question sur l'overclock des xeon - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2016 à 17:30:58
la seule carte mère qui overclocke du bicpu, tout socket confondu c'est la SR2, aucune autre ne le fait et bonne chance pour en trouver une ^^
bon maintenant on va éclaircir un peu, tu prales de quel performance? jeu ou applicatif? non parce qu'en jeu du bi-cpu même oc ne sert à rien.
ensuite, en jeu, un x5650 oc à 4.2ghz (c'est déjà pas mal ^^) suffit pour n'importe quelle jeu en 60fps, en 144hz il peut géner mais à voir l'utilité quand même.
si tu art sur du monosocket lga1366 alors oui tu pourra oc, les plateforme monosocket lga1366 permettent toutes d'overclocker.
maintenant si tu n'as pas cette plateforme, ne part pas dessus, prend plutot du lga2011 v1 ou du lga1155 mini pour jouer. le lga1366 est performant mais c'est pas pour autant qu'il faut investir sur une vielle techno ^^
un x5650 oc c'est équivalent au 3930k si tu préfère ^^
Marsh Posté le 14-03-2016 à 19:53:09
En réalité je souhaite faire une config 3D spécialement pour de la modélisation, rendu et animation mais restons dans le domaine du gaming
Tu pourrais m'éclairé pourquoi ce n'est pas un bon choix?
D'après les vidéo youtube dont une ci dessous, Le processeur est overclockable a moins a 4ghz
https://www.youtube.com/watch?v=ZadS1WdsMYE
Je me suis donc dit que même pour les jeux sa doit faire l'affaire, malgré qu'un maximum 4 core est utilisé dans les applications game
Bon ensuite après quelques fouilles sur internet j'ai trouvé cet article
https://www.facebook.com/Electronik [...] 7981309269
Pour résumé les processeur grand public si je me trompe pas peuvent avoir un gain pas énorme en overclock alors que par exemple pour le x5650 passe de 2.6 a 4.4 ghz ce qui est énorme et i5 3570k passe de 3.4 a 4.4
En faisant une petit comparaison sur le prix, Pour une config gamer sa revient largement moins cher
un processeur de 4 core comme le i5 4460 est déjà a 197 eur
http://www.topachat.com/pages/configomatic.php
alors que sur ebay un x5650 revient a moin de 100 eur
En fait j'ai l'habitude de monter des tours pc mais jamais des config avec du  cpu xeon
Et  aussi pour les main composants de ma config 3D car je suis un peu perdu :
carte mere:  Asus Z8NR-D12(carte mère pour serveur et montage en rak d'après la description je ne sais pas si il est possible de l'utilisé en workstation, il y a un port pci x16 2.0)
cpu: E5640 + X5650(differents models compatible en sli?)
GPU: quadro M5000 (déjà en possession port)
ram: 16g ddr3
si vous avez des conseilles je suis preneur
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:26:30
ok donc là c'est un peu moins stupide cette solution, mais de un, et je le répete seule une SR2 peut overclocker deux cpu, donc ne cherche pas c'est mort tout simplement car trouver une carte mère lga1366 à bon prix c'est très difficile, c'est pour cela que la plateforme 2011 v1 (donc un 3930k) bien que plus cher est surement plus adaptée à ton cas.
Si on fait abstraction du prix et de la rareté ^^
j'ai 3 config 1366 à base de xeon:
la plus petite, un xeon x5550 à 4ghz sur msi x58pro-e
la moyenne, deux xeons e5540 à 2.53ghz sur z8na d6
et la plus grosse donc, deux xeon e5540 à 3.8 (4.2 quand j'ai envie ^^) sur une SR2.
mélanger les cpu, ça déconne pas mal (quoique le coup du e5540+x5550= deux x5550 m'avait plut ^^)
les cartes serveur ne permettent pas d'overclocker.
De plus un x5650 à 4.4ghz c'est énorme et peu commun, vise 4.0-4.2ghz maxi, il faudrait un bon ventirad et de la patience, si tu débutes en oc, on oublies ^^
ensuite ne confond pas les cores avec l'architectures, les amd fx8 ont "8 coeurs" en simplifiant grandement, mais sont moins perfs qu'un i7 quadcore car architecture différente.
les x5650 sont de 2009-2010 c'est plus très récent, même si les cpu ont peu évolué, un x5650 stock ( donc 2.66ghz) ne suffira pas en jeu, et à 4.2ghz il est overkill en 60fps (le 4460 est largement derrière en jeu ^^)
si tu veux vraiment ce style de config, le x5650 voire x5660 est un bon choix si overclock sinon c'est mort et tu prends une carte mère grand public et non serveur (à moins que tu trouves une sr2 et tu sautes dessus  )
donc cherche des carte mère avec chipset X58 et pas autre choses.
je maintiens que le lga2011 est mieux pour débuter mais bon c'est toi qui vois.
ensuite, tu utilises quel logiciel? car la m5000 c'était pas forcément utile
Marsh Posté le 14-03-2016 à 21:09:58
Tu me donne envie avec tes xeon  surtout la SR2, ta plus petit config xeon x5550 s'en sort comment en gaming?
