Question sur l'overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:18:14
ben si tu 3.2 @ 3.6 plante si tu augmente la tension du proc, c'est qu'il y a un problème
A combien tu as mis la tension justement ?
Ne mets pas trop haut, sinon "bye bye Mr Processeur  ".
Si tu dis qu'il est stable sans augmenter la tension, 3D Mark01 ne peux pas te dire réellement si ton proc est stable.
Si tu veux vraiment voir si ton proc est stable, essai des tests prévus à cet effet: OCCT, Prime95, Toast,...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:34:55
prime 95 il dechire et tu peux faire autre chose en meme temps  //www.ifrance.com/mathematic/logiciels.htm
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:38:33
bon ok je le balance et il me trouve une erreur au premier test. Pas bon je suppose mais pour le lancer est ce que je dois fermer toutes mes applications?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:40:47
c est que c est pas bon surtout au premier test ! cherche un autre reglage!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:42:20
1.550 à la base je l'avais passé à 1.5625 et 3dmarks 2001 fige
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:43:11
je sais mais normalement pour un overclocking on doit le mettre à combien
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:58:49
je l'avais overclocké à 3.5(sans toucher à la tension) et je l'ai testé avec hot cpu tester durant 6 heures et sans aucune erreur.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:03:25
continue avec prime95 !! je pense que tu sera sur du resultat !!Il test pas seulement ton proce mais tout le systeme a savoir si tout est stable , proce ,ram , chipset ...
Si t arrive a tenir au moins une heure c est cool !Et qd t auras un moment fait le tourner toute la nuit pour valider ton o/c
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:13:09
c est ds le bios ! tu trouvera des ratio 6/5 , 3/2 c est qu ta ram tourne a 200 , pc3200 , si ton fsb est a 225 et que tu n est pas disycro tu la faira tourner a 225mhz !!! presque comme de la pc3700
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:14:30
mais vu que tu a de la cosaire on peut imaginer qu elle montera a plus de 200 mais la faudra surement augmenter tes timing , la passe en cas 3 et encore !!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:21:27
bonne chance ! j espere que t a une bonne alim c est important !
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:27:47
antec 400w. ça doit etre bon je pense. Je ne trouve pas de ratio c'est bizarre
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:30:12
connais pas ta carte mais c est un 875p il devrait y avoir qqchose je pense .
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:22:11
bon je n'ai pas trouvé de ratio et pourtant j'ai bien cherché même sur la notice de la carte mère ils n'y font pas référence. Je suis repassé à 3.5 j'ai passé les test de prime95, occt, memtest avec succés je pense que je vais en rester là. Merci à toi
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:32:56
voila c est deja pas mal , c est peut etre le bios qui est naz tu peux la changer je ne l ai jamais fais mais ca n a pas l aire ci compique que ca faut chercher
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:19:18
J'ai une ou deux question sur l'overclocking.
J'ai overclocké mon p4 3.2 en p4 3.6 et je n'ai pas réellement de probleme. En tout cas 3d marks 2001se ne plante pas. Maintenant ayant vu sur le forum qu'il fallait mieux augmenter le voltage pour plus de stabilité je l'ai fait légèrement bien entendu et là à chaque fois 3dmarks 2001 se plante lamentablement.
Est ce que je dois réellement augmenter le voltage ou pas pour une différence de 400 mhz ou non?
Désolé pour ces questions un peu basic mais j'y connais rien
Pour information voici mon système
P4 3.2 ghz en 3.6 ghz
msi 875p neo fis2r
corsair 512 mo pc3200
radeon 9600pro
windows xp
