Prob Overclocking P4 2.6C....... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2004 à 10:58:27
Je continue mon sujet peut etre que cela le relancera....
Donc j'ai fait des essais en montant le fsb a 250 et en mettant le voltage 1.6...Cet overclocking est dans la base de donné du site et à été réalisé par lbellet...
Pourtant ca marche tjrs po...Reboot au lancement de windows..
Siou plait...Quelqu'un peut il m'aider parce que la je seche...Merci encore...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:17:19
continue à augmenter le Vcore. c'est pas parce qu'untel ou unetelle à un cpu qui tient FSBXXX à Vcore 1,Y que ça va nécessairement marcher pour toi... SI c'est pas stable, augmente le Vcore.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:22:58
Merci je vais essayer mais je peux monter a combien a pi pres pour pas que je grille quelque chose...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:02:56
Yessssssss c bien un C....Je vais essayer...Merci encore...Je tiens au courrant...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:28:11
et change la F de ta ram
c peut etre la ram qui support pas au dela de 231 mhz
met la en 320mhz, avec 250 de fsb ç fait 200 mhz
Marsh Posté le 24-11-2004 à 08:09:39
merci de ta reponse mais j'ai deja mis le DRAM ratio à 5/4...Mais je peux po monter le fsb a plus de 231...231*4/5=185...Par contre il y a un parametre du bios que j'ai du mal a comprendre: DRAM ratio H/W strap???
J'ai 4 options: PSB400; PSB533, PSB800 et by CPU...
Peut etre que j'ai mal regler cette option...Si quelqu'un sait comment regler ce parametre ce sera sympas merci...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 08:42:27
à mon avis c'est le ratio mais le manuel de ta carte mère sera plus à même de répondre que nous.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:25:33
J'ai une P4P800 Deluxe + un P4 2,6C @250 de fsb donc 3,25ghz, t'aurais pas du acheter ta Abit
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:30:00
Ca je suis pas sur au vu des perfs generale....En plus je me suis vite apercu que les sondes thermiques de ASUS eh beh   ...
Je reste quand meme sur que cet overclocking est possible sans probleme...Fo juste trouver les bons reglages et la par contre...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:33:10
je ne vois pas pourquoi tu as changé ta p4p800 (pour un problème de bios) pour une abit alors que ton
cpu semblait tenir à 250! Moi aussi comme dabourn j'ai le couple p4c 2.6@3.25 + p4p800...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:35:24
ca je le savais mais le probleme c'est que quand je l'ai renvoyé au SAV je savais pas ce qu'elle avais et je pensais qu'elle etait grillée...en plus mon pc c'est aussi un outil de travail donc j'avais po le temps d'attendre la reparation voila c po plus compliqué...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:14:18
Salut a tous...
Alors voila mon probleme...Je possedais une cm Asus P4P800 lorsque j'ai acquis ma cg Asus AX800XT PE...Celle ci a eu un probleme de Bios donc retour fabricant...Entre temps j'ai acheté une cm Abit AI7...Quand j'avais la P4P800, j'avais overclocké mon 2.6@3.25 sans probleme, fsb à 250 et coef de 5/4 pour la memoire...Avec ma cm Abit, impossible d'aller plus que 231...Comprends po...Si quelqu'un peu m'aider...
Thermaltake Tsunami Dream (2x120 + 1x92)/Thermaltake Butterfly 480W (2x80)/Abit AI7/P4 2.6C + Thermalright SP-94 Enermax 92/Corsair TwinX 2x512 XMS Cas 2/Asus AX800XT PE/Audigy 2 ZS/DVD Polaroid/Yamaha CRW-F1/Maxtor 40Go IDE/Maxtor 80Go SATA/Icy Box + Max