Tu fais de la CAO/DAO aussi?
Sinon moi je travail sur différents logiciels comme Maya3D(principalement), zbrush, photoshop, Vegas
Je fais principalement de la modélisation, rendu et de l'animation, je voudrais faire une config spécialement orienté 3D Cao/Dao (pas du tout jeuxvideo)
Je possède une GTX 780 et je trouve qu'elle tient pas du tout la route pour la 3D...
Marsh Posté le 15-03-2016 à 17:51:40
'tain j'avais répondu avec un pavé et il n'existe plus
je faisais de la cao/dao ^^ un peu de graphisme pour jeu (surtout la base en fait ^^ mais plus pour les potes et histoire de s'occuper ^^)
pour principalement de la modélisation/Rendu/Animation, le x5650/5660 pourquoi pas même si le 3930k c'est quand même mieux ^^
le truc après c'est que ça dépend de ton niveau, si tu en fais énormément oui le xeon x5650 à 4.2ghz sera hyper utile et la quadro m5000 complètement useless. car ta quadro ne s'échauffe même pas, tu aurais pu prendre une bien plus petite mais bon c'est fait ^^
En gaming, à la même fréquence pour la petite config face à la sr2, ben c'est la même chose à 1 fps près ^^
je n'ais qu'un cpu qui tourne pendant les jeux puisque le jeux n'exploite pas plus de 4-8coeurs, donc un seul est réquisitionné.
par contre je viens de voir ça, iray est dispo sur maya, ça permet de faire des rendues bien plus rapide en utilisant le gpu (donc ta quadro) et du coup ton cpu devient inutile ^^
photoshop l'utilise aussi, pour les autres ton cpu devra se débrouillé ^^
La gtx780 "ne tient pas la route" c'est faux, elle tient très bien la route, et en théorie elle est meilleur que ta quadro m5000 ^^ sauf que les logiciels bride les performances en bloquant les gtx histoire de faire plaisir à nvidia ou amd pour qu'il te pompe du fric, bon ça permet aussi et surtout d'avoir un logiciel plus fiable, en gros ça permet au créateur de logiciel de n'adapter le programme que pour quelques séries de cartes et non des centaines de gpu ^^
perso ma config qui me servait pour la cao/dao, c'était la petite config avec un combo quadro4000 + tesla c1060(x2)
ça tournait bien et me permettait de continuer à utiliser mon ordi en même temps qu'un rendu grâce au rendu gpgpu ^^
en gros si tu as déjà la quadro m5000, alors apprend à utiliser iray et vray.
cherche toi une carte mère x58 et un x5660 plutôt ou un x79+3930k
vu que tu as une bonne carte graphique (même si la quadro m4000 suffirait vu les différences) je passerais au gpgpu direct.
une quadro m4000 mets une grosse fessé à n'importe quel système bixeon même oc. Ma gtx780 sur un rendu gpgpu sur blender m'a littéralement explosé mon système ^^ on aprle d'un gain notable, certain rendus de 5h se finisse en 1h30 facile donc oui c'est pas négligeable, les test non pas été réalisé sur maya par contre ^^
un xeon x5650 c'est 12threads, une quadro m5000 c'est 2048 core et un m4000 c'est 1664, une gtx780 pour comparaison c'est 2304.
