Question sur l'overclokking d'un 2500+ avec A7N8X-d rev 2. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:42:11
Pour répondre :
1) oui c'est parce qu'il est sous volté.
2) tu peux utiliser toast, ça marche bien pour tester la stabilité de ton CPU.
3) ça dépend, parfois oui parfois non. Selon le step et la chance, l'o/c n'est pas une science exacte.
4) tu vas dans ton bios et juste au dessus du vlotage cpu, tu as une option [AUTO] ou [MENU]. En la plaçant sur menu, tu peux changer le voltage de ton CPU.
5) oui le proco chauffera un peu plus mais les bartons 2500+ ne sont pas des chaudières non plus donc ça devrait aller. Perso j'utilise le ventilo fournit avec la box et ça va nickel jusque 2400 MHz (avec tour bien ventilée également).
6) a plus pour d'autres questions/réponses ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:30:13
Merci pou ta réponsse.
J'ai donc, remi le p en 200*11 et refait quelque test, en fait pour l'instant je met fs 9 en mode têmpette, avec winamp en font de tache, et apparament le processeur est utiliser a 100 % comme ça, et comme j'avais parfois un plantage, parfois des erreur de windows, j'ai augmenter le voltage d'un niveau (0.25 je crois), et pour l'instant aucun pb, avec une augmentation de la tp de 2/3 degrés.
Toast, c'est pas un log, pour simuler un lecter de cd a partir d'une copie sur dd du cd ? (car j'avais un logiciel comme sa du même nom sur mac
Siron
Marsh Posté le 03-11-2003 à 00:05:46
c quoi fs 9 ???
je suis en ce moment avec 2200 mhz comme toi en 200*11, mais je suis dans un voltage de 1.88, je sais pas mais bon, je crois pas povoir utiiser un voltage plus bas car ca doit etre un mauvais proc, ca fait 2h que ca tourne bien sur prime95, pour repondre a la question de prime95, tu n'es pas obligé de passer par le net, moi aussi je croyai mais en fait non, tu vas dans option, ensuite tu selectionnes
torture test et tu coches la premiere case si tu veux tester ton proc, l'avant dernier pour tester ta RAM.
donc j'ai un pb de voltage aussi, je ferai mieux de revenir à 1.60 v et augmenter par palier en testant avec prime95,parce que 1.88 en reel, ca fait du 50° sur asusprob donc a peu pres 53-54 dans le bios, et pourtant j'ai un SLK900u +pate thermique NANOTHERME + 7 ventilos papst dont celui du proc qui est en 9 cm avec boitier alu.
j'espere baisser le Vcore parce ca chauffe quand mm, mine de rien...et ca me fait chier.....
Marsh Posté le 03-11-2003 à 07:30:25
pour voir si ton cpu est stable
c'est bcp mieux que toast prime 95 ...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:21:24
sisi c mieux jai fait le test prime a mis 8h environ pour me dire que mon cpu n'etait pas stable occt seulement 3 min
puis en + avec occt ya des graphique a la fin (si utilisation de mmb) qui sont tous simplement tres bien fait
donc oui pour occt pour savoir si le cpu est stable je precise bien stable (car c'est ca la vrai question comment savoir si son cpu est stable et non le roder)
et oui pour prime 95 pour le roder
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:18:40
| shyrio a écrit : c quoi fs 9 ??? |
ouille 50° dans ausus probe ca f 65° min reel vas voir le topic sur ce problemes...
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:25:44
file le step , voir si c un bloqué ou pas .... ca peu servir
Marsh Posté le 18-10-2003 à 18:59:39
Bonjours,
j'aimerais overclokker mon 2500+ en 3200+, or quand je l'ai mis en 11*200 avec le voltage d'orrigine, en lancant fs9, le pc a redémarré.
1) Donc, je suppose que c'est parceque le cpu est sous alimenté que il a planté ?
2) Quel logiciel dois-je utiliser pour tester la stabilitée du systeme, car prime95, je crois, dois avoir accè a internet pour fonctionner, or sur le pc en question je n'ai pas internet.
3) Normellement, le 2500+, n'est t'il pas en general capable de supporter le 11*200 sans augmenter le voltage ?
4) Comment je fais pour deverouller le voltage dans le bios de l'a7n8x-d rev 2, car je ne peux le modifier ?
5) Si j'augmente le voltage, le processeur chauffera plus, esque un ventillateir evercool suffira dès lors (dans une toure bien ventillée) ?
6) Merci d'avance.
Siron
Message édité par Siron le 18-10-2003 à 20:21:36
