Quel sont les meilleur ventirad pour socket 478? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2004 à 21:27:38
si tu veut un bon ventilo tu prend un zalman 7000cu il et cool
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:01:48
| Mr Gforce a écrit : Je voudrai investir dans un ventirad pour mon p4 c 2.6, de quoi l'oc au max mais je sais pa trop quoi acheter, son t il tous facile a installer?? |
si ta pas peur du bruit et que ta des sous tu prends le radiateur "Thermalright SLK-900U/SLK-947U " auquel tu ajout le ventirad "volcano 12" ensuite si t' es vraiment plein de tunes tu achète le ventirad subzéro4g rien que pour le système peltier que tu met sous ton radiateur slk-900 et la tu peu pas faire mieux en air cooling.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:05:14
[url]http://www.hardware.fr/articles/479/page1.html
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:25:14
slt oui il et moin cher mais moin performan que le cu .mais c toi qui voie c ta tune @+et bonne jouneé
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:37:12
Perso j'ai un Zalman 7000-Cu + Artic Silver III sur un PIV2.6c @ 3.25 Ghz.
J'fais 35°C en full et 23°c idle.
Avec le ventirad d'origine c'était du +55°C en full et 35°C idle.
Si ca peut t'aider...
Avec la version Al-Cu t'auras quelques degrés en plus, mais presque la moitié du prix à l'achat, et surtout la moitié du poids.
Après c'est selon la personne et le budget ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:08:19
| R0ckafella a écrit : Perso j'ai un Zalman 7000-Cu + Artic Silver III sur un PIV2.6c @ 3.25 Ghz. |
dis moi ta sonde theermique elle te dis pas que la carte mere est à 2°c ? si oui fait gaffe ça veux dire que les temp sont pas tres juste , non sans déconner tu fais comment , moi mon xp2600+ non o/c plus sp97 et s3 à fond , je fais maxi 35°c en idle
alors 10 de moins pouf pouf c du watercooling je suis sûr :-p en meme temps je vais faire d autre test boitier ouvert
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:16:32
ca servait a rien de changer le ventirad
d' origine a ce moment la vu qu' a 55°c ca n' endommage pas le proc
et ca ressemble plutot a des perf de watercolling là paske 35 °c en burn
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:29:01
| Citation : Perso j'ai un Zalman 7000-Cu + Artic Silver III sur un PIV2.6c @ 3.25 Ghz. |
bah et surtout faut comparer ce qui peux l'etre...
entre un P4 et un barton/athlon XP/Thorton, c carrement pas le meme voltage !!
bah oué, le barton doit tourner vers 1.65 / 1.7 d'origine (et o/c laisse ...) alors que le P4 ce serait plutot 1.4 voir 1.6....de toute facon dessous 1.7 de vcore, car ils sont bloqués
(et heureusement d'ailleurs, car au dessus de 1.7 s'en est dangereux pour leur survie
voila koi
la je tourne en 11x200 avec un SP-97 sur un 2100+ avec un vantec 80mm (le S2 est bien en rapport dB/CFM mais le S3 tourne plus vite et est donc plus bruyant mais plus performant
et je suis à 42° en idle et 48° après une demi heure de burn sous occt......@ toi de voir....
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:16:33
tu peux foutre plus de 1.7 sans prob fo arrete avec sa sa date des premier p4 le cahce qui grille f juste refroidire c tout
les athlon chauffe pas plus c juste qu il y a pas d ich comme sur p4 donc la chaleur est plus concentre au dessus du core
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:16:58
mobo asus detected?
entre le alcu et le cu full ba y a presque pas de diff
le sp94 est melleur que le cu
Marsh Posté le 14-04-2004 à 16:27:09
je confirme, le SP94 est meilleur que le zalman 7000AlCu, je suis passé du SP94 au 7000AlCu et j'ai gagné entre 5°C et 8°C (5 en idle et 8 en full)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:00:47
J'avai pensé SP94+papst
Ce serai bon?
D temoignage de poersonne qui en possède que je sache a quelle baisse de T° fo s'atendre comparé a un ventirad Ob intel???
