Q6600 sotck, Noctua NHU12F : 55°C idle, 74 en charge - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:46:12
ça devient penible,faite des recherches avant de poster,sinon rien de bien affolant nivo temp...
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:57:03
Quand tu dis en charge, c'est avec un prime/occt ou avec le burn de TAT ?
Si c'est pas burné avec TAT ça fait beaucoup en effet pour un noctua, peutetre les sondes qui deconnent ![]()
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:59:05
55 en idle c`est loin d`etre normal et 75 c`est chaud aussi.Quel pâte a tu utiliser?ton noctua il est installé en vertical ou horizontale?Le ventillon tourne t`il de maniere a pousser l`air frais ds le rad?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 16:42:15
Les temperatures sont avec TAT ...
installé en vertical ou horizontale : je ne comprends pas ...
Il a été installé par le magasin ... la pate j'ai demandé de l'artic silver 5, après à savoir s'ils l'ont fait ...
Accessoirement le bloc radiateur n'est pas chaud .. ce qui est étonant non ?
merci de votre aide en tout cas
normalement le ventirad intel est beaucoup moins bien non ? donc je devrais avoir des températures de 10°C inférieur ?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 17:38:11
Ton vcore est en auto?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:26:46
Oui, tout est en auto.
D'près Cpuz le Vcore est à 1.208, la mesure est elle fiable ?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:03:09
Essaye avec asus probe, cpuz je m'en méfie pour le vcore.
Sinon dans le bios met le vers les 1.32V, lance des OCCT et TAT et descend le si c'est stable...
Y'a un topic similaire avec un mec qui avait le meme pb que toi...
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:07:41
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2474_1.htm
Marsh Posté le 12-08-2007 à 22:41:12
Les sondes des cores 2 sont parfois farfelues... j'ai un watercooling assez performant, j'ai deux proco en ce moment chez moi, un 6320 et un 6750, avec le 6320 en full, @3.55ghz dans TAT, je dépasse pas 50°c, la ou avec le 6750 et un vcore plus bas je monte facile à 65°c.
Pareil en idle, le 6320 me donne 30°c et le 6750 45°c, j'ai mesuré l'eau qui est à 27°c avec une sonde externe, je pense donc que le 6320 est le plus proche de la réalité dans ce cas ci. Impossible d'avoir un delta aussi large 65-27=38°c alors que j'ai un nexxos XP qui est le pratiquement le meilleur waterblock du marché.
Marsh Posté le 12-08-2007 à 22:43:10
Pour voir le vcore réel, il faut installer la dernière version de cpu-z
Marsh Posté le 12-08-2007 à 22:49:13
Effectivement de deux choses :
- mettre le vcore en manuel est beaucoup mieux !! merci pour l'info
(la ca tourne à 1.25V)
- cpu-z annonce donc des tensions foireuses je pense ... la température est la beucoup plus basse donc le voltage est inférieur ; alors que cpuz annoncait 1.2 V ...
Avec TAT je suis qd même à 70C sur le core 1 et 66 sur le 2 ... mais c'est mieux .. je dois qd meme avoir un problème de ventirad non ? Des gens le poussent à 1.4/1.5 V avec un Noctua ... j'imagine le barbecue chez moi ![]()
Marsh Posté le 13-08-2007 à 10:48:21
Si ton rad est bien serré et froid ça veut dire que ton proco chauffe pas, et donc que les sondes core racontent n'importe quoi.
Pour cpu-z, je le répète, il ne se trompe pas dans le voltage avec la dernière version
Avant j'avai un noctua et un e6600, je tournai à 3.6ghz et 1.55v bios tout les jours sans soucis de stabilité.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:24:51
| tomass a écrit : Si ton rad est bien serré et froid ça veut dire que ton proco chauffe pas, et donc que les sondes core racontent n'importe quoi. |
J'ai la 1.40, Asus probe et Everest m'indique 1.5V et Cpuz 1.213V
(je serais content à3600MHz@1.213V) ca c'est sous XP SP2
Sous Vista (autre frequence avec Vcore bios 1.4125V) Cpuz affiche 1.05V!
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:38:22
Chez moi la dernière version marche très bien. ( ps : vista ça pux
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:51:04
| tomass a écrit : Chez moi la dernière version marche très bien. ( ps : vista ça pux |
Tout le mode disait ça de XP à l'époque
(avec ça bouffe des ressources pour rien, faut plus de ram, les drivers sont pas au points, ça sert à rien, moi j'gardrai toujours mon win98)...... et puis.....
Les OS évoluent... les mentalités restent...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 12:42:06
Voila tout le problème est la ... car dès que je monte la tension la température grimpe et puis sur des burns le CPU se met en throttle ...
