Problème o/c E6600 avec asus P5B - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2006 à 11:39:25
Je suis exactement dans le même cas que toi, impossible d'être stable a 322 MHz (G Skill pc 6400 PK) même a 2.10V
De plus pour ma part, impossible de modifier dans mon bios le CPU (ça donne rien en faisant "entrée) et pareil pour mon coef ..
EDIT: P5B Dlx pour moi
Marsh Posté le 20-12-2006 à 11:46:37
avec la p5b tu peux pas desynchro vers le bas... J'ai la mm carte mere et cpu et je peu pousser le fsb à 389mhz avec de la corsair xms2 6400.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 11:53:57
tu bloques le coef à 9 pour pas qu'il utilise le speedstep. Et met à jour le bios car ya des soucis apparement avec les bios plus ancien.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 12:48:56
Mon coef est à 9 normalement, j'ai tout viré les trucs d'auto négotiation de vitesse de proc ou coef. Mais je peux pas dépasser 300Mhz de fsb .... Je sens que je vais racheter une CM c'est abusé cette P5B
Marsh Posté le 20-12-2006 à 13:26:42
tu bloques le coef à 9 pour pas qu'il utilise le speedstep...
comment fais tu pour bloquer le coef?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:37:15
ReplyMarsh Posté le 20-12-2006 à 15:01:25
c'est ptet ton proc.
Essaye de faire 8*315 et si sa boote c'est ta CM
Si sa boote pas dommage t'es tombé suru ne mauvaise serie, retenteta hance ;(
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:19:27
kylvanx a écrit : en gros, avec la P5B on peut très difficilemet o/c notre CPU ? |
non mais comme tu ne peux pas desynchro ta ram vers le bas il faut que tu ais de la trés bonne mémoire (pc6400 mini)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:29:52
J'ai de l'OCZ PC6400, mais c'est pas pour ca que j'arrive a passer plus haut que 300Mhz en fsb . j'ai entendu parler de limiter la fréquence du bus pci-e et un autre je ne sais plus lequel, car ca pouvait provoquer des instabiité du fait qu'ils se synchro sur la freq du fsb. Mais il parrait que maintenant les CM ont une option qui limite auto donc je me demande si ca viens vraiment de la...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:33:49
OUCH tu l'as pas fait ?
Bloque les port PCI a 33.33 et les ports PCI-Ea 101 et VITE
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:31:49
oki je testerai ca ce soir. J espere vraiment que ca vient de la...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:21:47
Dans les options du CPU il y a le SpreadPectrum d'activé, ca pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 01:43:39
Il est conseillé de le desactiver en cas d'o/c.
Si tu n'arrive pas à dépasser 300 Mhz alors que ta RAM est de la PC6400, ça ne peut pas etre à cause de la RAM (elle est fabriquée pour fonctionner à 400 Mhz). Seuls des timings trop agressifs peuvent bloquer l'o/c (genre 3-3-3-? au dela de 266).
Les core 2 duo passent assez facilement la barre des 300 Mhz, verifies les timing de la mémoire, desactives le C1E, la virtualisation...
Verifie que ta RAM est en 1:1, en principe elle doit etre à 800 (ou moins suivant le FSB) et pas 1000 et +.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:02:20
okite merci, je testerai ca ce soir, en esperant que cette fois c'est la bonne... Logiquement meme si ce n'est que la P5B c'est fait pour o/c il me semble....
Quelqu'un a dit que ca pouvait venir d'une mauvaise série de proc, je ne pense pas. Avant l'E6600 j'avais un E6300 et c'était la même chose, donc je pense que c'est vraiment lié à la CM et/ou sa config du BIOS.
