si quelqu'un peut m'aider à réaliser l'overclock d'un P4 2.4 Ghz [O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2006 à 18:00:35
tu as un pc HP ??
si oui c est mort, le bios est bridé et tu peux rien faire...
Marsh Posté le 26-03-2006 à 18:10:17
en fait j'ai acheté ce pc chez un revendeur et à l'origine c'est un desktop compaq avec des composants hp et j'ai tout misd ans un boîtier moyen tour donc en je pense que la carte mère est un base hp mais le bios donne ça :
[ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           American Megatrends Inc.
      Version                                           JH.01.04
      Date de sortie                                    12/18/2001
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          PCI, AGP, USB
donc je sais pas du tout
Marsh Posté le 26-03-2006 à 18:27:21
Le seul souci c'est sa :
[ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         Hewlett-Packard
      Produit                                           HP System Board
Donc comme te dis Antoine, c'est mort avec une CM comme sa.
Le seul moyen est de trouver une autres mobo pour ton CPU en occase car neuf y a pu...
Marsh Posté le 26-03-2006 à 18:30:18
ok et si par exemple je rachète un mobo en 478 style http://www.materiel.net/details_P4P800-X.html
et ce que je pourrais overclocké??
Marsh Posté le 26-03-2006 à 18:37:52
Yep
Marsh Posté le 26-03-2006 à 18:40:39
et donc si je remplace mon ancienne carte mère par une nouvelle est ce que je pourrais monter un celeron 325d dessus pour mef aire un autre pc?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 20:09:27
Je crois pas que ta future mobo soit compatible avec ce celeri
Marsh Posté le 26-03-2006 à 20:12:37
non pas ma future mobo celle que j'ai maintenant la hp avec un bios ami
Marsh Posté le 26-03-2006 à 20:20:04
encore moins vu que c'est un nouveau proc, et que la mobo est vieille.
le mieux est de te trouver un P4 compatible d'occasion.
va voir la section achat vente du forum
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:03:00
Voilà ma config les questions sont tout en bas...
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 18x / 18x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 424 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 1877 Mo
Utilisé 297 Mo
Disponible 1580 Mo
Utilisation 16 %
Mémoire virtuelle:
Total 2645 Mo
Utilisé 640 Mo
Disponible 2004 Mo
Utilisation 24 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Samsung M3 68L3223DTL-CB0 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 68L3223DTL-CB0
Numéro de série 450EC3E1h (3787656773)
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 36 / 2005
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Brookdale-G i845G ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Brookdale-G i845G
Révision 01
Forme du composant 760 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Idle Timer 16T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel Extreme Graphics
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP ATI Radeon 9600 (RV350)
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision / Stepping 81 / A1
Forme du composant 421 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel ICH4
Nom du codec Analog Devices AD1981A
Identifiant du codec 41445372h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 07/05/02
Date du BIOS vidéo 05/09/13
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
[ Carte mère ]
Version A01
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Donc voilà les infos si quelqu'un peut me dire déjà si je peux faire quelquechose de potable sans changer aucuns de mes composants à part rajouter un ventilo quoique j'en ai déjà deux de 80mm en intraction et un de 92 en extraction ou si y'a rien à faire avec cette config.
Si y'a une possibilité et pas trop risqué je suis preneur, mais comme je suis novice j'aurais besoins d'un bon nombre de conseils Merci d'avance je tiens à préciser que c'est un P4 2.4 Ghz B
Message édité par tutsman le 26-03-2006 à 19:29:34
