probleme de memoire - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:01:29
ben met la à 2V et tu test ! si c'est bien de la PC6400 elle est censé tenir 400Mhz avec le voltage du fabriquant ! elle peuvent même monter à plus de 400 à 2V !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:11:02
bah "ton ami" t'as fait un overclock foireux à mon avis
Repasse le proco à 2.66 (8*266, voltages auto) et regarde si les problèmes persistent, normalement non. Si ton chipset le permet, repasse ensuite ta ram à 400 (c'est dommage de la sous-exploitée quand même) en 4-4-4-12 @ 2V en gardant le FSB à 266.
Par la suite si tu veux o/c ton pc, regarde les tutos dispo ici avant tout, pour faire ça dans les règles (tu peux aussi conseiller cette saine lecture à ton "ami"
J'adore ces potes qui t'o/c ton matos pis se cassent sans rien tester de la stabilité...
Marsh Posté le 04-09-2007 à 06:54:49
salut et merci pour votre réponse, l'ami en question vient de votre forum et on a tester la stabilité avec occt pendant 1h, et le pc est stable, pourquoi tu dit que mon ami ma fait un overclock foireux, j'ai regarder les tuto et sait les meme que mes reglages qu'ils ma fait faire, si parmi vous une ame charitable qui a une config comme la mienne pouvais m'aider, p5k-deluxe, E6600, 2x1 go g-skill pk, alim 550 watts, noctua processeur push-pull,
8800 gts 640 mo avec un hr3+, merci beaucoup sab.. a la rigueur je peut vous donner mon msn par mp pour m'aider.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 09:04:48
tout simplement parceque 1h d'OCCT, c'est pas assez pour valider la stabilité d'un o/c.
Dans tous les cas, repasse le bazar aux fréquences et voltages d'origines, et set la ram selon les données constructeur (DDR2-800 4-4-4-12 2.0V).
Tu lances quelques passes de memtest et si pas d'erreur, la ram est hors de cause (il s'agit bien de PC6400 au fait?), sinon retour SAV
| Citation : j'ai regarder les tuto et sait les meme que mes reglages qu'ils ma fait faire |
Chaque overclock aura ses propres valeurs, impossible de savoir si d'une machine a l'autre, les mêmes valeurs marcheront, y'a rien de plus aléatoire... Si t'as ram est OK, alors c'est l'overclock qui n'est en fait pas stable, et là plusieurs solutions (voltages, T°, etc...) et on t'aideras sans prblème a avoir un truc stable.
Teste déjà ta ram, qu'on sache qu'on a pas une barettes malade entre le mains.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 17:40:20
c'est pas évident de faire un o/c par forum ou msn
si c'est de moi dont tu parles sabrina , et ben je t'avais proposé de passer ta ram à 480 mais en 5 5 5 15 avec 2,1vdim
bien entendu c'est pas certain que cela tienne
ton pc était stable du coté proco en 400 x 8 il te suffisait de passer ta ram en manuel et en désychro 5/6 5 5 5 15 . 2,1v et tester ta ram
c'était quasi certain que la pk ne tienne pas 480 4 4 4 12 et je ne t'ai pas proposé ces timings par contre elle devrait passer en 5 5 5 15
Marsh Posté le 04-09-2007 à 20:57:29
non corsu sait pas de toi que je parle tu ma aider, et je t'en remercie, ya un copain qui ma dit de mettre fsb 450 dram tu me la fait mettre en auto toi et lui me dit de la mettre a 900 et le cpu voltage tu me la fait mettre a 1,425 et lui il me dit que sait trop et de desactivé le c1e toi tu ma dit de le mettre sur enable, je pensai pas que s'etais aussi difficille parceque chacun dit la sienne, voila et merci les gars.
Marsh Posté le 05-09-2007 à 11:17:37
bah ton copain est une brele en o/c
1,425v c'est pas trop surtout avec ton cooling ce qui importe est la température , ensuite le c1e et le tm pourquoi ne pas en profiter et les activer puisque il ne fait que baisser le coefficiant cpu quand le proc n'éffectue pas de grosse tache et protège celui ci en cas de grosse chauffe
ton poto quand il aura o/c autant de cpu que j'en ai o/c il pourra te donner de bon conseil et cela sans prétention
au plaisir de t'aider ![]()
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:57:10
salut a tous, j'ai de nouveau un petit probleme, j'ai 2x1 go g-skill pk, sur la boite les voltages sont 1.9v/2.0v un ami ma dit de mettre dans le bois sous dram voltage 2,1 et de temp en temp j'ai des ecran bleue, est ce la ram en cause, il ma fait faire des manip dans le bios, je vous post ça dites moi si sait exact ou s'il y a un probleme merci beaucoup,
ratio cmos settig=8 fsb=400 pcie frequency=100 timing= 4 4 4 12 cpu voltage=1.425v cpu pll=minimun dram voltage=2,1v fsb termination voltage= 1,3v north bridge voltage= 1,4v south bridge voltage=minimun voila les amis, dite moi pour la rame si 2,1v sait pas un peu trop j'ai une p5k deluxe avec un E6600 merci beaucoup.. cdt sab
