RAM qui ne se désynchronise pas lors d'un O.C. -> ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2010 à 15:32:20
j'ai un élément de réponse:
le problème se situe au niveau de la RAM.
en effet j'ai testé avec une autre barrette pc6400 et cette fois j'atteins un OC@2.75Ghz max
A noter que l'OC@3Ghz sur la 1ere carte mère avait été réalisé avec de la super RAM pc6400 CL4.
TOUTEFOIS ça n'explique pas tout car lors des derniers tests, la fréquence RAM etait fixé à 333Mhz soit bien en deça des possibilités réelles (pc6400 de marque kingston)
et de plus à la fréquence d'origine du CPU, les barrettes ont passé un Memtest avec succès à 400Mhz!!!
Comment expliquer que la montée en fréquence du CPU ait une incidence sur la RAM au point d'empecher le démarrage???
Marsh Posté le 20-03-2010 à 15:42:06
En général, la montée en FSB stresse davantage le chipset, qui gère aussi le fonctionnement de la RAM, donc ce qui pourrait expliquer l'instabilité.
Sinon les 2 cartes mères, même de modèle identique, n'ont pas forcément le même potentiel, tu as cherché de ce côté là ?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 01:36:26
syu63 a écrit : En général, la montée en FSB stresse davantage le chipset, qui gère aussi le fonctionnement de la RAM, donc ce qui pourrait expliquer l'instabilité. |
la seule chose que je pourrais faire de mon coté c'est de tester avec de la super RAM...
là où ta remarque, bien qu'intéressante au 1er abord, me laisse dubitatif, c'est que le fait de changer de barrette de RAM influe indéniablement sur les résultats
et que d'autre part la carte mère gère un FSB jusqu'à 1600 (soit horloge à 400MHz) or lors de ce test on ne dépasse pas 310MHz!
d'un autre coté je n'ai pas les compétences techniques qui me permettraient de comprendre pourquoi la qualité de la RAM a une incidence dans ces tests puisqu'elle est saine et non OC (voir post précédent)
donc au final... le chipset serait peut-etre en cause mais dans ce cas, cela obligerait à considérer la carte comme défectueuse
(il serait alors intéressant de vérifier ce dernier point en testant avec un processeur à FSB 1333 mini)
d'autres avis?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 00:13:16
je viens de trouver qu'il y a un problème de désynchro de la RAM!!!
dans le setup du bios j'ai fixé la RAM à 333MHz puis à 400MHz et enfin j'ai laissé en auto: résultats identiques! la RAM est overclockée d'office proportionnellement à la fréquence du CPU! voir screenshot ci-dessous.
ce qui explique les problèmes décrits dans les précédents posts.
toutefois pourquoi la RAM n'est-elle pas désynchronisée
(je rappelle que c'est de la pc6400 donc 400MHz max. normalement)
Marsh Posté le 23-03-2010 à 22:48:32
CPU avec un FSB 800 : la fréquence RAM tourne avec un ratio de 10:6
CPU avec un FSB 1333 : la fréquence RAM tourne avec un ratio de 10:8
que le paramètre setup bios soit sur Auto, 333 ou 400 ne change rien!
est-ce normal? il me semble que non...
personne n'a d'avis?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:55:37
Non, il ne me semble pas qu'il soit possible de désynchroniser la ram avec un p35, choisi le ratio le plus faible et recommence.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 12:03:56
Bien sur qu'il est possible de Désynchro une ram avec un chipset P35, La preuve sur l'image du dessus ! FSB: 295Mhz / Ratio Ram-FSB: 10:6 / Ram 492Mhz.
Si la Ram était synchro ce serait 295Mhz ! Ram Synchro avec le FSB = RAM et FSB même fréquence ! Si tu mets ton FSB a 400 (Ex:400x7=2800Mhz) et si ta Ram est synchro elle tournera a 400Mhz et en désynchro elle ne sera PAS a 400mhz.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:37:22
denisot40 a écrit :
C'est pas ce que j'appelle désynchroniosé.
On s'est mal compris, pour moi désynchronisé signifiait indépendant du fsb. Ici (sur un p35), le ratio n'est pas 1:1 mais quand tu augmentes le fsb, la ram augmente...
Et je pense bien que c'est ce qu'il voulait dire, il est bien contient qu'il y a des ratios. Il cherche a fixer la fréquence de la ram pour qu'elle n'augmente pas avec le fsb.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:32:50
hello
tests effectués sur 2 cartes mères de modèles identique
avec le meme processeur: E4300@1.8Ghz d'origine
mais avec des barrettes de pc6400 de marques différentes (Gskill, Kingston, etc.)
OC@2.8Ghz (FSB=310 Vcore=1.3875V) sur une asrock 4Core1600Twins-P35
sur celle-ci en augmentant le Vcore il était possible d'atteindre au moins 3Ghz!
RAM Gskill pc6400 CL4
pourtant sur un modèle identique de carte mère:
OC@2.6Ghz (FSB=290 max Vcore=1,3875V) sur une autre asrock 4Core1600Twins-P35
j'ai monté le Vcore jusqu'à 1.5V sans succès -> échec à FSB 300, 310, 333, 340, 350 -> écran noir avec RAM Kingston pc6400 CL5
EDIT: OC@2.75Ghz max OK mais avec une autre barrette de RAM (voir post suivant)
comment expliquer cela?voir post ci-dessous en rouge!
P.S.
-parametres bios identiques, bus PCI-E fixé à 100
-RAM PC6400 non-OC en auto ou 333 ou 400
-température CPU < 38°
Message édité par nioubizz le 23-03-2010 à 22:44:46
