Quel Voltage max P4C ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2006 à 04:10:19
Salut a vous J'ai Un P4C 3ghz@3.6ghz stable avec le Vcore a 1.68v. en air Cooling.
Voici les réponce a vos question!!
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Marsh Posté le 14-04-2006 à 08:29:27
Merci pour cette réponse, mais je savais déjà : Vmax P4C 1.75V
Mais dans ce cas, quel voltage je dois croire chez moi ?
Celui demandé ds le bios, celui mesuré ds le bios, celui mesuré en idle sous windows, celui mesuré en burn sous windows ???
La est la question ...
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:08:19
Ha, très bien, mais ce qui m'affole un peut dans ce cas, c'est que le voltage rapporté en idle sous windows est au dessus des specs Intel
Ex : 1.725V réglé ds le bios => 1.8V en idle sous windows ...
J'aimerrais bien qu'il me tienne encore un an mon pt'it proc ...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:07:07
salut
je me permet de m'incruster dans ce topic car j'ai une question qui ne s'éloigne pas du tout du sujet :
j'aimerais savoir quelle le voltage de base de mon P4C 3Ghz...
j'ai regardé dans le lien que tu as donné goldorakk (que j'avais deja ) et il y a 4 lignes qui correspondent a mon proco :
P4-3.0C (512KB L2) | 1.475V (1.265V~1.35V) | 1.75V | 64.8A 81.9W W 70° C
P4-3.0C (512KB L2) | 1.5V (1.29V~1.375V) | 1.75V | 64.8A 81.9W W 70° C
P4-3.0C (512KB L2) | 1.525V (1.315V~1.4V) | 1.75V | 64.8A 81.9W W 70° C
P4-3.0C (512KB L2) | 1.55V (1.34V~1.425V) | 1.75V | 64.8A 81.9W W 70° C
Comment savoir laquelle est la bonne??
Merci!
PS : j'ai une P4P800-E deluxe et quand je demande un voltage dans le bios, celui-ci me mesure une valeur supérieure à celle demandée, contrairement a toi poildecarrotte...bizarre
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:02:53
Les cartes mère ASUS ds les séries P4P/C sont réputées pour avoir un vcore yoyo et ne correspondant pas à celui demandé ds le bios.
Pour ton Vcore, si tu as encore la boite du proc, regarde dessus c marqué.
Sinon, télécharge Cpu-z, et y'a une case qui s'appelle "révision" (par ex : D1, C0, M0)
Avec cette révision, tu peux trouver les infos sur ton proc sur le site intel.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 20:09:39
sur la boite de mon proc c'est marqué "1.55V max".
je ne suis pas sur que cette tension soit la tension nominale de ce proc, car ca correspond aussi au maximum de la plage des tensions nominales possibles pour les P4C 3 Ghz d'apres le lien donné par goldorakk...
Donc soit ca correspond a la tension nominale de mon proc, soit ca correspond a la tension nominale maximale d'un P4C 3Ghz (toutes séries confondues)...
Mon proc c'est un core D1, et j'ai cherché sur le site d'intel et j'ai rien trouvé, meme en lui donnant mon "numéro"(je sais plus comment ca s'apelle ) de proc : SL6WK
J'ai bien trouvé une doc technique sur le site d'intel, mais les tensions des proc sont données en fonction des VID (?), donc je suis pas plus avancé...
vala donc malgré les infos en ma possession et mes recherches, je n'ai pas trouvé de réponse...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 00:20:48
whishmaster95 a écrit : salut |
Pour le savoir tu dois aller dans le bios et regarder les choix qu'il te propose Pour le Vcore et la valeur la plus basse est celle Par défaut de ton Processeur!
Dans mon cas a moi c'est 1.525v!
Si tu as encore la boite de ton Processeur rgarde dessus ça devrais être marquer!
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:13:36
Le V core d'origine de ton proc c 1.55V
Ta CM Asus te met par default un peut plus pour pallier à la chute de tension en full
TOUS les p4C ont un VcreMax de 1.75V
http://processorfinder.intel.com/s [...] orSpd=6581
ftp://download.intel.com/design/P [...] 864312.pdf (page 25 et 69)
Marsh Posté le 17-04-2006 à 19:40:59
bon la j'ai 2 réponses contradictoires
>>>goldorakk : la valeur de Vcore mini proposée dans mon bios est 1.475V, ce qui correspond aussi au plus petit Vcore donné dans le tableau pour mon proc.
>>>poildecarotte : j'avai déja été sur les 2 liens que tu m'as donné, et dans le pdf a la page 25 il y a différentes cases en fonction du Vcore du proc (1.475v, 1.500v, 1.525v, 1.550v), c'est marqué comme ca : "Vcc for processor at VID=1.XXX V".