Si quelqu'un a une P5B et est arrivé a o/c sont core 2 duo ca m'aiderait bien de savoir comment
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:12:54
Rassurer est un bien grand mot . Je suis dépité plutot oui
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:16:33
Bah l'essentiel est que le pc tourne nikel, c'est sur que rester a 2.4G ça fou un peu les boules, mais bon faut bien commencer un jour hein
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:20:35
Galérer ca me dérange pas si je suis sur que la CM me permet d'atteindre les 350-400 Mhz pour le fsb Sinon autant changer c'est plus rapide et moins frustrant
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:24:10
Pareil, en ce moement c'est en test @ 310Mhz (ok pour memtest 600%) et là je fais un sp2004 pour voir un peu, mais après je suis sur que ça déconne
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:26:47
Tu as desactiver le SpreadSpectrum, C1E, la virtualisation comme conseillé dans un des posts précédent ? et mis manuellement les timmings de ta RAM ?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:30:05
kylvanx a écrit : Tu as desactiver le SpreadSpectrum, C1E, la virtualisation comme conseillé dans un des posts précédent ? et mis manuellement les timmings de ta RAM ? |
En gras oui, mais la virtualisation, je sais pas ...... (c'est quel paramètre dans le bios ?)
Pour les timmings je suis d' origine en 5/5/5/12 @ 2V, je descendrai si après les test c'est stable .. ou si ça l'ai pas je vais inproviser.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:31:59
Oki, donc en virant ces paramètre on doit pouvoir monter au delà de 300Mhz ~~. Tu as quoi comme RAM ?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:39:40
Mais j'avais essayé avec le 4/4/4/12 ... mais rien de spécial
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:42:47
Perso j'vais pas trop toucher les timming vais laisser en 5-5-5-12 , j'veux juste passer a 350Mhz de fsb... voir 400 lol
Mais pour le moment ben
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:46:01
, je suis exactement dans le même cas .... c'est diiiiiiiiiiiiiingggggguuuuuuuuueeeeee
Désespère pas (au pire on rachète une cm )
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:50:30
Yup, c'est ce que je me suis dis, un ptite P5B Deluxe et puis voila.... Mais bon c'est 170 euros encore a déboursser si on peut éviter c'est mieux Si j'avais su j'aurais pris une Deluxe dès le départ mais je pensais pas o/c lol
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:08:09
Non non ça ira merci (on est proche de noel mais quand même )
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:50:18
Encore une fois, merci de poster dans le gros topic dédié à l'oc des core 2 duo et d'éviter de poster des topics en doublon... surtout que dans ce cas précis tu aurais eu de meilleurs conseils (la P5B normale est une très bonne carte pour oc, ca ne vient pas d'elle)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6269_1.htm
Tu peux aussi jeter un oeil au topic unique des P5B en section hardware.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6870_1.htm
Marsh Posté le 20-12-2006 à 10:49:44
Je suis en train de tenter d'o/c mon proc core 2 duo E6600 avec une carte mère asus P5B. J'arrive a booster le fsb à 300Mhz pour un voltage de vcore de 1,35 -1,38. Le soucis est que j'aimerai le booster a 350 Mhz puis 400Mhz mais l'ordi ne veut rien savoir, dès que je dépasse 300Mhz je n'ai plus d'affichage et je dois reset le CMOS. Ma RAM est de l'OCZ PC6400 800Mhz 2 Go en kit dual channel. Et pour le voltage vcore je le pousse même a 1.5V ca change rien.
On m'a dit que cela pouvait venir du fait que je dois désynchro ma RAM vers le bas. Genre pour 400Mhz de fsb la mettre a 666Mhz. Le problème c'est que mon bios ne me permet pas de désynchro vers le bas uniquement vers le haut, donc j'atteind des freq de 1000Mhz+ ce qui je pense n'est pas très conseillé .
Donc voila j'aimerai savoir si des personnes ayant une CM P5B ainsi qu'un E6600 arrive a o/c le fsb a plus de 300Mhz.
Peut être dois-je toucher un autre voltage je ne sais pas donc si vous avez une idée je suis prenneur, ou alors faut que je change pour une Deluxe ...??
Merci.
