Prime95 et erreurs ?!? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2004 à 20:24:14
Bah, peut etre un composant qui chauffe ou ton systeme qui devient instable ( le software, enfin jdis des conneries comme ca ), enfin si tu sais jouer 5-6h sans instabilites.....
Marsh Posté le 21-10-2004 à 20:56:54
ouai ok...
mais moi ce que je trouve bizar c'est que quand il a planter 1 fois (après 5h...) et ben si je relance prime il arrete pas de me retrouver des erreur...obliger de rebooter et yop tout va de bouvo bien...
Marsh Posté le 21-10-2004 à 23:06:57
c'est pas ggrave une seule erreur pour 5/6 h crois moi il est stable le proco !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 07:56:57
prime c pas une super reference... Meme sur un pc d'origine il peut trouver des erreur.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 08:35:42
| VW Seb a écrit : prime c pas une super reference... Meme sur un pc d'origine il peut trouver des erreur.  |
Ce qui est possible si ta ram est dégueu ou ton chipset bancal vir ton CPU boiteux...
Rien d'anormal hein.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 12:32:17
tiens j'ai un autre ttruc qui me semble bizar aussi:
lorsque je montez de plus en plus mon Vcore, j'ai les tension 5v et 3.3v qui chute et jai le 12v qui monte?!?
je me retrouve avec:
du 3.1v a la place de 3.3v
de 4.25v a la place de 5v
et 12.6 a la place de 12v
Les autres voltage sont stable
j'ai un watercooling enfin une pompe qui pompe sur l'alim et une 9800pro...mon alim serait t'elle trop juste??
(Fortron 400W...)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:10:56
| Tofd a écrit : tiens j'ai un autre ttruc qui me semble bizar aussi:  |
Nan
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:46:23
Pour moi ton proco n'est pas stable.
Encore une fois, pour valider un oc, l'ideal serait :
Memtest86+, 10 passes sans erreur.
+ occt
+ prime95 small FFT pendant 24 heures sans une erreur
+ prime95 large FFT pendant 24 heures sans une erreur
C'est ce que j'ai fais pour être sûr à 100% que mon pc est stable.
Par contre c'est chiant, c'est long, ca fait chauffer tous les composants mais au moins après je dors tranquille.
A mon avis tu devrais baisser ton oc
Actuellement je suis a 3,4 Ghz mais le pc marche trés bien à 3,5Ghz (sauf qu'il plante après 8 heures de prime95) et sinon je passe occt à 3,6Ghz, pas mal de bench (pcmark, sandra 3dmark) sauf prime95 qui plante a bout de 5 minutes.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:26:35
| Tetedeiench a écrit : Ce qui est possible si ta ram est dégueu ou ton chipset bancal vir ton CPU boiteux...  |
je ne parle pas de ma config
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:06:29
Si tout ce que tu fais passe mais que prime se la joue pointilleux...bah fait en abstraction. stout.
perso j'ai gardé mon p4 1.6A@2.52Ghz pendant plus de 2ans et demi puis prime me pondait des erreurs apres 20min...Tous mes jeux et applis tournaient nickel à part prime qui fesait le con. (Je fesais pourtant des uptimes de 2-3semaines sans soucis)
certain pourons être fière de dire que j'ai tourné avec un o/c instable pendant tout ce temp mais dieu sait qu'il s'est tout de meme montré rentable ce proc
tirez en les conclusions que vous voulez
(je remet ca avec mon A64 qui fait aussi des erreurs sous prime  )
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:32:05
Voilà mon problème, enfin je sais pas tro si cela en est 1...
Losrque je lance Prime95 au bout de 5 à 6h il me trouve une erreure bon jusque la rien de trop grave, c'est pas de la stabilité rock de chez rock mais c qd mm stable pas trop mal
Le problèle ce situe au moment ou après les 5 ou 6 heure je veux relancer prime95 dans la foulée et là pas de chance prime ne tiens que quelques minutes avant de trouver 1 erreur, et ce qui est bizar c'est que si je redemarre le PC et ke je relance il est reparti pour 5 ou 6h...
Ca ressemble un peu au artefakt des carte graphique qui ne s enleve que si on redemarre le PC...
Doctor c normal?
