Q9550 E0 A1 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:50:51
J'ai essayé de voir si c'était une strap en mettant les valeurs sur le bios, toujours une erreur, donc j'ai augmenté le vcore à 1,45 (1,44V sous CPU-Z) Si le processeur ne dépasse pas le 75~82° y a pas de soucis ?
En sachant que je compte utiliser mon profil o/c H24 (enfin je laisse pas toujours le pc ouvert...)
EDIT : Et en augmentant le Vcore ça passe toujours pas. En attendant vos réponses je vais baisser le vcore le plus possible. (enfin pour que le processeur tienne à 445 avec le moins de vcore possible.)
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:04:22
tu peux trouver des infos ici
et
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:14:23
Je vais lire tout ça merci beaucoup
EDIT : Première impression après 2 secondes ça va être difficile, je vais essayer de tout comprendre, si j'ai dès soucis je vous demanderais
EDIT2 : Le vid c'est ce que le processeur a besoin en vcore pour marcher de base ? C'est la même chose que "stock" ? (Oui je suis un noob )
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:34:35
oui ce qu on appelle stock c'est la tension vcore par defaut, c'est a dire le reglage appliqué quand tu mets en auto le vcore dans le bios.A priori, les core2 65nm (conroe) sont capables de monter dans la plupart des cas à 3ghz sans toucher au vcore.Par contre au niveau de ta ram, c est de la pc8500, donc elle tourne a ces timings là à 1066mhz(comme c est de la DDR, tu divise ca par 2 pour trouver la vitesse de bus, soit 533), donc au niveau des timings je te conseille de laisser les timings memoire en auto si tu veux rester en 1:1 et eviter les plantages a cause de la ram.Pour ma part je prefere laisser la frequence de la ram en auto(en desynchro, elle tourne a sa vitesse decrite dans son SPD aka PC8500), ainsi que les timings en auto.Et apres seulement des que je suis sur de la stabilite de mon cpu, je m'attaque a la ram(dans mon cas actuel, j ai 2 paires de rettes differentes, avec des timings differents donc je suis tres limité)
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:41:13
D'accord mais le Q9550 est un penryn 45 nm non ? Je cherche des infos sur google pour le pll, nb etc...
EDIT : http://www.jmax-hardware.com/tests [...] ge-12.html j'ai trouvé cette explication pour le pll, mais ça ne me dit pas comment augmenter la tension, à combien la mettre (je cherchais un tuto qui dise par exemple bha si le vcore est à **Ghz et le FSB à *** il faut multiplier/diviser par ** pour obtenir le Pll le plus juste, un truc du genre, je ne sais pas si ça existe...). Je vais chercher pour le Nb maintenant etc...
EDIT2 : De même pour le GTL Réf pour moi ça serais 1,24*0,67 = 0,8308 donc supérieur à leur 0,804 mais donc que dois je faire ? Enfin apparemment cela n'est pas bien intéressant pour l'o/c donc..
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:49:37
oh mince j'avais cru lire un q6600 lol et oui c'est un penryl, desole.Donc mon dernier message , meme si le fond est bon, est faux.
en fait concernant les tensions à appliquer cela depend beaucoup du cpu(il y a des diff entre 2 q9550 e0 par exemple, et meme au sein de la meme serie), cela depend egalement du reste de la config, il faut s'aider des tutos mais ne pas les suivre à la lettre .Pour la tension, et ce afin de limiter les degats potentiels au cpu et au reste, augmente là que quand c'est necessaire(si tu vois que t arrive a booter sous le bureau et que tu plante ou que ton occt foire, tu augmente ton vcore un cran au dessus), un cpu peut etre stable avec moins de vcore qu'un autre.Concernant le NB, oui generalement il convient de booster son alim aussi, car plus tu augmente ton fsb, plus le nb aura besoin de jus pour suivre la freq du fsb(de meme les core2 ont le controleur memoire integre au nb(i5/i7 et amd c est integre au cpu).