sinon bonne chance pour trouver ta carte mère x58 ^^
Marsh Posté le 16-03-2016 à 03:03:03
Alors tout d'abords je te remercie pour tes réponses rapide et clair sa fait plaisir, je vais paraître un peu lourd mais si je comprend bien pour un gamer ou utilisateur lambda, un processeur à 4 core à fréquence de 4ghz est amplement suffisant?(car la pluspart des applications n'excèdent pas les 4 core) en partant sur cette base,
 je pars sur du xeon x5650 (et pas sur le 3930k que je trouve mieux aussi mais revient largement plus cher)
et que j'overclock à 4ghz(donc tous les 12 core = 4ghz) toutes les applis tourneront sans difficulté ? Car pour un petit budget sa reviendrai moins cher
j'ai trouvé pas mal de vidéo ou sa tourne d'enfer avec ce genre de config,
https://www.youtube.com/watch?v=5eYcAa4F2k8  (config dans les commentaires)
https://www.youtube.com/watch?v=iWTN0YtRD84
Bon continuons pour ma config orienté 3D, n'est ce pas mieux une carte mère bi xeon? Car je ne souhaite absolument pas faire du gaming, ni de l'overclock dessus qui est impossible sur double cpu, malheureusement j'ai un petit budget mais je n'ai pas envie de faire une config qui tienne pas la route quitte a économiser encore 1an,
Je suis tomber sur sur un lot  sur ebay
carte mere ASUS Z8NR-D12(très veille carte) + 2 x cpu X5650 qui m'a l'air plus que correct? (24 core pour le calcul de rendu)
si je compare a une CM et cpu d'une workstation public avec un seul cpu
i7 5960X(+1000 eur 16 core total) + carte mere x99(~250 eur) qui revient extrement cher et moins performant en calcul si je me trompe?
Autrement le Vray permet le rendu avec le GPU mais je pensais que la plus grosse partie du calcul été prise en charge par le cpu?
Une autre question me viens a l'esprit, le multithread est prise en compte seulement sur le rendu ou même pendant le workflow de la modelisation et de l'animation?
Marsh Posté le 16-03-2016 à 12:33:54
Le x5960x reste largement devant un bixeon à base de x5650 ^^ l'architecture joue pas mal quand meme ^^
Honnêtement, ma config avec la asus z8nad6 qui est la seul â être une carte mere bicpu atx en lga1366 est bien moins complete qu'une carte mere public x58.
Si tu veux rester sur du bicpu, apres tout c'est justifié, tu peux partir sur une asus z8 mais avec un xeon x5670 voir 80 et tu rajoutes un plus tard ça permettra de limiter la perte d'une config plus simple. La z8 que tu va prendre va être galere à poser dans un boitier normal non? Les asus z8pe sont quand meme plus simple mais sil faut un boitier E-ATX qui coute forcément plus cher
Sur le workflow tu es en monothread (et je vois pas comment le mettre en multi) mais en rendu c'est du multi mais ta quadro sera nettement meilleur que tes xeon d'oû le fait de te proposer de moins charger sur la plateforme
Le gpgpu remplae justement les calcul des cpu en le faisaint nettement plus vite (sur blender tu peux aller jusqu'à 6x plus vite alors sur maya tu peux bien viser du x3 ^^)
Et ne dis pas que les carte mere lga1366 sont vieilles sinon c'est un ban du forim  je n'ai pas quitté le lga1366 tout simplement parce que les nouvelles generation ont peu gagné en perf mais partir sur du lga1366 mouais c'est plus discutable comme choix.
De toute facon le "je ne veux pas une config larguée" est absurde  un rendu 3d qje tu fais aujourd'hui en 50minutes avec ton ordi, le refera en 50 minutes dans 10 ans
Une config bicpu coure plus cher aussi, deux ventirad correct à acheter, un gros boitier (cas rare de bicpu atx) bonne ventilation, le chipset intel 5500 et 5520 chauffe beaucoup, peut etre pas de carte son ^^ enfin bref je ne peux t'aider plus. Je ne regrette pas les carte bicpu mais il faut en avoir l'utilité, toi th as une grosse quadro et un logiciel optimisé cuda donc l'usage du cpu est largement contestable, pour te donné une idée, comparé avec la config de GG67500 un jour ^^ un 3930k à 4.5ghz face à un systeme double e5540 à 3.8ghz et ben je suis à peine devant en bench. Mes e5540 prennent 4.2 mais je gagne pas de beaucoup (ptete 10-20% par rapport au contrainte  )
Je reste sur mon idée du 3930k quitte à attendre mais bon c'est toi qui voit. En tout cas les quadro éclate un systeme bicpu tout xeon confondu.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 12:16:52
