Probléme Temp Overclocking P4 2.4C à 3GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:55:16
il parait ke les sondes abit donnent des valeurs au dessus de la realite
alors ke cell d'asus cest en dessous ...
meme proc avec meme o/c ke toi
le max pendant les gross chaleur : 45° en full
sinon en idle 30°
ah vi joubliais
avec ventilo box intel
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:59:47
Moi aussi j'ai des problèmes de température. J'ai un Athlon ASTP 17 KG Hz, mais depuis quelques temps, j'ai une sérieuse grippe et 39,2 °C de fiêvre... Z'avez pas une solution ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:00:48
| DukeWare a écrit : Moi aussi j'ai des problèmes de température. J'ai un Athlon ASTP 17 KG Hz, mais depuis quelques temps, j'ai une sérieuse grippe et 39,2 °C de fiêvre... Z'avez pas une solution ? |
Marsh Posté le 18-12-2003 à 15:51:39
Les cartes maman ABIT rajoutent 10°C de plus d'après le site du constructeur donc il faut soustraire 10°C pour obtenir une t° réelle !!! voilà vous devriez être rassurés.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:25:37
J aime bien la description du proc de Dukeware : "Athlon ASTP 17 KG Hz" ; c un nouveau modele ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 07:34:53
| extraterrestre a écrit : Les cartes maman ABIT rajoutent 10°C de plus d'après le site du constructeur donc il faut soustraire 10°C pour obtenir une t° réelle !!! voilà vous devriez être rassurés. |
Merci pour ta réponse claire et précise
Je suis rassuré
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:34:33
Bonjour à tous
Matériel utilisé : Abit IS7
1024 Mo Ram Corsair Twinx 3200LL
P4 2.4C overckloké à 3Ghz
Ventilateur Zalman CNPS 7000A-AlCu
boitier avec 1 ventilateur 12cm frontal + 1 de 8cm latéral + 1 de 8 cm en extraction arrière + 1 de 8cm en extraction dessus boîtier.
Alimentation Noisblocker 350W avec ventilateur 9.2cm et 8cm
Hercules 3D Prophet 9800
Windows XP pro SP1.
Le CPU fonctionne très bien à 3 GHz par contre 42°C au repos et 54.5°C en charge à 98%.
Cette température me semble un peu élevé puis je laisser tourner mon CPU à cette fréquence ceci sans risque.
De plus j'ai entendu dire que les températures fournies par les sondes des carte mère Abit étaient optimistes! Si c'est le cas de combien de degrés.
Merci d'éclaircir mes doutes.
