Probleme de freeze dans les jeux suite a un o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2008 à 09:03:00
Salut gluckon,
à ta place, je testerai les composants indépendemment plutot qu'avec des programmes qui testent tout. je pense que le problème est au niveau de la mémoire. as-tu testé la mémoire après ton overclocking? je te conseille memtest 3.5(windows). Teste ta mémoire jusqu'à 200% et si il n'y  pas eu d'erreur, il y a de fortes chances que ce ne soit pas ta mémoire qui déclenche d'erreur.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:58:16
j' ai fait un clear cmos et je vais testé les jeux, si j' ai encore des freeze je test la ram et sinon ba carte graphique en cause
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:59:52
J' ai mis mon probleme dans cette catégorie car je soupconne mon OC douteuse d' en etre la cause
J' ai o/c un E6300 de 1.86Ghz @ 2.35Ghz avant hier. J' avais fait le test OCCT,le PC était stable, 3Dmark06 passe nickel, j' ai joué a CSS, Bioshock,Crysis
Impecable jusqu' a se soir.
J' ai eut un freeze sur crysis au bout de 15 min et 2 freeze sur CSS.
Descriptions de mon freeze: l' image reste sur l' ecran puis celui ci se met en veille, pendant ce temps, le son tourne en boucle répétant une 1/2 seconde.
Je viens aussi de remarqué des taches de noir délavé/gris qui apparaissent de plus en plus sur mon ecran avant le lancement de windows.
Voici ma config, qui, je precise, est neuve:
Carte mere MSI 945P NEO5
E6300 avec un XP90C
2*1Go PC2 5300 SAMSUNG
HD 3870 PCS power color
Alim SEASONIC S12 500W
Voila si vous avez une idée pour résoudre mon probleme