Que pourrait-on en conclure?...
Alors qui a les meilleurs arguments??
Merci de votre aide en tout cas
Marsh Posté le 17-04-2006 à 21:33:49
Le truc du Vcore mini ds le bios c faux, snon pk il me proposerrait de monter à plus de 1.9V ???
C'est juste la plage de réglage de la carte mère, va voir sur le topic de ta CM ...
Le Vcore de ton proc c celui indiqué sur la boite de ton proc (effectivement il y a marqué "max", mais c le mini que tu puisses lui donner).
Donc Vcore normal : 1.55V, Vmax "mesuré ds le bios" (apparament ...) c 1.75V MAIS une température max de 70°C moins 10° pour la marge d'erreur de la sonde, soit 60°C.
Après, le fait qu'il y ai plusieurs Vcore pour le même proc, ça veut dire que pour celui qui demande 1.475V (par ex) aurrat une bien plus grande marge de manoeuvre pour s'OC que celui qui en demande 1.55V pour fonctionner aux même fréquences.
En gros tu peux te dire que ta version à 1.55V c'est une qui n'était pas stable à 1.475 à 3Ghzs et donc intel demande à le survolter pour guarantire sa stabilité.
En bref y'a de fortes chances que ce soit une bouse en overclock, car y'a des proc identiques au tient qui ne demande qu'1.475V pour marcher ...
J'ai été assez clair ?
La moyenne qui est préconisée pour les P4C c'est 1.675V (meilleur rapport OC/V/°C/perf)
Marsh Posté le 18-04-2006 à 00:21:22
c'est très clair merci
et donc si je veux mettre mon Vcore en manuel dans le bios faudras que je lui mette 1.55V...mais ca je l'ai deja fait, le pti soucis c'est que la tension mesurée dans le bios est bien plus proche de 1.6V que de 1.55V..et sous windows en idle c'est a 1.60-1.62V...c'est (pas) grave ca?
par exemple en ce moment, pour parvenir a une tension "mesurée bios" qui s'approche le plus de 1.55V, j'ai mis le Vcore a 1.5125V....Qu'en penses-tu? Je doit mettre le Vcore a 1.55V et ne pa me soucier de l'impecision des sondes?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:10:57
2 solutions s'offrent à toi :
- la plus simple et la moins chiante : tu laisse le Vcore sur la position Auto et basta !!!
- tu cherches le Vcore minimum pour que ton proc soit stable à 3Ghzs afin de gagner en température et donc en bruit par rapport au refroidissement (malgré que les P4C ne chauffent pas beaucoup). Petit conceil pour savoir rapidement si ton proc est stable en 30 min : utilise OCCT en mode "TORTURE" combiné à un CPU Burn pendant 30 minutes, si OCCT ne te sort pas un "CPU not stable" alors baisse le Vcore d'un cran et rebelotte ...
Maintenant si tu veux "maitriser" parfaitement ton Vcore, tu te retrouves ds le même cas que moi : lequel croire ...
Déjà il va falloir modifier ta carte mère (soudure d'une résistance dessus) pour pas qu'il y est une chute de tension entre le "idle" et le "burn", et ensuite faire plutot confiance au Vcore MESURE ds le bios (d'après ce que j'ai lu de ci de là ...)
Les sondes ASUS sur les CM série P4C/P sont "fantaisistes" (temp et voltages).
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:51:10
poildecarotte1 a écrit : 2 solutions s'offrent à toi : |
Ba je trouve que en Auto la tension varie trop entre idle et burn, j'ai remarqué qu'en la passant en manuel, la tension est plus "lisse" en idle ou burn, donc je pense que je vais rester en mode manuel.
Le mod de la CM tu l'as fait toi?? si oui c'est efficace?
La mon proc est a 3.39Ghz avec 1.5125V demandé dans le bios/~1.55V mesuré bios/1.6V mesuré windows en idle...
Il passe pas 2 SuperPi 32M en meme temps yen a 1 des 2 qui s'arrete (d'ailleurs cette méthode est-elle efficace pour tester la stabilité?) et je crois aussi que 2 Prime95 il tient pas tres longtemps non plus, mais je n'ai aucun plantage autrement, meme pas dans les jeux . Je voudrais le passer a 3.4Ghz stable...
et sinon j'ai "CPU burn-in", je sais pas si c'est le meme que le "CPU burn" dont tu parlais...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 00:21:12
Pour moi Mon P4C 3ghz@3.6Ghz Mon Vcore est rendu a 1.68v(a comparer a 1.55) et quand je vais voir avec cpuz ou tout autre logiciel me permettant de voir mon Vcore il y a toujours une différence. Comme en se moment je suis a 1.68v (en manuel dans le bios) et cpuz me donne 1.74v et everest me donne 1.66 puis occt avec speed fan 1.77.
