2167 on est en mars
j'imagine deja l'etat dans lequel va se trouvé le cpu si aout 2004 resseblera à Aout 2003
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:59:44
ReplyMarsh Posté le 24-03-2004 à 18:04:57
On te l'a dis au moins 4 fois : à 2216MHz et 1.71V il chauffera autant (+1°C) qu'à 2167MHz et 1.65V
Vu tes température il tiendra tranquille une canicule identique à celle de 2003.
Il n'y a aucun problème à part dans ta tête!
Pour tes problèmes psychologiques ya une solution : aller dans le bios et mettre :
FSB : 162MHz
Vcore : 1.60V
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:13:59
Bonjour à tous
 ) puis passer le FSB à 200 directement sans "rodage pas par pas" ?
J'ai lu que pour du nForce2 (et pour le reste aussi à mon avis) synchroniser le FSB et le bus mémoire donnait les meilleurs performances, ce qui parait assez logique d'ailleur.
J'ai un XP 2500+ Barton qui a donc un FSB de 166MHz, mais j'utilise de la DDR400 à 200MHz, et donc ces deux bus sont en desynchro.
Je ne voudrais pas baisser ma RAM à 166MHz, ce serait dommage...
Je préferais monter mon FSB à 200 mais baisser le coef pour retomber à la fréquence d'un 2500+, et plus tard à la limite je m'interesserais à faire un truc du genre 2500+@2800+, ou 2500+@3000+.....ce n'est pas mon objectif premier pour l'instant.
Pour l'instant je dois être en : 11 x 166.6 = 1833 MHz
Je peux faire : 9 x 200 = 1800 MHz
ou... 9.5 x 200 = 1900 MHz
Ma question :
augmenter le FSB mais baisser le coef pour retomber sur la même fréquence, est ce considéré comme un O/C et donc je suis obligé de monter le FSB progressivement ?
Ou bien je peux faire les réglages "d'un seul coup", c'est à dire en premier baisser le coef (par switch sur ma mobo