Effectivement les quadros font un rendu plus rapide et massacre les config Bi-CPU, mais ils ne gèrent pas tous les shaders et j'ai bien peur de faire face a ce problème un jour, donc je vais quand même rester sur un CPU xeon pour pouvoir évoluer en bi xeon au cas ou , Bon vu la grosse carte graphique quadro que je possede sa serait idiot de pas m'en servir un max comme tu le dit, je vais partir sur une config monoCPU avec du xeon(overclock x5660), en tout cas mercie pour tes conseils ^^ super instructif.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 13:04:30
Parcontre en monocpu prend un x5660 di tu veux etre sur d'atteindre 4.4ghz  et prend une carte mere x58 donc pas une carte mere pro mais grand public
Elle est un peu cher mais c'est un monstre, un gars sur le fofo vend une certe mere evga x58  à 140€ si tu trouves rien d'autre voit avec cette personne (je sais plus son pseudo mais je peux le retrouver)
La evga ne te limitera pas en overclocking  c'est ton cpu qui va limiter donc si tu veux du 4.4ghz prend plus haut qu'un x5650
Apres pour les shaders, je n'en sais rien mais la quadro peut avoir une utilité autre que l'affichage (sinon bonjour le gaspillage  )
Reviens sur le fofo quand tu auras trouvé une carte mère que l'on voit si elle est bien ou non
Marsh Posté le 18-03-2016 à 01:57:31
Ok c'est noté je vais partir sur un X5660, et sinon j'ai trouvé pas mal de carte mère intéressant, laquelle me conseille tu? Je n'ai pas listé la carte mère evga x58 car je n'ai pas trouvé le vendeur
SABERTOOTH X58                            https://www.asus.com/fr/Motherboards/SABERTOOTH_X58/
P6X58DE                                         https://www.asus.com/fr/Motherboards/P6X58DE/
asrock x58 extreme 6                      http://www.asrock.com/mb/Intel/X58 [...] dex.fr.asp
GA-X58-USB3                                  http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3571#ov
ASUS P6T                                       https://www.asus.com/fr/Motherboards/P6T/
ASUS P6T DELUXE                           https://www.asus.com/fr/Motherboards/P6T_Deluxe/
Marsh Posté le 11-04-2016 à 00:22:42
Hello!
le sujet m’intéresse particulièrement,devant monter un ordi en supplément,puissant mais pas cher-Autocad,Turbocad,Solidworks-
déjà le Xeon semble etre un bon choix...
que pensez vous de :
-Intel Xeon DP 5060(3.2 GHz	)---> 4.09 Ghz!! c'est énorme...
-4 Go FB-DDR2....--->à passer à 8 ou 16 GO
-256 Mo NVIDIA Quadro FX 3500..
bien sur de l'occas...
Marsh Posté le 11-04-2016 à 18:06:34
alors déjà la fx3500, tu peux la jeter, elle est même plus capable de faire quoique ce soit la pauvre
tu ne pourras pas overclocker tes xeon (tu dis dp qui veut dire que tu as deux processeurs sur la carte mère) et ensuite les 5060 ne sont que des core2duo, en gros ça va être poussif lors de rendu
Au prix où coute une bonne plateforme lga771, je me prendrai aps la tête, je prendrais un carte mère lga771 tyan de pref (essayes d'éviter supermicro suaf si bon prix/pas le choix ^^)
ensuite 2 xeon x5450 ou x5460 (se trouve sur le fofo autour de 30€ d'occasion chacun et ça explose ton précédent système  )
8go de ram ddr2 (par barrette de 2go mini  )
et en quadro, ben là c'est une fx3800 mini  parfois j'en ai vu passer à 30€
honnêtement les quadro fx*500 sont finis (archi des 7000gt  )
pour autocad/turbocad et solidworks, je prendrais une bonne partie cpu si beaucoup de boulot dessus (notamment rendu) mais je prendrais une carte graphique correcte (à la limite une quadro 400/600  )
ou alors si pas de rendu, une config ordinaire (genre core2quad + 8go de ddr3) avec une quadro fx3800 ou 400/600 mini et ça devrait rouler tant que tu fais pas des grosse machine 3d avec rendu en temps réels
j'avais zappé ta question shinian, les sabertooth sont bien réputé mais le look  dans ton choix, les cm x58 se valent presque toutes, à la imtie adresse toi à saruhada, il connait toute les carte ou presque ^^
Marsh Posté le 14-03-2016 à 15:44:05
Bonjour, je n'ai jamais fais d'overclock donc j'espère que vous serez indulgent avec mes questions...
Alors voila j'aimerai savoir si sur une carte mere bi processeur on aurai possibilité d'overclock les 2 processeurs xeon?
Ou par exemple pour la carte mère Z8NR D12 bi cpu avec 2 xeon e5640, y aurai possibilité d'overclock?
Autres questions, pour le xeon x5650 overclock a 4.4 ghz si je comprend bien est mieux ou equivalent aux i7 5820K et i7 5930K? Et toutes les carte mère peuvent permettre l'Overclock?
par exemple le combo xeon x5650 + asus pt6 me permettrait il de rivaliser avec les config actuel?
