a8n-sli Premium + synchro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2005 à 10:54:22
Desactive le cool'n'quiet
Vire le auto pour la fréquence ram
Verifie les specs, il me semble que c'est 2.5 4 4 10 2t, mais je n'en suis pas sur, sinon mets le timmings certifiés et test, si ça ne passe pas --> RMA
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:06:15
Merci,
par contre, le cool'n'queit est déjà désactivé. Pour ce qui est de la ram, elle ets bien certifié à ces timing pour cette fréquence de 600MHz. Là ou cela ne vas pas, c'est que le bios a 600 MHz ne me propose pas ces timing, il ne me donne que des timing vraiment trop haut. Je ne peux pas choisir, ce qui n'est pas normal. On dirait que le bios ce dit que c'est impossible que de la ram tienne ces timing a cette fréquence. Cas déjà vue par d'autre???
J'ai compris le principe pour que la ram reste synchro quand je monte le fsb du cpu. On dois laisser la ram a 400 MHz mais ajuster les timing pour méton une fréquence de 500 mhz. C'est vraiment bizzard comme comportement.
Sur ce, merci bcp de la réponse.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:10:55
| sylvertech a écrit : Merci,  |
Heu déja mieux ne pas parler en DDR
Ensuite, c'est bizarre que tu ne puisses pas mettre les timmings que tu souhaites, c'est grisé?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:38:41
j'ai essayé d'overclocké mon AMD 3500+ Venice. J'ai monté à 2800 MHz 11 x 255 @ 1.5 Volts. Par contre, là n'est pas mon problème mais plutôt que mon bios désynchronise toujours tout. Une précision, je possède de la mémoire haute performance, OCZ EL DDR PC-4800 Dual Channel Platinum Elite Edition certifié à 600MHz CL 2.5-4-4-10 @2.8 Volts, ce qui est plus qu'excellent. Donc, dès que j'aumente mon fsb de mon cpu, la mémoire dessend automatiquement a 266 MHz. Si je vais dans mon bios pour méton mettre ma ram a 500 MHz avec des timing plus haut pour être sur et bien la c'est mon fsb de cpu qui dessend ou mon coefficien. Je ne peux jamais mettre les valeurs que je désire d'un coté comme de l'autre. Je modifie un, l'autre change. De plus, ma ram a une excellente certification mais mon bios, si je dit a ma ram d'être a 600 MHz, le plus bas timing que je peut mettre c'est: 3-5-5-12 aport tout les autres timing qui son également vraiment trop haut. J'ai le bios 1009, donc le dernier et le 1007 faisait la meme chose. Ma carte est normal? Comment est-ce que je peux remédier a ce problème aport changer ma carte mère? Parce que la je suis vraiment mais vraiment dessus de ce foutu board pour l'overclock. Le rest est nickel.
Merci bcp
HHT à 3x;
Thermalright XP-120 + Panaflo Ultra
Donnez vos avis, même si vous ne possédé pas ce board.
