réglage des tensions pour o/c ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2007 à 15:52:05
Ca devrait tenir en auto mais a 2.5Ghz ce qui serait interressant c'est de rechercher la tension la plus basse stable ![]()
Tu mets 1.4V et tu descends progressivement > bench orthos 30mn ou (et) occt 30mn
moi à 2.7Ghz c'est 1.325V pour info
donc a 2.5Ghz a moins d'avoir un processeur daubé ca devrait être bien plus bas ![]()
Marsh Posté le 08-08-2007 à 15:56:32
moi je te demandait les autres (pas celle du CPU et de la RAM) !!
Marsh Posté le 08-08-2007 à 18:42:50
ok merci de ta réponse
Marsh Posté le 08-08-2007 à 19:26:33
une derniere question: quand tu les mets sur auto elle se régule par raport à quoi ??
Marsh Posté le 08-08-2007 à 15:48:21
salut
je voulais savoir si il fallait laisser toutes les tension (sauf CPU et RAM) sélectionnable dans le bios (chipset...) sur auto ou au minimum pour o/c, dans mon cas C2D E4300 1.8ghz@2.5ghz ??
merci d'avance