le PLL, je suppose que c'est comme le VTT fsb de ma carte nforce, c est un petit boost d alim pour le fsb
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:54:43
Si j'avais ce processeur je serais déja bien content d'avoisiner les 3,8Ghz huhu
EDIT : Pour le Nb je trouve rien, je continue mes recherches, n'hésitez pas à me conseiller et merci à silverfrag
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:11:21
je suis stable a 3,6 en ce moment, je boot a 3,825 mais plantage sur le bureau j'y vais avec precaution mais je les tiendrai
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:14:57
tu as dejà un cpu qui a un bon stepping apparemment, maintenant a toi de cuisiner ton bios pour trouver les reglages adequats
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:04:01
yORICK31 a écrit : Si j'avais ce processeur je serais déja bien content d'avoisiner les 3,8Ghz huhu |
tu veux savoir quoi au sujet du NB ?
c'est le controleur mémoire , en fonction des performances obtenues avec ta ram tu dois augmenter son voltage.
On s'accorde a dire que 1.4 volt est une limite a cause de la température du NB P45.
Plus le FSB est haut plus la ram devient performante donc le voltage du NB doit suivre....la ram également doit
tenir de bonnes frequences et performances.
Le Fsb acceptable est de l'ordre de 460 +/- 500 avec un Quad Q9XXX mais pour du H24 mieux vaut s'en tenir
a des voltages raisonnables ce qui n'est pas forcement le cas avec 500 de fsb, c'est a voir avec tes composants.
Pour le Cpu il ne faut pas toucher au PLL qui est a 1.5 et doit y rester de préférence car les penryn n'apprécies
pas un PLL augmenté.
Le cpu vcore peut accepter 1.4 +/- 1.45 c'est a voir en fonction du dissipateur etc...
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:20:00
D'accord super merci beaucoup, j'étais partis faire une petite partie de dirt 2 donc j'ai rien cherché, je vais donc bloqué le PLL à 1,5 et le Nb je l'augmente que dans le cas ou j'o/c ma ram alors ? (d'après ce que tu as dis donc quand on o/c le processeur la ram en fait de même donc peut être devrais je augmenter le nb histoire de voir si je peux dépasser 445 de FSB ?)
Tu pense qu'il faudrait que je touche à quelle paramètre pour reussir à augmenter le FSB en passant le test de stress ? Si t'as d'autre chose à m'apprendre hésite pas (si t'as le temps ou un site à m'envoyer )
EDIT : Je veux savoir rien de spécial sur le Nb, déjà tu m'en as bien appris vue que je ne savais strictement pas a quoi cela servais , c'est comme je l'ai écris plus une connaissance génèrale que je recherche pour pouvoir o/c par la suite seul en pouvant régler les paramètres correctement et ne pas augmenter n'importe quoi pour tester.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 23:18:29
ReplyMarsh Posté le 06-05-2010 à 00:39:10
yORICK31 a écrit : Pas d'idées ? |
l'idée c'est que tu dois lire les ou le topic qui concerne ta carte ou cpu pour avoir des exemples etc...
Ensuite une fois assimilé quelques bases de voltage et fonctionnement cela sera plus facile.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 02:03:47
Je suis aussi possesseur d'un Q9550 E0.
Je suis pas expert en la matière d'OC, mais s'il y a une chose a ne pas négliger se sont les skew. J'avais négliger se paramètre et je désespérais avec ma M2G...
Je n'arrivais absolument pas à a booter au dessus de 460 avec les skew en auto. J'avais tout le temps un ecran noir au démarrage. J'ai pu faire un boot max à 491 depuis le réglage du skew. Ensuite, c'est sur que le voltage doit suivre.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 13:19:14
Normalement il devrait y avoir
C'est le CPU et NB Skew pour pousser le FSB. Chaque port DDR doit aussi avoir son réglage de skew, mais ça ne rentre pas vraiment en jeux pour pousser le FSB (essentiellement sur la stabilité et les perfs RAM)
Pour regler le CPU Skew et le NB skew je procède comme suit :
- je recherche le FSB max bootable au bios (à 1Mhz près)
- En suite j'avance de 200ps le CPU Skew (en laissant le NB skew sur auto), et normalement on peut booter plus haut en FSB.
- j'arrive à une nouvelle limite : deux solutions : soit j'avance de 200ps supplémentaire le CPU skew, soit je passe le NB skew en Normal. Pour moi, sur la M2G, j'ai eu un petite amélioration en passant le NB Skew sur Normale.
