Probleme pour booter a froid
Probleme pour booter a froid - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2004 à 07:21:52
J'ai depuis peu un ahtlon 2400+ sur une carte mere asus a7v266e.
J'ai un peu o/c le processeur en mettant le fsb à 145 mhz. Pas de probleme c'est super stable sous windows (occt, super pi, jeux, ...) mais ce matin (c'est la premiere fois que je le coupe la nuit depuis mon o/c :D ) lorsque j'ai voulu redemarrer ca a plante lors du chargement de windows (ecran bleu avec pleins d'inscriptions comme si c'etait un probleme de ram puis reboot).
Quel est le probleme a votre avis ? :??:
C'est la ram qui suit pas ? Pourtant ca marche tres bien une fois l'ordi chaud :??:
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:09:25
Ah, ca me rappelle l'époque où j'ai essayé en vain de faire marcher un 1800+ 0.13 sur ma kt7a v1.0 !  :D
J'avais exactement le même problème....
Bon, pour être plus sérieux:
ça me fait ça quelques fois avec ma nforce 2.
Il faut que je fasse un démarrage avec les réglages de bases puis un 2ème démarrage avec les réglages o/c, et ca repart.
C'est pas très pratique mais j'ai trouvé que ça....
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:12:08
Sinon, pour la raison, je me demande si la RAM n'agit pas comme une voiture:
quand tu bourrines à froid, ça fait mal au moteur ?! :sweat:
Peut-être que les liaisons sur les puces sont meilleures à chaud ? même si en principe, c'est plutot l'inverse.  :heink:
Marsh Posté le 23-01-2004 à 00:40:21
Préchauffage au seche cheveux ?
Voir décapeur thermique ?  :D
Marsh Posté le 23-01-2004 à 07:37:17
merci pour vos reponses
Je vais essayer de voir si c'est la ram ou non mais je n'y crois pas trop (j'ai de la pc2700 et mon fsb n'etait que de 145. Je vais quand meme essayer de baisser les timing pour voir :jap: )
Marsh Posté le 23-01-2004 à 11:51:24
J'ai la même chose avec un timing trops agressif dans je le remonte à trois, ça passe sans changer le FSB
Marsh Posté le 24-01-2004 à 07:42:34
j'ai mis les timing en mode SPD donc il ne devrait y avoir aucun probleme avec ma ram puisque mes barettes sont certifiee pour 166mhz alors qu'elles ne fonctionnent qu'a 150 mhz. Pourtant ce matin j'ai eu de nouveau un plantage (windows a demarre mais explorer a planté puis y'a eu un ecran bleu qui disait qu'il y avait eu une erreur avec la ram).
Comment ca se fait que ma ram plante encore vu qu'elle est cencee fontionner plus vite ? :??:
Ca ne viendrait pas du chipset de la carte mere qui ne supporte pas trop cet o/c ? Dois-je augmenter voltage I/O ?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 12:00:10
Fais un test avec Memtest  :jap:
Marsh Posté le 24-01-2004 à 12:14:14
t'es sur que ca va servir a qqch puisque je n'ai des probleme de memoire qu'a froid ?
Il y fort a parier que memtest ne trouve pas d'erreur non ?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:41:11
Oui, c'est pas bête ce que tu dit !
mais bon, c'est pas pour le peu de temps que ça prend....
et on ne sait jamais !
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:43:36
verifi les condo au tour du socket, peut etre qu'ils fatiguent, sinon, ton alim qui peut avoir du mal a froid.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:48:35
sam_barton > ok, je vais faire un memtest :jap:
chaced > les condos ont l'air en bon etat. Pour l'alim, y'a un moyen d'etre sur que le probleme vient d'elle ?
Pourtant quand je demarre et que je vais dans le bios, les tension sont tres bonnes...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:24:27
Tu fais chauffer ta ram en restant ds le bios pendant quelques minutes et sa ira car un gar a le même problème que toi avec sa ram Samsung et il a trouvé cette astuce!
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:33:22
C'est pas bête non plus ça ! :D
bon, c'est un peu chiant au démarrage, mais si c'est la seule solution...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:57:08
j'ai aussi une barette de samsung  :D
Je vais laisser refroidir le tout et demarrer le pc avec uniquement ma barette venant de chez crucial pour voir si ca plante ou pas.
Par contre je comprend tjs pas pourquoi ce serait un probleme de ram vu que mes 2 barette sont certifiees fonctionner a 166mhz
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:26:25
met ton UC sur le radiateur :P
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:27:39
je te remercie pas pour ton conseil  :D mais pour ton up :jap:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:18:52
j'ia enleve ma barette samsung et depuis j'ai pas eu de plantage a froid :sol:
merci pour vos conseils :jap:
Marsh Posté le 27-04-2006 à 00:00:02
J'ai un peu le même problème, mais moi ce ne sont pas des plantages, mais simplement le PC qui ne veux pas booter et le BIOS qui redémarre en boucle. Après 4-5 essais, la machine boot et est par ailleurs parfaitement stable ! J'ai moi aussi désyncro ma ram, et elle tourne à peu de chose près à la fréquence pour laquelle elle est destinée, à noter que je l'ai déjà fait tourner plus vite sans problèmes d'instabilité.
J'ai essayé aujourd'hui en démarrant d'augmenter le vcore de 0.025, et là oh surprise, la machine démarre directement même à froid... Bien évidemment cette "solution" ne me convient pas, monter le vcore 100% du temps pour une utilité plus que locale, ça me semble vraiment moyen :heink:
Voilà, je ne sais pas si mes infos feront avancer le schmilblick, mais en tout cas c'était le but :D