Je crois qu'il faut croire le bios.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 09:32:56
ça rejoind ce que je dis, les tensions de la série P4 chez Asus (ainsi que les températures pour moi) SOUS WINDOWS sont complètement farfelues.
=>"goldorakk" et apparament ds le même ordre de grandeur.
En fouillant deci delà, j'en ai conclu qu'il fallait croire le Vcore mesuré ds le bios (ce qui correspondait le plus au Vcore windows en burn). La modif pour stabiliser le Vcore entre idle/burn est assez simple à faire, et apparament ça marche bien, mais ne possédant pas de multimètre je ne m'aventure pas à la faire (mauvais étalonnage de la résistance = proc cramé ...).
Sinon, pour finir, moi je préfère pas dépasser le 1.75V quelque soit le logiciel de monitoring utilisé (bien qu'apparament les P4 encaissent sans broncher les survoltages, pendant plusieurs années)
HS : je vois que t'as un P4C@3.6 et un E@3.9, est-ce que tu vois une grande différence de perf en utilisation ??? (sachant que les C sont plus rapides que les E, est-ce qu'il rattrappe la différence de fréquence ???) Par ex : score CpuMark99, bench arithmétiques sous sandra (pas la bande passante), et ça serrait possible de faire un 3DmarK genre 2005 avec la même carte graphique pour voir la différence ???
=> "Wishmaster95" le "vrai" test de stabilité que tout le monde rabache : 2 session de prime95 pendant des heures. Mais bon, comme tu le vois, des fois prime ne passe pas, et ton pc ne plante jamais en utilisation courante ... perso moi ça me saoul d'attendre des heures juste pour savoir si mon augmentation de 1Mhzs de FSB marche ... Alors maintenant, je fait tourner OCCT en mode torture pendant 5 minutes, avec un CpuBurnIn, un superPI 32M, et un cineBench (tout en même temps !!!) si ça plante pas au bout de 5 minutes, ça me suffit ... (si ça c pas du calcul de fou, même un A60FX-60 serrait a plat : multi-tache a fond, calculs scientiphyques de différentes sortes, gros transferts de mémoires env 800Mo, etc ...).
Maintenant faut réfléchir à ce qui est rentable aussi : si pour passer de 3.39 à 3.4 t obligé de monté ton Vcore de 0.025 voir plus, ça vaut pas le coup (rapport perf gagnée/augmentation chaleur et courant consommé sur ton alim). Sur un P4C, dépassé les 3Ghzs y'a plus de Cpu Limited et d'après mes expériences +100Mhzs CPU correspond à une baisse des timings (de 3/3/3/8 à 2.5/3/3/8 par ex) ce qui fait env +2% de perf ...
Moi, à cpumark99 je fais :
3.2Ghzs 2.5/2/2/6 => 225
3.3Ghzs 2.5/3/3/6 => 227
Vive la diff de perf ...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 23:00:14
bon avant a 1.5125V dans le bios mon proco ne passait pas le stability test de OCCT et maintenant j'ai mis a 1.5375V (le cran juste au dessus) et ca passe.
la j'ai 1.5375V "demandé bios" et 1.568V-1.584V "mesuré bios"...ca signifie quand meme que en demandant une valeur inférieure a la tension nominale de mon proc, j'obtient une tension supérieure a cette derniere dans le bios... baléze quand meme...enfin bon c'est pas nouveau d'apres ske tu as dit.Et ca me fait du 1.62V-1.63v sous windows ...
Sinon je l'a laissé a 3.39Ghz c clair que passer a 3.4Ghz ca apporterai pas grand chose, mais c'est psychologique , c'est quand mieux de se dire (et de voir sous windows) kon a un 3.4Ghz
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:05:30
yop de retour
bon j'ai avancé depuis mon dernier passage dans ce topic, et maintenant mon P4 qui etait peut-etre "une bouse en overclock" tourne a 3.6Ghz @1.5375V demandé bios et 1.568-1.584V mesuré bios...
c pas mal je trouve qu'en dites vous??
quand je vois goldorakk qui est a 3.6Ghz@1.68V je me dit que j'ai une bonne bouse quand meme
(J'ai verifié tous ca avec 4 passes de memtest86+ et 2 sessions de prime95 pendant 1H20.)
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:16:44
Si c'est pas mal !
