Processeur ou CM dead ?!?
Processeur ou CM dead ?!? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2011 à 15:22:19
Bon voila, c'est tres simple voici ma config :
ASUS M4A79XTD EVO/USB3
AMD PHENOM II X4 965
HDD Hitachi 500GO
KINGSTON DDR3 1600 HyperX
ASUS ATI 5770 1GO DDR5
CORSAIR H50 - WATERCOOLING
Et puis voila, g l'habitude de l'overcloker a 4GHz!
Ms depuis ke g acheter cette C/M asus, je le faisai monter a 4.2GHz (instable) pour tester.
Le probleme est le suivant:
G fai un nouvo réglage sur le BIOS pr l'overcloké et pui en le rallumant : Ecran noir !
Il n'indique plus rien, il tourne, ms rien a l'ecran!
Et je voudrai savoir, si c la carte mere ou le processeur ki es mort ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:04:25
l'overcloking n'interess plu personne ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:09:13
As-tu commencé par enlever la pile et l'alimentation, pour remettre tous les paramètres du bios à zéro?
xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:14:43
Oui ! G fai le reset avc le cavalier et avc la pile!
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:20:58
Si tu n'as pas mis une tension supérieure aux préconisations d'AMD, c'est à peu près impossible que ton CPU soit HS. Les très rares fois où j'ai vu un CPU endommagé :
- Tension très supérieure à la préco (+50%)
- Ventirad mal installé
Par contre ce qui m'est arrivé récement, après une modif ridicule sur mon bios, ma carte mère n'acceptait plus ma RAM. J'ai dû retirer certaines barrettes pour que la carte mère accepte de démarrer à nouveau. Essaie de ne mettre qu'une seule barrette et de la mettre sur chaque slot. Sinon demande toi si l'alim n'a pas pris un coup.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:53:59
La tension étai 1.52 je crois! Dc ct pa tro haut!
Et g testé mes barrettes sur plusieurs slot ( a moins que mes 2barrettes soit HS)
Je me demande osi si l'alim na pa pris un coup! G un appareil pr vérifier sa! Je v testé plus tard!
Sinn c possible que la carte mere soit morte ?
A savoir que le pc ne bip pas, mais que le HDD tourne, le lecteur, la pompe du watercooling, tout tournent !
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:57:30
ça peut être un slot DDR défectueux, une barrette idem, éventuellement le CPU... Essaie de brancher un haut parleur si tu en as un, la bonne vieille méthode des bips permet en principe toujours de connaître la raison de la panne.
Pour info, ce week end j'ia eu le même symptôme, je me suis rendu compte que je n'avais pas rebranché la prise d'alimentation pcie sur la carte graphique. Au cas où...
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:36:24
Bon voila, g testé le CPU et il fonctionne !!!! Dja gran soulagemen.
Par contre la CM... Apres avoir testé un autre processeur dessus -> rien !
Ca tourne ds le vide ! Et pourtan rien ne sent grillé! Elle n'as meme pa un mois !!!
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:58:49
ça sent le sav. tu as testé chaque barrette? Tu as changé la carte graphique?
Marsh Posté le 22-02-2011 à 05:21:28
Oui g changé la carte graphique, et j'ai meme fais le test avec une autre barrette! Une carte mere est censé avoir des protections, ms la...
Marsh Posté le 22-02-2011 à 09:18:26
Bon bah si tu as tout essayé... ---> SAV
Marsh Posté le 22-02-2011 à 15:45:57
T'as tenté un vidage des condos ? Ça ne marche que peu souvent, je te l'accorde mais ça m'a sauvé la vie une fois. Tu débranches ton câble d'alimentation et t'appuies quelques secondes sur le bouton start.
J'aurais essayé d'aider =D
Message édité par funkatronix le 22-02-2011 à 16:48:30
Marsh Posté le 22-02-2011 à 16:23:55
ça revient à enlever la pile et le secteur
Marsh Posté le 22-02-2011 à 16:36:37
Beh non. Le fait de retirer une pile et le secteur ne va pas décharger tes condensateurs =)
Marsh Posté le 22-02-2011 à 23:39:26
Bin je v pa vous cacher ke j'ai donné un bain a ma carte mère! Et demain je v réessayer. Si ca fctionne pa -> SAV !
