[PROB] P4 C 2.6GHz / Gigabyte GA-8IPE1000-G
P4 C 2.6GHz / Gigabyte GA-8IPE1000-G [PROB] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:13:53
Salut à tous, :hello:
Tout d'abord, voici ma config:
Alim: Fortron 350w
Mobo: Gigabyte GA-8IPE1000-G
Proco: P4 C 2.6GHz
RAM: 2*512 Mushkin PC3200 level 1 (2-3-2-6 @ 400MHz)
(HDD: S-ATA 80Go)
(OS: Win XP Pro sp2)
(9800Pro @ XT)
Le problème:
Testé plusieures heures de 10MHz en 10MHz pour arriver à 240*13 (parfaitement stable) sans toucher aux voltages (Vcore 1,525v).
Le prob survient à 250*13. Plantage au boot de Win et impossibilité même d'afficher le BIOS -> Clear CMOS innévitable :sweat:
Par contre, avec le logiciel (EasyTune) fourni par Gigabyte, je suis arrivé à le passer en 250MHz (tout en augmentant le Vcor à 1,550v et le Vdimm à 2,7v par précaution). Je n'ai pas testé plus haut, on m'a dit kil était risqué de dépasser les 250MHz. Est-ce vrai?
SUPER! Je reboot et m'empresse d'aller mettre ces paramètres dans le BIOS puiske ca tourne.. Et non! Même problème, foirage au boot d'XP et denouveau plu la possibilité d'arriver dans l'BIOS -> Clear CMOS (décidément :cry: )
Mes questions sont donc les suivantes:
Pkoi s'overclocke-t-il à 250MHz en software et non via le BIOS?
Pkoi choisi-t-il lui même les timings mémoire (2-4-4-8 à 196Mhz) alors que cette RAM sur une autre platforme passait 6 pass de Memtest en 2-3-2-6 à 220MHz? Je ne vois pas comment modifier les timings dans mon BIOS!? :??:
Puis-je monter le Vcore en sachant qu'il tourne pour l'instant en 240*13 à 25° en idle et 39* en burn (Zalman 7000b CU + 4*80mm)?
Dois-je laisser PCI/AGP/SRC à 33/66/100? (C'est le cas actuellement)
Est-ce possible ke je sois au max du potentiel de mon PC?
D'avance je vous remercie pour votre aide :)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:00:41
Je suis parvenu à changer mes timings à 2-3-2-6 :p
Je n'savais pas qu'il fallait faire [CTRL + F1] une fois arrivé dans le BIOS. :kaola:
Les autres problèmes persistent :(
Aidez-moi svp :ange:
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:43:34
Dans le menu advanced chipset du bios (CTRL F1) : désactive :
MIB
Fast chip select
command per clock
PSB Parking
Ensuite va monter le VAGP @+0,2 V
Là tu devrais pouvoir booter @250 Mhz sans pb
Ensuite tu essayes de réactiver le PSB Parking puis le Fast chip select puis le Command per clock.
Fais des tests à chaque fois pour vérifier la stabilité
Le MIB m'empêche de booter systématiquement si je l'active ;)
A+
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:45:47
héhé un grand merci d'être passé si vite sur mon post :wahoo:
Je vais tester tout ca et je reply après :pt1cable:
Encore merci :jap:
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:47:13
PCI/AGP/SRC à 33/66/100? : Oui impérativement
risqué de dépasser les 250MHz : non pas du tout
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:52:02
JeanY,
Merci pour tes réponses. Si j'peux t'aider pour ta 9800 Pro par exemple, je n'hésiterai pas à te rendre l'ascenseur. (J'ai la même ki est flashée en XT et tourne à 450 (475 max) pour le core :jap:
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:55:29
J'ai un core R350 sur la mienne et je lui ai mis un Zalman ZM 80C-HP...
