Processeur sous voltés ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2009 à 19:52:11
oula en effet tes tension
tu as quoi comme alim ? c'est pas plutôt le logiciel ? parce que la c'est critique
Marsh Posté le 26-06-2009 à 21:35:55
Je confirme ça vient du logiciel. Ces dernier temps avec du matos récent il affiche nimp.
Essaye avec everest.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 09:44:59
Fais un clear CMOS, ça a résolu le problème chez moi, c'était après avoir flashé le bios que j'avais un peu les mêmes tensions...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:55:51
j'ai un antec Neopower 650 blue donc de ce coté la tous roule,j'ai flashé le bios puis fait un clear cmos (du a un 0/c foireux , résolu depuis) et pourtant ce cher speedfan me donne des tensions avec lesquelles je ne saurais même pas lancé mon pc alors que stable 0cct @ 1h
Gne
Marsh Posté le 29-06-2009 à 00:20:50
La conclusion est simple change de logiciel de monitoring.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 01:15:28
Que devrais avoir pour le +12v , le +5 et le -5v ???
merci ![]()
Marsh Posté le 29-06-2009 à 12:43:01
moi je pense que c'est un peu tous les logiciels qui ne sont pas forcément bon, le seul moyen d'être sur est de mesurer avec un multimètre, EN CHARGE
Marsh Posté le 29-06-2009 à 12:49:55
J'ai la même chose, le 12V passe de 4V idle à 16V en charge.
J'ai testé avec deux carte mère X48T-DQ6 et EP45T-Exteme, deux alimentation ( M12 700w et M12D 850W) et plusieurs logiciel.
C'est toujours le même, mais cela ne cause pas de problème.
Si c'était un problème cela planterai direct..........
Marsh Posté le 29-06-2009 à 14:06:35
4 à 16 ouai surtout si c'est 4 sans charge et 16 ne charge, as tu la dernière version des softs que tu utilise? et personnellement, je pense qu'il faut plus voir la différence de tension et non la tension absolue
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:40:07
Tout est dans le jpg
le 12v et le -5.5v me mettent un peu la pression je dois dire
