O/C Q6600 sur Gigabyte P35-DQ6 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2007 à 20:45:53
1.aucun besoin de remettre du voltage a:MCH OverVoltage Control
:FSB Overvoltage control
a 400mhz.
2.augmente plutot ton vcore que je trouve bien faible!tu peux aller jusqu'a 1.4v sans soucie avec le rad stock..apres avec gemin2,noctua,scyte etc:1.5v..
augemente par tranche de 0.25v et teste...
apres il faut connaitre ton boitier et flux d'air...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 20:51:34
oui,mais il est a 8*400...donc les frequence loin d'etre stock elle..![]()
Marsh Posté le 25-09-2007 à 20:58:22
met 1.35v et ca devrais passer..
sinon a 1.4v c'est quasi sur....
et si tu a un bon water...tu peux tater du 1.5v sans soucy...
le plus important ce n'est pas les voltages mais les temp..
Marsh Posté le 25-09-2007 à 21:14:47
J'ai essayé 1.4V et toujours pareil pas plus de 3mns OCCT.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 21:19:00
tout simplement peut etre ton proc qui ne veut pas ce taper du 3.2ghz...![]()
edit:http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
sur ce test il on pas reussis a lui faire depasser 3060mhz...
tente du 3ghz a 1.35v
ca sera deja une fusé a cette frequence...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 21:20:53
regarde mon edit au dessus....
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:37:50
Alime Seasonic M12
CM Gigabyte P35-DQ6 rev.1.0
Version bios F6
4 x 1 go crucial ballistix tracer pc 6400 en 4-4-4-12
CG XfX 8800 gts 640mo
Cpu + Gpu en watercooling.
J'ai mème essayé en 1.3V, 1.35V, 1.4V, 1.45V et 1.5V, toujours pareil pas plus de 3 mns OCCT.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:06:44
tu as mis +0,2v pour la ram , ce qui l'ammène à 2v effectif [vérifie dans speedfan(Vcore2=Vdimm) ou Everest] perso je trouve que c'est un peu bas pour 400mhz , je te conseille au moins +0,3v (2,1v donc) c'est plus stable ! c'est ce que j'ai constaté avec des G-Skill PC6400 HZ et aussi des Crucial Ballistix ... essaye aussi 2,2v ( je ne sais pas si la tracer consomme plus à cause des diodes !?).
Et FSB +0.1v devrait suffire , ainsi que pour MCH (et même ne rien mettre en plus sur cette valeur , comme t'as dit cizia51)
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:10:08
pour du 400mhz de fsb pas besoin de mettre de Volte au nb et au fsb
sur ma P35 DQ6 avec mon Q6700 a 10*400
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:15:12
c'est vrai ! mais je pense pas que ça perturbe le FSB à +0,1v ... pour le Southbridge ça peut-être une cause d'instabilité.
Par contre je viens de réaliser qu'il avait 4go de Ram >> là c'est clair , je préconise minimum 2,2v voir+ ( car encore une fois , est-ce que les tracer consomme plus ??? quelqu'un sait ? ) ... je suppose que oui ! mais... ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:18:37
ouai avec 4*1go faut mieux mettre un petit peu plus 2.2 ou 2.3 avec un petit ventilo dessus
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:22:54
Merci de votre aide.
Mes crucial tracer sont d'origine à 2.2V, donc j' fait + 0.1V.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:25:16
dans le bios pour faire 2.3V faut rajouter +0.5V
par défaut c'est 1.8V
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:26:43
ReplyMarsh Posté le 26-09-2007 à 19:28:44
Par contre il n'y a pas ( CPU EIST Function )dans le bios depuis la mise a jour F6.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:30:01
j'ai le F5 sur la mien
bizarre que se soit 2.2V
je vais mettre le F6 après mon occt qui est en cours
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:28:20
| OM13 a écrit : Eh non, automatiquement c'est 2.2V je t'assure. |
bizarre ça
normalement ça démarre à 1.8v et les +0,1v +0,2v s'y ajoute .... vraiment étrange ce que tu dis !!!
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:03:39
Merci pour tout, j'ai bien cru que la ram était à 2.2V d'origine dans le bios et bien je me suis trompé, j' ai mis +0.5 voltage DDR2 et mon PC est 100 % stable sous OCCT.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 00:40:14
content pour toi ! n'hésite pas à balancer un flux d'air direct sur la ram ... @++
Marsh Posté le 12-11-2007 à 00:56:01
| OM13 a écrit : Par contre il n'y a pas ( CPU EIST Function )dans le bios depuis la mise a jour F6. |
Je confirme aussi que sur ma P35-DQ6 rev 1.0, l'option EIST n'y figure pas pourtant je fait bien CTRL + F1 dans le bios...
et le cpu est gérer comme il veux... il passe de 3.3 à 2.4ghz selon cpu-z...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 02:13:24
On le répètera jamais assez, on commence d'abord par tester le FSB (genre 6*400) avant d'o/c son proc...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 02:15:13
quel rapport ?
et le cpu n'a pas été o/c directement vu qu'il tournait en dessous des normes puis mis a 6 * 400 donc...
p.s : j'ai un E6600.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 13:40:50
| eric6779 a écrit : |
cherche mieux ! il y a plusieurs appellations , et leur rôle est décrit en marge
... c'est simple !
-il y a deux fonctions capable de faire ça , donc deux à désactiver + tape EIST sur google et t'a 1 milliard d'explication .... m'enfin
....Ctrl+F1
Onglet Advanced bios feature .. .
l'une est CPU enhanced halt (disable donc !!!) et l'autre je sais plus ! mais son rôle est décrit en marge et est quasiment identique au 1er.................
Marsh Posté le 25-09-2007 à 20:39:45
Voila je viens de faire ces réglages et impossible d'etre stable sous OCCT plus de 3 mns.
Robust Graphics Booster -> Auto
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU host frequency -> 400 Mhz
CPU Clock ratio -> 8
PCI Express Frequency -> bloquer à 100Mhz
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> 2
DRAM Timing 4-4-4-12 ( Crucial ballistix tracer PC6400)
System Voltage Control -> manuel
DDR2 OverVoltage Control -> +0.2 V
MCH OverVoltage Control -> +0.2V
FSB Overvoltage control -> 0.2V
Voltage CPU 1.30V
Quel est le problème ????