Comment pourrais je vérifier que le radiateur est bien collé sans tout démonter ?
Accessoirement Asus Probe ne reconnait pas ma carte mere et me demande la mise à jour du bios....
Cpu-Z semble en effet se tromper ... Il indique un Vcore de 1.208V alors que Everest et CoreTemp indique 1.262V (je suis en auto dans le bios)
Marsh Posté le 13-08-2007 à 12:50:14
Cpu-Z a tout faux, il ne comprend rien aux vcore des C2D/C2Q ![]()
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:17:13
| flagadadim a écrit : |
J'ai aimé depuis le début XP
; vista est beaucoup trop lourd et pas assez performant par rapport à ce qu'il apporte... ça devrait s'améliorer au fil du temps mais dans l'état actuel des choses c'est vraiment pas la joie. Dans tous les cas, on sera obligé d'y passé a un moment ou a un autre pour profiter de dx 10... moi j'ai choisi, j'ai une partoche avec vista pour jouer au beta testeur... et une autre avec XP pour le quotidien...
A tiens, je viens de remarquer que ça fait plus d'un mois que j'ai pas booté vista ![]()
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:49:58
Moi aussi je l'ai en dual boot, c'est pour faire une transition en douceur...
Je suis conscient qu'aujourd'hui vista ne sert à rien perso il me servira quand les jeux exploiteront correctement DX10 et ce n'est pas demain la veille (les videos et screens de Crysis montrent bien le peu d'amélioration graphique que DX10 apporte aujourd'hui par rapport à la puissance qu'il demande...)
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:13:45
Je pense que ton rad est mal fixé ou alors soucis de flux d'air dans la tour. Solution, démonter et refaire tout toi meme avec de l'artic silver 5
Sinon, le vcore de base d'un e6300 c'est ??
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:29:03
1.325v comme tous les c2d
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:34:15
| Ableur a écrit : Je pense que ton rad est mal fixé ou alors soucis de flux d'air dans la tour. Solution, démonter et refaire tout toi meme avec de l'artic silver 5 |
Je peche pour cette option aussi car pour les tensions j'ai les résultats suivants :
- 1.25 V : temperature de 49/66
- 1.325 : temperature de 55/75
- 1.35 : temperature de 60/80 puis passage en mode throttle par le cpu
De plus le blocradiateur n'est même pas tiede ... alors qu'au dernière nouvelle si le pross est très chaud, le ventirad aussi ?
J'exclus également un problème de sonde car le mode throttle se déclenche lorsque la sonde indique 80°C et que le rad n'est pas chaud ...
Donc il ne me reste plus que la fixation du rad
j'ai pas trop le temps en ce moment en plus
Je peux même pas le ramener à la boutique car il fonctionne très bien et ne pose pas de problème à l'utilisation ...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:36:45
| gug42 a écrit : De plus le blocradiateur n'est même pas tiede ... alors qu'au dernière nouvelle si le pross est très chaud, le ventirad aussi ? |
Bah si le CPU est chaud mais pas le ventirad, ya un probleme de contact (-> reinstallation avec artic silver powah)
Par contre, le probleme de sonde, meme s'il est peu probable, je comprend pas ton raisonnement pour l'exclure.
Si ton CPU est a 60° mais que la sonde croit qu'il est a 80°, il est normal que ça passe en mode throttle non ? (je connais pas ce "throttle"... j'ai deja monté mon E4300 à 88° (sondes CM asus) sans reboot ou quoi que ce soit)...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 15:55:20
Je réinstallerais quand j'aurais l'artic silver ... D'ailleurs si vous avez un lien pour un tuto de montage bien fait je suis preneur (Nctua NHU12F)
J'ai fait une erreur ... c'est effectivement la même sonde qui est utilisée, j'étais parti du principe que la sonde n'était pas forcément la même ...
Dans ce cas comment pourrais je désactiver ce passage en mod "throtle" ? surtout que j'ai désactivé le speedstep ..
Je n'ai eu aucun plantage même après du burn intensif ...
Accessoirement, vu que le pross est stable à sa fréquence d'origine avec 1.25V, les capacitées d'overcloaking pourraient être intéressantes non ?
merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:40:46
J'ai acheté un Q6600 que j'ai fait monté sur place avec une Asus P5K et un ventirad Noctua NHU12F ...
Aujourdhui je regarde les températures via TAT (ou autre) :
55°C en idle
70-75°C en charge
Ca me semble enorme, non ??
En plus le raditeur du Noctua n'est pas chaud ... problème de contact entre le radiateur et le processeur ?
Message édité par gug42 le 12-08-2007 à 15:41:03