Mais comment as tu fait pour pousser ton P4 sans toucher au Vcore ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 19:48:44
akatsukiiiii a écrit : Si c'est pas mal ! |
ben euh...jsais pas trop
je peux te faire un petit historique si tu veux lol :
Quand j'ai commencé a o/c j'avais , en plus de quelques erreurs, des freezes sous memtest 1.86+ et je me suis apercu que changer les reglages de la RAM ne resolvait pas le probleme, j'ai donc decidé de monter le Vcore et la plus de freezes .J'ai finalement réglé le Vcore a 1.55V dans le bios et a partir de la j'ai progressivement monté le FSB ( tout en bidouilant la RAM en parallele mais ca c'est autre chose ) apres j'ai testé la stabilité, et comme je trouvais que ca chauffais un peu j'ai essayé le cran du dessous en voltage dans mon bios, c-a-d 1.5375V .Apres j'ai re-testé et ca tenait bien
vala tu sais tous lol.Mais je ne m'attendais pas non plus a ca!
un pti screen quand meme :
edit : 1.55V c'est censé etre le Vcore d'origine de mon proco
Marsh Posté le 10-05-2006 à 02:17:56
poildecarotte1 a écrit : ça rejoind ce que je dis, les tensions de la série P4 chez Asus (ainsi que les températures pour moi) SOUS WINDOWS sont complètement farfelues. |
Salut Mon P4C 3ghz@3.6 a un cpumark a 235 et mon P4E 3.2@3.840 a un cpumark a 231
pour ce qui est de la mémoire(samsung) je fais 4900 en lecture et 1750 en ecriture avec le P4C. et je fais 5600 en lecture(infinéon) et 1950 en ecriture avec le P4E dans les deux cas mes timmings mémoire sont a 2.5-3-3-3-5 et un Vddr a 1.65v.
Pour les performances Mon P4E est plus performent et ce dans tout les dommaines.
Pour le Vcore Max Pour les P4C il n'est pas recommander de dépasser 1.75V et une température de 60 degré en burn. Si je prend mon exemple je suis a 1.68v mais je suis déja a 60 degré en burn donc pour pouvoir monter a 1.75 de Vcore je dois changer mon refroidisseur cpu(intel box) Ce qui sera fais bientot par un CNPS9500LED!!!
Pour le Vcore Max Pour les P4E il n'est pas recommander de dépasser 1.55V et une température de 65degré en burn. Si je prend mon exemple je suis a 1.55v et je suis déja a 65 degré en burn donc pour pouvoir monter a plus de 1.55 de Vcore je dois changer mon refroidisseur cpu(intel box) Ce qui sera fais bientot par un CNPS9500LED ce qui me permettra de franchire la barre psychologique des 4.0GHZ et ce sans monter le Vcore!!! Plus Ton CPU est Maintenu a une température basse plus il acceptera une fréquance élever pour un même Vcore.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 22:18:42
J'amierrais avoir un avis d'overclocker "expérimenté" en P4
J'ai un P4C 2.8 core D1 (1.525V d'origine BX80532PG2800DSL6WJ)
Monté sur une P4C 800-E Deluxe, watercoolé (NexXos + Black Lord 240 + 4SX1), poncé (marbre+P2000)
Alim : SEASONIC S12
Température sous windows : 10° idle / 14° burn (ouai ben c ce que ma carte me dit )
Cela fait presque 2 ans qu'il tourne à 3.3Ghs à 1.675V demandé bios (=>1.632V monitoré ds bios, 1.7V idle / 1.6V burn sous windows)
100% stable, mais dès que je baisse le voltage, il devient instable.
J'ai testé rapidement, il monte jusqu'à :
3.40Ghs stable, mais à 1.700V demandé ds bios (=>1.664V monitoré ds bios, 1.77V idle / 1.67V burn sous windows)
3.55Ghs stable, mais à 1.725V demandé ds bios (=>1.696V monitoré ds bios, 1.8V idle / 1.7V burn sous windows)
Et certainement plus si j'augmente le voltage.
Mais voila mon pb, jusqu'à combien je peux lui mettre ds la tronche ??? sans qu'il crame sachant qu'il est watercoolé ???
Je sais que ça aiderrais si je faisais le Vcore drop mod pour pallier à cette chute de tension, mais ça me saoul de souder.
Un P4C a un Vmax de 1.75V celon INTEL
Je fais confiance à mon voltage réglé ds le bios, à celui mesuré à partir du bios, mesuré en idle sous windows, mesuré en burn sous windows pour ne pas dépasser les 1.75V ???
Merci de répondre SVP
Message édité par poildecarotte1 le 13-04-2006 à 22:33:33