C'est la méthode que j'ai utilisé pour pousser plus haut mon FSB. Ces réglages diffèrent selon les modèles d'une même carte, et parfois faudra régler le NB skew avant le CPU.
Je ne suis pas encore arriver à quelque chose de stable, et mon max bootable à 491 se fait uniquement dans le bios. J'ai un crash au démarrage de Windows. Mais au moins, je n'ai plus eu d'écran noir au dessus de 460, mon max bootable windows est devenu 470.
Après, y a encore les GTL/PLL qui peuvent aussi pas mal influencé, notamment dans la stabilité. La dessus, je connais pas vraiment grand chose, je m'y penche justement pour voir si je peux arriver quelque chose de mieux.
Autre chose : il faut savoir que le P45 peut souvent s'avérer très moyen pour OC un quad... ça dépend de la carte et des rev du chipset.
J'ai eu une Maximus 2 Formula (donc en P45), j'ai pas eu de soucis a faire monter mon 9550 @4Ghz stable, 4,4Ghz benchable (sans toucher aux skew). La avec ma Maximus 2 Gene, même procco, j'ai de gros problème pour le monter. Je reste pour le moment à 3,6Ghz stable.
Toujour en µATX, j'ai un P5E-VM-HDMI (du G35) qui fait monter mon 9550 @4Ghz stable sans grosse prise de tête...
Marsh Posté le 06-05-2010 à 13:27:32
on peut ajouter celui ci aussi
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:45:34
Je me décide à demander de l'aide a la grande communauté HFR, je suis un overclockeur débutant, jusqu'à maintenant je m'étais débrouillé avec les différents tutoriels mis à dispositions sur la toile, avec des résultats satisfaisant (rien d'énorme en soit ). A l'heure actuel je chercher le FSB limite de mon processeur en aillant mis le multiplicateur en x6 et la ram en 1:1 (ce chapitre à vrai dire je l'ai pas très très bien compris, en gros quand je met une certaines somme au FSB du CPU la ram le reprend et le double automatiquement c'est donc bien ça ? En sachant que sur CPU-Z quand je vais dans l'onglet memory a DRAM Frequency j'ai la valeur FSB du processeur exacte.)
J'ai donc bloqué à 445 (j'imagine que j'aurais pu prendre 5 FSB de plus mais bon.. Vue que je ne compte pas m'arrêter la ça ne m'intéresse pas), dès que j'essayé 459 (vous aurez donc compris que j'avance par pallié de 15) CPU Stress MT m'a indiqué des erreurs.
Voici mon matériel :
P5Q Pro
Q9550 E0 A1
1x4 Go PC8500 5-5-5-15 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00066895.html)
Noctua NH-U12P SE2
580 W Maxinpower (80+ bon après elle date de 5 ans..)
Le bios :
454 en FSB (en sachant que 469 ne passe pas sous CPU Stress MT)
1,40 Vcore (1,392V d'affiché sous CPU-Z)
la dram frequency au minimum (pour 454 au CPU, le bios m'affiche 908)
Tout les options Advanced pour l'économie d'énergie etc... Désactivé
Alors oui bien entendu je pourrais prendre profils pré-établis et être content d'avoir mon o/c mais c'est pas ce que je recherche, j'aimerais vraiment bien comprendre l'o/c pour pouvoir me débrouiller seul (j'imagine que je n'apprendrais pas tout en une journée mais bon..). Alors ma question est d'après vous que devrais je changer ? Pour quelle raison, ça sers à quoi ? Je sais que normalement tout devrais être rentrer manuellement pour ne pas permettre a la carte mère d'en faire cas sa tête et justement j'aimerais savoir a quoi sert chaque valeur, sur quoi elle agit et comment la règler (genre Nb, Pll etc...)
Merci d'avance à vous tous !
EDIT : Je tourne sous Windows 7 64 et je possède une Asus 5850 (au cas ou ça aurais une utilité quelconque..)
EDIT2 : J'o/c sous windows avec SetFSB en montant le pallier de 15Mhz puis je lance CPUStress MT 10mn
Message édité par yORICK31 le 05-05-2010 à 16:33:59
Feed-back
