premiere congig renseignement sur oc e4400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:10:57
dsl pour le titre et autre erreur de francais j'ai tapé sans trop faire attention
Marsh Posté le 27-08-2007 à 12:21:54
Quand tu dis 47°C en fonctionnement normal tu parles en Idle (sans rien demander au pc) ou en burn (avec un logiciel qui permet de faire tourner a fond le cpu) ?
Si c'est en Idle alors je te conseilles de ne pas trop overclocker sachant que ton cpu devrait prendre a peu pres 10°C (minimum) en burn donc 57°C a fréquence stock c'est chaud quand meme.
Ensuite pour overclocker, tu vas dans ton bios, tu desactive toutes les fonctions relatives a l'economie d'énergie (EIST, ...) tu bloques tes fréquences PCIE et PCI a 101Mhz et 33,33Mhz, tu bloque ton vCore a la tension stock et tu syncrhonise la RAM avec le FSB et tu montes le FSB doucement.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:35:51
J'ai 47 en idle. au bout de 5 min de workload à 100% (burn), ma temperature cpu est a 69°. A votre avis je peux monter mon processeur a combien sans risque. er aussi est ce normal que mon cpu est aussi chaud en idle?? je sais qu'il fait chaud dehors mais quand même???
Marsh Posté le 28-08-2007 à 09:25:39
Salut, oui effectivement, cela me parait un peu chaud en idle (perso, ma temp est à 43-45°C sous TAT, E4400@3Ghz). Par contre, tu utilises quoi comme logiciel pour la temp ?
A+
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:09:45
salut,
je voudrais oc ma config qui est la suivante :
cm asus p5k
e4400 + ventilo box
crucial ballistix tracer 2x1go pc6400
alim fortron 400w
boitier gygabyte gz-x avec 2 ventil de 120
carte graphiq sapphire x1950 pro 256 mo
disque dur western digital de recup de mon ancien ordi
un lecteur de disquette, graveur dvd, lecteur de carte
sous tat, je vois des température de 47° en fonctionnement normale
voila comme c'est ma premiere oc je voudrais qu on me guide et je me mets une limite a 2.6ghs apres j'essayerai de monter a 3ghz( meme si je dois changer le ventilo cpu)*
bon proposer moi des test et comment je dois faire sur le bios et aussi est ce risqué avec cette config ??