J'avoue que ne me suis pas trop penché sur ma CG en fait :D
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:07:55
J'ai fait tout ce que tu m'as dit mais ca n'fonctionne toujours pas (même à 245 il plante toujours à cet écran de démarrage Windows) :sweat:
Par contre il y a un truc vraiment bizarre: pour le M.I.B. j'ai seulement la possibilité de le mettre en "auto" ou "enabled".. pas de "disabled" en vue! :heink:
Devrais-je flasher mon BIOS? J'ai le F3 ici :??:
NB: Je n'ai pas encore testé au-dessus de 1,550v; tu penses que ca pourrait m'aider de monter plus haut? (ce qui est bizarre c'est ke sur suis super stable à 1,525v à 240. Augmenter d'un coup à 1,6v ou plus..) :pt1cable:
Pour ce ki est de la CG, mon core est un R360 moi. Désolé :( (et mwa j'ai un vgasilencer dessus :love: )
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:13:07
Monte le VCore oui, j'avais pos fait gaffe que tu étais resté @1.52 :/ 1,55 voir 1,575 V
Pour le MIB : auto
On verra après pour le Bios
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:19:58
Tu peux monter le VCore jusqu'à 1,7 sans soucis comme ça, tu verras si ton pb de boot vient de là ;)
A+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:27:31
héhé..
J'ai tout d'abord testé 245*13 @ 1.575v -> nickel
ensuite 250*13 @ 1.575v toujours -> blocage au boot
puis 250*13 @ 1.6v -> nickel (enfin le boot, je n'ai pas eu le temps de le tester en profondeur)
Tu avais donc raison :sol:
Maintenant il ne me reste plus qu'à augmenter de 5 en 5MHz. Si boot sous Win et si il bloque j'augmente le Vcor pour arriver à max 1,7v c'est bien celà Docteur? :pt1cable:
NB: Pour ce ki est du Vagp ke tu m'as fait augmenter, n'est-ce pas mauvais? Tu m'diras probablement qu'avec une CG de marque et bien refroidie, je ne risque pas grand chose.
Re-merci pour ton (gros) coup de pouce :jap:
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:31:34
Pour le VAGP (le VAgp influe aussi sur le Chipset), je m'inquiétais un peu  aussi, mais ça fait plus de 3 mois que je tourne avec +0,3V soit 1,8 V sans pb :)
Au delà de 255 de FSB, il faut refroidir le chipset
Pour le VCore tu peux même monter jusqu'à 1,75 V sans risque (si ton proco l'accepte) car certain ne veulent  pas booter au delà de 1,6 V (le mien par ex)
Je ne sais pas ce que tu as comme ventirad ?
Essaye OCCT pour valider tes tests ;)
Essayes aussi de réactiver le PSB Parking, le Fast Chip Select et le command per clock (gains de perfs importants)
Meilleures perf aussi avec Refresh rate : 64 µs
Mais trouve le max de ton proc d'abord et ensuite tu affineras les réglages du chipset
A+
Message édité par JeanY le 20-01-2005 à 17:34:10
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:44:26
Je continue mes tests, je viens de passer 30min d'OCCT et un 3DMark03 à 250MHz. Ca me fait déjà un gain de 650MHz, de quoi être tout d'même satisfait :love:
Pour ce qui est de mon refroidissement, j'ai un Zalman 7000B-CU et 4 autres 80mm dans une tour en alu (Lian-Li) donc ca devrait l'faire. Je suis à cette fréquence à 26° en idle (à peine 2° de plus que la température de la pièce) et 41° en burn.
Je vais faire tout ce que tu m'as indiqué pour p-e arriver à mon objectif: 3400MHz :p
Enfin on verra :)
Un tout grand merci à toi pour tout.
Bonne soirée et A++ :hello:
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:34:47
La sonde Gigabyte est fausse, dans MBM5, je rajoute 13° pour avoir une température cohérente ;)
Les 3500 Mhz sont jouables si t'as un bon proc, ta Ram sera @215, faudra que t'essayes en 2,5.3.3 :)
Question refroidissement c'est bon, c'est ce que j'avais avant...
A+