Le seul hic, c que je sui en Guadeloupe, dc renvoyer la carte mere revien a cher... Mais bon, pas trop le choix !
Je v testé osi ta proposition FUNKATRONIX.
Je vous tien o courant !
Marsh Posté le 23-02-2011 à 10:25:59
Euh tu la  mise dans une baignoire et tu l'a savonnée ? (bon je rigole pour le savon), mais le truc du bain je trouve ça bizarre.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 13:39:03
Sisi ! Nettoyage a l'eau! Je lai deja fai avant, ms c surtt qd elle prend bcp de poussiere ! Apres tu la fais bien sécher au soleil ou avc un seche cheveux et le tour est joué !
Je saurai tt a l'heure si cela ma servi, sinn -> SAV
Marsh Posté le 23-02-2011 à 13:47:44
ça c'est plutôt original, de donner périodiquement un bain à sa carte mère  :heink:
Et tu n'as pas commencé par penser à ça comme cause du problème?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:49:02
Bin vu que la carte est neuve, j'en trouvais pas l'utilité !
Bon, apres plusieurs essais, déchargement des condos, nettoyage de carte, reset... RIEN !!!
Direction SAV; ça m'embete beaucoup vu que je viens de la commander, sur les forums ont dis que c un bon chipset, mais malgré tout... HS
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:24:13
Bon Matériel ne veut pas focément dire qu'il ne terminera pas H.S.! Hein ;)
Reste à voir comment il est maltraité! :D
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
Marsh Posté le 24-02-2011 à 01:17:54
 :D  :D  Je lai pété en 2semaines !?! Chui tro fort !! ^^
Je voulais simplement faire passer mon proc a 4.2GHz  :lol:
Et je lavai dja fai avt; dc je voi pa pkoi elle a cédée !!!  :sweat:
Marsh Posté le 24-02-2011 à 10:42:07
Peut être que son PCB chevelu n'a pas aimé le shampoing ?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 01:57:11
Il étai déjà dead, alors ce n'est pas grave! Avec cette carte ou celle que j'avais avant,
tjs une ASUS PRO ms en DDR2, je faisais du 4.1GHz stable! Testé sur 3D Mark 11, vantage et compagnie !
J'ai acheté l'autre carte pour passer en DDR3 ; Now c'est SAV direct.
Mon proc n'est pas mort, alors ms 4.2GHz sont toujours possible et c pa tt le monde qui peu en faire autant avec Phenom 965
Des que j'aurai reçu ma new CM, je modifie mon H50, je rajoute un bac et mission 4.4GHz !
Mickyz05 -> Online
Marsh Posté le 25-02-2011 à 08:51:28
Tu mets le réservoir dans le frigo :D
Marsh Posté le 25-02-2011 à 10:39:47
Dead... Dead... Oui! Là pour le coup le Matos est H.S. ... Sûr! :D
Mais ça donne quoi au niveau des Tensions? Parce que bon... Si tu y vas comme un porc... Normal qu'elle ne fasse pas long feu... :D
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:16:03
:pfff:  :pfff:
Je fais de l'overclocking depuis 2005; avec les Athlon 64 et depuis, j'en ai fais sur des Athlon X2, des phenom et compagnie  donc je sais ce que je fais t'inquiète!
J'avais surtout peur d'avoir grillé mon proc  :sweat:
Vu qu'il fais de bonne perf, je voulais pas le perdre. :whistle:
Sinon je me serais dirigé vers un Phenom X6.
Pour la carte mère, si vous avez un conseil pour savoir laquelle prendre dans le cas ou on me rembourserai pas, je suis preneur !!! :hello:
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:19:04
 :pt1cable: J'avoue que pour faire 4.4GHz ca va pas etre seulement ds le frigo qui faudra le mettre !!!  :pt1cable:
Ms bon, avec un peu de chance, il sera assez rodé pour le faire, meme s'il n'est pas stable  :bounce:
Marsh Posté le 20-03-2011 à 00:28:58
Bon finalement, c'est remplacement de la carte mère!
C'était bien un défaut de fabrication.
Pour pousser mon Overclocking, je compte modifier mon CORSAIR H50!
Si qlq1 a des conseils a donner, c'est now !!!!
Merci d'avance...
