Problème d'allumage au matin - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:35:34
c'est marrant j'ai le même probleme de reboot sous XP avec mon asrock 939dual...enfin c'est pas le sujet de ta question....
Normallement si t'as rien changer sur les options de boot dans ton bios, il y a pas de raison qu'il fasses...Esaies de baisser ton oc pour voir...
Sinon ton alim, peut être, toujours à tester en bootant avec le minimum de peripheriques....
Pour le 50 ma, j'connais pas donc....
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:38:04
Ouai, c'est chelou cette histoire, j'ai le meme probleme que toi avec ma a8n-e (enfin ça y resemble en tout cas), le matin, s'il fait trop froid, je suis obligé de chauffer un peut le pc au sechoire pour qu'il démarre.
Un forumeur m'avait dit que ça pouvait venir d'un condo défectueux, mais je les ai tous examinés, et ils on tous l'air en bon état (disons que aucun n'est gonflé ou présente un aspect chelou) donc bon...Du coup maintenant je range le seche cheveux a coté du pc... ![[:barthaliastoxik] [:barthaliastoxik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/barthaliastoxik.gif)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:45:21
lol trop fort le seche cheveux!! sinon j'ai une alim plus ou moins no name, et vous? piedmature, t'as pas d'option de "boost 50ma" sur ton a8n-e?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:17:18
ouai, ba j'ai testé avec 2 alims noname et une lc power (bon, ok, 3 alims noname
), mais ça change rien chez moi a ce niveau là.
Et pour ce qui est de l'option boost 50ma, je sais pas, j'ai jamais fais gaffe a cette option dans mon bios. et là, j'ai un peut la fleme d'aller chercher (d'autant plus que chez moi, a nimes, il fait pas encore assez froid pour que ma machine délire, donc je peus encore rien tester a ce sujet)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:40:42
ah oui, c'est pas le pas-de-calais lol! moi je vais modifier cette option ce soir avant d'aller me coucher et on verra lol
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:42:02
ben moi j'ai une trupowa mais ça va pas t'arranger j'ai pas le même souci que toi (quoique en activant mon smart et en mettant udma5 dans le bios mon pc reboot maintenant sous xp...va comprendre
), faudra que tu essaies avec le moins de periph possible car si ton alim est une noname peut ê quelle a du mal a fournir une tension correct (en3,5ou 12 v)...?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:00:30
sinon j'essayerai de debrancher mes lecteurs graver dvd ce soir pour voir demain matin, mais jepense pas que ca demande beaucoup de courant
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:43:56
Smart, j'croit que c'est un outil de diagnostic du dd....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2244-1.htm
c'est bien ça....
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:26:07
hello à tous!
voila, j'avais déjà posté un message ici concernant un overclocking pour mon athlon 3800*2 car j'avais du mal à le rendre stable.
donc voila, j'ai réussi, j'obtiens 2.4ghz (au lieu de 2 ghz) stable:
fsb 240*10 * 3HT, une ram en ddr400 (au lieu de 533) et un vcore de1,5.
Après avoir fait ces réglages dans le bios, lorsque je démarre le pc manuellement plusieurs fois dans la journée (avec bouton de l'UC après l'avoir ETEINT), il démarre nickel, et lorsque je redémarre sous windows, il me suffit de rappuyer sur le bouton reset (c'est un problème récurrent sur les asus m2n-e). Il tourne ainsi nickel à longueur de journée (de 10h à 1h00)
Le BIG problème, même si c me fait rire:-) c'est que lorsque je veux allumer mon pc le lendemain matin (toujours manuellement par bouton - 9heures sont passées), il démarre pas lol. Il a trop refroidi vous croyez lol?
est ce que si je reglais dans le bios l'option qui permet d'avoir 50ma supplémentaire au démarrage ca servirai?
Merci de vos réponses!
