Question de débutant ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:45:30
Hello je suis un gros deb comme toi et javais la meme demande il y a 1 mois. Allez je t'aide, un peu de solidarité entre bleus. C'est bien d 'avoir des ordres de grandeurs histoire de voir.
J'ai un Q6600 (en gros c'est 2 E6600 soudés l'un à l'autre!) et un P5K-VM (une P5B-VM mais avec un chipset graphique G33 , la version après le G965). Je ne te donne pas mes specs car les modèles Quad réagissent différemment des Duo.
Je te conseille de prendre IntelBurnTest au lieu d'OCCT (cf topic dédié). Il équivaut à 1h d'OCCt en 10 passes d'1 minutes et chauffe ton cpu encore plus : désolé mais tu vas pleurer: ta stabilité sous 30 min d'OCCT va ptete pas passer 10 passes d'IntelBurn...
Ya une base d'overlocking sur hardware.fr où chacun peut y montrer ses specs. Vas jeter un coup d'oeil pour le E8400.
Moi comment j'ai fait:
- regarde le Vcore : il faut pas qu'il dépasse 1,55V au repos (regarde sur le site d'Intel pour savoir le Vcore maxi du E8400)tu pars de ton réglage usine.
Renseigne toi aussi aussi sur la temp coeur maxi (Tcore max 100°)
- Tu regardes tes voltages CPU et RAM sous CPUZ ou OCCT.
- Tu vas dans le bios et tu désactives toutes les options de CPU sauf le "Disable Executable bit" par sécurité (si tu te choppe un virus pendant les tests...mais bof). Tu peux laisser activé le transaction booster.
- tu te mets en voltage CPU et DDRAM manuel. Touche pas a ta RAM en meme temps que le CPU. Laisse les freq de RAM en auto pour commencer.
- tu augmentes d'abord la FSB, quitte à baisser la fréquence CPU d'un mutliplicateur (par ex. de 9 à 8). tu ch. 3.2G, essayes 400x8 et pas 9x356.
- tu testes, si ca boote pas monte le voltage CPU
- qd ca boote, et si Widoz marche, lance IntelBurnTest, si echec: augmente encore le voltage. Reagrde si ca chauffe pas trop coté CPU (rappelles toi que tu as désactivé la sécurité température dans le bios ("TM disabled" ) !!)
- si t'arrives pas à atteindre le FS de 400 ds des voltages raisonnables, reviens à 9x356... Ou tu prefereras peut etre tourner à 8x380 au lieu de 9x356 : tu chaufferas moins et y aura pas bcp de différence à l'usage : un FSB haut fluidifie les communications entre les periphériques...
Il est bon de connaitre son FSB wall en stable. Sur ma P5K c'est environ 466 je crois.
- apres tu augmentes ta RAM (freq et voltage). Tjs se renseigner d'abord sur les valeurs constructeurs maxi....
Marsh Posté le 04-10-2008 à 00:17:47
Merci de ta réponse je vais voir sa dans le BIOS mais sauf que moi j'ai une gigabyte.
Tu t'y connait pour les réglage avec cette carte mère ???
Marsh Posté le 04-10-2008 à 09:59:21
Voila j'ai monté mon CPU a 3,5 GHZ et mon Vcore est a 1,182V devrais-je l'augmenter ???
Hier j'ai fait un OCCT durant 4H et le PC est stable,pensez vous que je peut monté plus ???
Pouvez vous me parlé de la ram acr j'ai pas trop compris
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:30:57
c dingue tu es à 3,5G et seulement à 1,182V c génial... moi avec mon quad, je dois monter à 1,36V...
on sent la diff entre la gravure à 45nm et à 65 nm chez moi.. snif...
Tu as quelle température en full?
Si tu prends un gros rad tu montes tranquille à 4G voire 4.5 G (jte conseille le mien : le Sunbeam Corecontact Freezer, 30€ avec les perf du Noctua U12 qui en fait 60..)
Un type a la meme config que toi : tu peux t'en inspier (attention il a le Noctua et de la PC8000...)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche19988.html
Pour une fréq donnée, il faut essayer de descendre le PLUS BAS possible en voltage pour chauffer le moins possible (chauffe=vieillissement accéléré)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:26:48
Salut tout le monde
Voila j'ai fait mes premier pas dans l'o/c et je voudrais savoir si ma config est stable.
J'ai un e8400 3,00GHZ,2*1 go PC6400 corsair et une CM EP35-DS3R gigabyte
J'ai lancé SetFSB et j'ai augmenté mon FSB par palié de 5mhz jusqu'a atteindre
380.5/751.0/100.0/33.33mhz j'ai ensuite lancé CPU-Z et mon e8400 est a 3.420 GHZ.
J'ai ensuite lancé OOCT pour un test de stabilité durant 30min... tout est OK
J'ai redemarré mon PC et je suis allé dans le bios et j'ai réglé mon FSB a 345.
J'ai relancé CPU-Z et tout les modification ont était prise en compte
Ma config est elle stable ou devrai-je réglé autre chose ??? sachant que OCCT ne détecte pas de problème
Si je voudrais atteindre les 3,6GHZ que devrais-je modifié ?? le Vcore ?? de combien ?? sachant qu'il est pour l'instant a 1.152V
Merci tout le monde
